SWAP 2.0 KF –> 2.5 KL – Mazda 323F BA
Witam!Posiadam 323F 95r. docelowo 2.0 KF.Na wiosnę zrobiłem SWAP na KL-DE z xedos 9 w automacie po przebiegu 174 tys. razem kolektorem ssącym,przepustnicą.Ogólnie jest lepiej szczególnie w niższym zakresie obrotów,ale coś jest nie tak z płynnością rozkręcaniu silnika na wysokie obroty.No i brakuje mocy od 5 tys. i wyżej.Próbowałem się w sprincie z 626 GE 2.5 KL-DE no i nie mam z nią żadnych szans.Kolegi 626 wyciąga 230km/h a moje lżejsza i i na krótszej skrzyni(została od KF,koło zamachowe też zostało KF)wyciąga ledwie 190km/h.Ogólnie to wstyd i porażka.Silnik kupiłem z auta które było jeżdżące.To powiem,że nawet tamten xedos w automacie lepiej ciągnął niż moja 323 BA z tym samym serduchem.Zaprowadziłem mazdę do najlepszego elektryka w mieście.Madzia stała u niego 1,5 tygodnia.Elektryk skasował mnie 150zł i powiedział,że wszystko jest ogólnie OK!A dla pewności zaproponował wymienić cewkę,czujnik temp.cieczy,przepływomierz,obie sondy lambda oraz przewody zapłonowe,kopułkę,palec i świece.No i tak zrobiłem.Częsci oprócz przepływomierza(bardzo drogi w ASO) kupiłem nowe w serwisie mazdy więc powinno być OK!Koszty poniosłem.No i tu rozczarowanie.Po wymianie części nic się nie zmieniło po za tym że silnik pracuje równiej i jakby ciszej na biegu jałowym.Kompresja sprawdzana i jest od 13.3 do 13,6.Oleju spala ok 1l na 6-7 tys.Dodam jeszcze,że wydech mam zrobiony cały od kolektorów czyli kat wywalony,środkowy sportowy BOSAL a ostatni dedykowany ULTER dual(pomruk jest piękny ale mocy nie ma).Podobno problem leży w ECU.Ale mój elektryk powiedział,że na taką rzeźbę to się nawet nie tyka,to już jest temat dla znawcy mazdy a ja w moim mieście nikogo takiego nie znam,dlatego Drodzy forumowicze proszę Was o pomoc z ogarnięciem ECU?
- Od: 10 sty 2016, 16:33
- Auto: 323F BA 2.5V6 KL-DE 95r.
Haha dobry elektryk skoro swap silnika z przelozeniem ECU to dla niego rzezba :-D gdzie praktycznie wszysyko w miarę do siebie pasuje i jeszcze czesci z ASO brales? Bo niby lepsze beda? :-D
Ale zeby OT nie robić
Tak jak wyzej kolega wspomniał może być problem z vrisami, w KLU otwierają sie jak wcisniesz gaz praktycznie w opór. Czyli otwierasz maske przepustnica do konca i patrzysz czy ruszaja sie takie dwie dzwigienki z tylu kolektora dolotowego. Jak będą martwe to za pewne ktos przy swapie olal sobie podcisnienia, na próbę możesz je obie otworzyć na stałe i dać trytytką źeby sie przejechać. Powinienes juz czuc różnice w gornych partiacj obrotów, ale.dol bedzie słabszy i spalanie wieksze. Wiec przydaloby sie to ogarnąć
Jak nie vrisy to pisz dalej i bedzie sie myśleć mozesz tez samemu dioda odczytac bledy silnika, bo z tego co piszesz elektryk nie ma pojecia skoro wszystko Co kazal wymieniac bez sprawdzenia
artysta-kombinator
- Od: 18 paź 2013, 19:38
- Auto: Jest:
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Łączę.
Vrisy były sprawdzane po SWAPIE i jeden elektrozawór podciśnienia wymagał wymiany.Teraz na pewno są sprawne.Błędy były sprawdzane i wymiguje 16,28.29(wszystkie od EGR bo jest wywalony).Przypominam,że ECU zostało od KF.W tamtym tygodniu go wymontowałem i zawiozłem do Warszawy do pewnego magika od chiptuningu.Elektronik powiedział mi,że to jest archaiczny sterownik denso i nic się tu nie polepszy.Wziął 100$ i wysłał mnie do swojego znajomego co stroji auta.Ten już zaczął gadać normalnie tzn.chciał mnie wysłać do przyjaznego elektryka na zamontowanie jakiegoś tam deta i powiedział że możemy umówić się na strojenie i po tym będzie cacy.Wszystko fajnie się zapowiada ale znowu duże koszty(za cały ten montaż i strojenie wychodzi 1750zł).No i pytanie czy to zadziała?Ja już powoli mam dosyć tego SWAPA i tych problemów.Dobrze,że jest zima i nie muszę korzystać z mocy,ale nie długo wiosna i chciałbym polatać z chłopakami a jak na razie to jestem w czarnej du...
Komp z BA powinien spokojnie skorygować mapę pod kl-a
Błędów szukałbym gdzie indziej. Sprawdzałeś kompresję?
Sprawdzałeś czy są sprawne, czy ktoś tobie powiedział. Otwórz maskę, odpal auto i otwórz przepustnicę na maxa i sprawdź czy v-risy się otwierają
Zrób reset kompa i sprawdź czy jest jakaś różnica.
Podciśnienia sprawdzałeś ?
danielGTV6 napisał(a):Teraz na pewno są sprawne
Bie skoryguje jej tak do konca, bo ma zamontowane wiejsze wtryski itp a nawet o tym nie wie :-D bo to jest wlasnie archaiczny sterownik, to nie honda, trzeba albo kompa od kla, albo jakis ecumaster
artysta-kombinator
- Auto: Jest:
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Vrisy sprawdzane były wielokrotnie i otwierają się w ten sposób,że pierwszy(ten od strony pasażera) otwiera się po 4 tys.obr. a drugi przy ok. 5,5tys. i są otwarte nawet na odcince.U mojego kolegi w 626 GE 2.5 KL.Te vrisy jakoś dziwnie się otwierają(ten pierwszy jest cały czas otwarty a drugi otwiera się czasami przy ok.4.5 tys. a mazda dużo lepiej jedzie na wysokich obrotach.Moje ma elastykę do ok. 4 tys. obr. ale póżniej to już jet kicha.Kumpla 626 GE na wysokich to ciągnie jak zła na każdym biegu.Kompresję sprawdzaliśmy dla porównania tym samym manometrem u mnie i w 626.Jest porównywalna a nawet w niewielkim stopniu u mnie wieksza.
Dopisano 26 sty 2016, 20:48:
Jak mam podłączyć kompa od KL-a jak one mają inne wtyczki i trochę inny osprzęt typu aparat zapłonowy,przepływomierz i jakieś tam jeszcze czujniki.Nawet nie wiem kto by chciał to wszystko przerabiać.Ja bym to zrobił sam ale nie umiem.Ten pomysł już miałem na samym początku ale,żaden elektryk w Radomiu nie chciał się do tego zabrać bo to stara i toporna mazda.Nie chce jej się pozbywać bo dużo w nią zainwestowałem i jeżdże nią dużo i ogólnie nie mam z nią problemów oprócz tego o czym piszemy.Teraz nawet kupiłem(od naszego kolegi forumowicza)zaciski na przód od mazdy 6 GG i zamówiłem sportowe tarcze Mikoda.
Jakie czujniki masz inne w klu? To blizniacze silniki, aparaty zaplonowe byly stosowane wymiennie itp.
Dopisano 27 sty 2016, 01:24:
Cytat z innego tematu, w mx-3 za pewnie byl ECU k8 jako baza
onyx napisał(a):Z tego co pamiętam, jak była strojona MX-3 Jarka.ze, to auto jak przyjechało to było w całym zakresie przelane...
EDIT: przy WOT brakowalo paliwa
artysta-kombinator
- Auto: Jest:
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Ja to się już poddaje.Teraz ogarne hamulce,a póżniej zaprowadzam mazde do Lublina(CARSPEED).Tam mają coś tam na to poradzić.
Kolego DANIELGTV6 w moim przekonaniu u Ciebie ewidentnie jest coś nie tak, bo też mam w Xedosie 6 silnik kl od X9 a kolektor z przepustnicą od Probe. Wszystko na ECU kf. U mnie przy 5100 wychodzi 208Nm i 153Km. Ogólnie 220 już leciałem autem na S8 do Wrocławia.
Z kolei u mnie jak widać na wykresie są dziury dlatego w czwartek będę próbował odpalić auto na sterowniku KL 68 i przepływomierzem kl 47 od X9.
Czy się uda będę pisał, bo sprawa nie jest prosta. Moje auto jest z 97r. i nie mam schematów pinout sterownika kl68 a wiadomo, że zmiany w wiązce były.
Tobie poradziłbym zakup ELM 327 aby sprawdzić pracę wszystkich czujników w stanie rzeczywistym.
Docelowo wymiana sterownika na kl05, kl07 lub kl59 – Probe...
Myślę, że jeśli osiągnąłbyś 208 Nm na sterowniku kf też byłbyś zadowolony, bo przy włączeniu II Vrisa czuć moc Poniżej wykres z hamowni :
http://www.pdf-archive.com/2015/12/15/output/
- Od: 24 maja 2007, 20:06
- Auto: Mazda xedos 6 2.0 V6 z LPG
Dzięki Ci za cenne informacje.Ja na razie daje sobie spokój z silnikiem bo mam budżet słaby.Na wiosne(przesiądę się na motocykl a teraz auto jest mi bardzo potrzebne) będę szukał głowic kl31 wraz z wałkami kl31 z zamiarem wstawienia ,,dmuchawki" i wystrojenie np.ECUMASTER.Wtedy to wiem,że na pewno to będzie jeździć jak powinno.Taka jest moja wizja.Mam nadzieję,że wejdzie w życie.Teraz się bawie z zawiachą i heblami.Monter powiedz mi jakie są odczucia po wstawieniu kompa od KL-a.
Daj sobie spokój z wałkami kl 31 i głowicą, bo musiałbyś jeszcze tłoki wstawić o wyższym stopniu sprężania. Najlepiej było od razu kupić KLZE ale nie jest łatwe kupno takiej jednostki. Sam szukałem z pół roku, ale w tej chwili stoją jedynie w USA i Kanadzie. Co prawda pojawiają się od czasu do czasu jakieś jednostki do sprzedania ale w moim przekonaniu trzeba by taki silnik rozebrać i złożyć od nowa patrząc co wymienić lub zregenerować.
Dmuchawka dałaby radę nawet w zwykłym KL ale stroiłbym na ECU EMU tylko taki sterownik kosztuje.
W dodatku montaż dmuchawki do jednostki V nie jest tak banalnie prostą sprawą.
Szczerze to lepiej kupić po prostu mocniejszy samochód. Chyba, że masz dużo czasu i kasy to można się bawić w formie hobby
Powiem szczerze,przywiązałem się do mojej mazdy i dużo w nią włożyłem $$$.Można powiedzieć,że wszystkie podzespoły w niej są wymienione lub zregenerowane.Do tej pory zakładam wszystko ori,ale teraz będę wkładał w nią graty tuningowe.Zaczynam od zawieszenia,hamulców i sprzęgła.Na tą dmuchawkę namówili mnie chłopaki z Carspeedu z Lublina.To oni mi kazali mi założyć góre od KL-ZE a tłoki zostawić od KL bo są lepsze pod turbo(tzn.odprężone)
Wszystko się zgadza, ale teraz rozbieraj głowice tylko po to aby wsadzić tą kl 31, bo ma prostokątne wloty powietrza. Równie dobrze skoro nie chcesz zmieniać tłoków i Twój motor jest ok to można zrobić porting głowicy pod klze i jeden temat z głowy.
Wtedy tylko wałki kl31 i możesz wstawiać dmuchawkę, ale jeśli masz motor w dobrym stanie to możesz dmuchawkę wsadzać bez przeróbek. W dodatku kolektora kl31 prostego i tak nie dostaniesz w Europie więc pozostaje kl68 zakrzywiony od X9 z prostokątnymi wlotami. Osobiście podarowałem sobie jego montaż, bo do xedosa 6 za dużo przeróbek. Ten od 626 podszedł idealnie do mojej budy i tylko lekkie modyfikacje w dolocie robiłem. Gdybym się zdecydował na zakrzywiony to miałbym trochę roboty aby go podłączyć. Sumarycznie Xedos 9 z głowicą kl 31 i wałkami kl 01 ma 170 km. Natomiast kl-de 165. Ile roboty i kasy do wydania aby zyskać 5 km. Odpuściłem temat głowicy i moim zdaniem zwykły po portinku kolektor kl-de też wystarczy
Wałki kl 31 też odpuściłem, bo ich nie ma, a nawet jak znajdziesz to musisz deta montować, bo nasz sterownik ich nie ogarnie. Ty i tak będziesz stroił także jeśli je dostaniesz i będziesz rozpinał cały rozrząd to można je zamontować.
Reasumując – wsadziłbym dmuchawkę do kl-de z kolektorem kl-de i dobrze to wystroił i będzie pan zadowolony )
Mnie osobiście ciekawi czy korby były inne w klze niż zwykłym kl,bo wydaje się, że mogą one być słabym punktem przy dmuchawce. Zastanawiam się, że w CARSPEED chcą głowice kl 31 i wałki kl 31 pod dmuchawkę ci zamontować aby wzmocnić jednostkę bez ruszania dołu. Sumarycznie zwykły kl miał 165km natomiast po dmuchawce będziesz miał o 100km więcej, ale moment obrotowy to pewnie ponad 300 Nm i czy kroby seryjne wyrobią ?
Temat dla znawców...
Mi się marzy :
http://www.ebay.com/itm/MAZDA-MILLENIA- ... -M&vxp=mtr
Mi się marzy :
