Modyfikacje układu wydechowego – Mazda6 GG/GY
nie pamiętam czy tą blachę ochronna mam ale pewnie nie.Chciałem kupić tylko rure pod 2 tłumiki i lewy tłumik bo prawy myślę ,że będzie pasował?
Z góry dzięki Enduro!
Pozdr.
Pozdr.
Pablo:Mazda 6 2.0 16v Liftback 2005 141HP
- Od: 6 lut 2007, 15:37
- Auto: Mazda 6 2.0 16v Liftback 2005 141HP
pablo604 napisał(a):nie pamiętam czy tą blachę ochronna mam ale pewnie nie.Chciałem kupić tylko rure pod 2 tłumiki i lewy tłumik bo prawy myślę ,że będzie pasował?
Pozdr.
jesli ori. to na 100% będzie pasował,rowniez do diesela (sam mam taki wydech od 2,3L.,
ale polecam tez dokupic ten kawalek blachy i do domontawac za jednym zamachem,
tymbardziej ze jest to proste (trzy nity!), ponadto nie bez kozery mazdy montuje je ...
pozdr.E.
Enduro napisał(a):pablo604 napisał(a):nie pamiętam czy tą blachę ochronna mam ale pewnie nie.Chciałem kupić tylko rure pod 2 tłumiki i lewy tłumik bo prawy myślę ,że będzie pasował?
Pozdr.
pozdr.E.
tą blache to można gdzieś nową kupić czy na allegro z jakiegoś rozbitka?Jakbyś miał namiary jakieś to byłoby git:–) dzieki pozdrawiam
Wprawdzie pytanie bardziej do działu Tuning, ale nie znalazłem interesującego mnie wątku. Może tutaj ktoś będzie potrafił pomóc.
W kilku miejscach na układzie wydechowym w mojej M6 (zwłaszcza na łączeniach) pojawia się korozja i tutaj taka myśl naszła, czy by może nie wymienić całego orurowania wydechu na kwasówkę plus np. wstawić sportowy katalizator, czy strumienicę. Pytania mam następujące: czy taka modyfikacja w ogóle miałaby jakiś sens przy pozostawieniu seryjnych tłumików końcowych i seryjnego kolektora? I jak ewentualnie wpłynęłaby na osiągi/hałas?
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 22:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
hm... temat nadaje sie tylko do dzialu tuning...
przenosze..
ps. jak juz to robic na zamowienie... mozesz zaczac od tlumika koncowego, a pozniej modyfikowac reszte...
tzw. custom jest najlepszy... masz rozne wersje do wyboru i niektore sa nawet legalne
przenosze..
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Ja u siebie zmieniłem seryjny układ na customowy łącznie z tłumikami i według mojej dupochamowni coś to dało ,( pewnie widziałeś zdj.) , nie zmieniałem kolektorów
Arkadius 73
Chodzi właśnie o to, że tłumików końcowych zmieniać nie chcę , bo nie widać na nich śladów zużycia, a poza tym zamontowane są na nich końcówki, które dość sporo mnie kosztowały i zwyczajnie mi szkoda je wyrzucać.
Pytanie czy jest sens modyfikować środkową część układu wydechowego (od kolektora do tłumika końcowego) na części z kwasówki przy seryjnych wydechach końcowych, czy też zwiększona prędkość wydalania spalin na tym odcinku będzie i tak na koniec spowalniana do fabrycznej wartości przez seryjne tłumiki końcowe? Czy taka modyfikacja zwiększy w jakiś sposób wydajność i dźwięk układu, czy nie?
z kropką nad z
zemoj napisał(a):Pytanie czy jest sens modyfikować środkową część układu wydechowego (od kolektora do tłumika końcowego) na części z kwasówki przy seryjnych wydechach końcowych, czy też zwiększona prędkość wydalania spalin na tym odcinku będzie i tak na koniec spowalniana do fabrycznej wartości...
Myślisz, że gdy powiększysz średnicę rury, prędkość przepływających w niej spalin wzrośnie?
zemoj napisał(a):zy też zwiększona prędkość wydalania spalin na tym odcinku będzie i tak na koniec spowalniana do fabrycznej wartości przez seryjne tłumiki końcowe?
Pit napisał(a):gdy powiększysz średnicę rury, prędkość przepływających w niej spalin wzrośnie?
eee nie... wlasnie ostatni tlumik wyhamowuje ped spalin... i jest odpowiedzialny za poziom halasu
Ostatnio dzwonilem do Kreator Mocy w wawie i powiedziele ze za zmiane wydechu z seryjnego na 2,5 cala skasuja 2tys zl – Mowa o klekocie z DPF
Sprzedam felgi 17'' nowe z m3////felgi 17'' z oponami czarny polysk////lapmy tyl m6 polift ///fotele m6 polift /// PW
- Od: 8 sty 2009, 15:38
- Auto: MOJA PIEKNA I BESTIA
karol napisał(a):Ostatnio dzwonilem do Kreator Mocy w wawie i powiedziele ze za zmiane wydechu z seryjnego na 2,5 cala skasuja 2tys zl – Mowa o klekocie z DPF
a jakiej średnicy masz seryjny wydech?
Pit napisał(a):Myślisz, że gdy powiększysz średnicę rury, prędkość przepływających w niej spalin wzrośnie?
Miałem na myśli nie samą średnicę, ale i rodzaj użytego materiału oraz budowę danego elementu. Ale ogólnie owszem myślałem, że głównym założeniem modyfikacji układu wydechowego (poza dźwiękiem i odpornością na większe obciążenie) jest właśnie umożliwienie swobodniejszego i szybszego wydalania spalin. Przyznaję, że nie mam dużej wiedzy w tym temacie, więc jeśli się mylę, to mnie naprostujcie.
z kropką nad z
Odświeżę lekko wątek, mam pytanie poprzedni właściciel złożył takie oto nakładki na rurki
(mocowane na 2 imbusy) jak widać znajdują się one poniżej linii zderzaka, moje pytanie brzmi czy da się to jakoś "podciągnąć do góry" tak żeby weszło w miejsce zaślepek w zderzaku (które chciałbym usunąć) czy muszę zakupić nowe końcówki, które wejdą w miejsca po zaślepkach, a jeżeli tak, to jakie polecacie ? Z góry dzięki za odp.
- Od: 22 lip 2012, 14:58
- Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Zigi86 napisał(a):"podciągnąć do góry"
Wygladaja na oryginalne koncowki od Mazdy. Montowałem taka niedawno do hatchbacka i nie było problemu, ładnie wlazła w miejsce po zaślepce. Wywal zaślepki i sprawdź być moze te końcówki będą pasować.
Bo to są oryginalne końcówki, tylko dlaczego nie są w tych dziurach po zaślepkach tylko poniżej ? boje się, że jak zdejmę zaślepki to będzie przerwa między końcówką a zderzakiem :/
Nie wiem czy dobrze mnie rozumiesz, po prostu od samego wyjęcia zaślepek rura ani końcówki nie podniosą się same do góry i zastanawiam się jak to zrobić
Zigi86 napisał(a):przerwa między końcówką a zderzakiem
Przerwa jest, ale nie jakas wielka. Wydaje mi się ze końcówka głębiej wejdzie jak zdejmiesz zaślepki.
Te zaślepki to żaden problem. Dwie śruby od dołu i od wewnątrz zderzaka trzeba ścisnąć zatrzask i popchnąć.
Zigi86 napisał(a):.... czy da się to jakoś "podciągnąć do góry" ...
jest to praktycznie nie mozliwe, m.in. ze wzgledu na kształt rurek.
odradzam ich doginanie
pozdr.
E
