Silnik BP – kompedium wiedzy
Postprzez piwo » 26 paź 2016, 08:55
sam chcesz to robic? jak oddasz specjaliscie to on oceni co mozna z tym kolem zrobic tak by bylo bezpiecznie.
Od: 13 lut 2005, 13:05
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
Postprzez dolar2dolar2 » 8 cze 2017, 17:58
Witam nie chcąc zakładać nowego tematu zapytam tu bo chyba to najwłaściwsze miejsce.
otóż w silniku 1.8 dohc bp z mazdy 323c ba 1997r muszę wymienić wał korbowy (przy okazji całościowego remontu i innych przyczyn)
Pytanie brzmi:
Czy wał pasuje jedynie od silników 1.8 (wyczytałem tu że pasują i od sohc i od dohc) czy może budowa dla innych pojemności była taka sama lub czy z silnika 1.8 z mazdy 626 o oznaczeniu FP mogę liczyć na identyczny element?
ps. jak się mają do rzeczywistości informacje dotyczące silników 1,8 forda tzn. escort mkVII oraz focus mk 1 i mondeo mk1 ,czy mogą być dawcą wału korbowego?
Dziękuję z góry za pomoc a jeśli admin uzna że to niewłaściwe miejsce na pytanie założę nowy wątek
Od: 5 lip 2015, 20:30
Auto: Mazda 323 1.8 114ph 1997r BH
Postprzez Bo_Lo » 12 gru 2018, 17:00
Haha,złota łopata więc odkopuję
A więc ,mam BA z silnikiem BP (114hp) z 1996r.
Doszła dmuchawka i aktualnie jest 196hp/280nm
Mogłoby być więcej ale niestety sprzęgło jest na granicy swojej wytrzymałości.
NIestety mam jakąś dziwną skrzynię (raczej oryginalnie) o symbolach FA F5F4 CP
która nie jest zła boma fajne przełożenia(ok 160km/h na 3biegu) ale ma za to maleńkie sprzęglo jak w Z5- 200mm
Tarcz obiłem ''kevlarem'' LUKA i dzięki temu jakoś trzyma ale potrafi się uślizgnąć ,a o dodaniu kolejnych NM nie ma już mowy.
O dziwo skrzynia się nie rozlatuje ,nie wybucha jak ma to w zwyczaju robić jej starsza siostra przy seryjnym BP 128hp
Najlepiej by było włożyć sprzęgło 225 ze starszej skrzyni ale jest zupełnie inne i całkowita wysokość zestawu z kołem zamachowym jest większa o ok 10mm,koło zamachowe zupełnie inne ,nie pasuje na blok(inna liczba śrub mocujących)
Co radzicie?
rozważam kilka opcji:
1. prawdziwa okładzina kevlarowa żółta z Makland http://sprzeglakevlarowe.pl/index.html
,niestety nie rozwiącuje kwestii mocniejszego docisku. Koszt 250zł
Opcja najtańsza i najbardziej preferowana,najmniej rzeżby.
2.Spiek -najpewniejszy ale drogo,niszczy zamach,nie wiem co z dociskiem.Koszt ok 500-700zł
3.zmiana skrzyni na tą starszą razem ze sprzęgłem plus kevlari docisk z KL,ale koszta i dostępność skrzyni słaba.
Ma ktos sposób albo wiedzę jak wzmocnić docisk,ewentualnie jakiś pasujący np z diesla ?czy w dieslu docisk jest mocniejszy?
Jestem po rozmowie z Maklandem i twierdzą że ich kevlar da radę na moje potrzeby skoro ten lichy z LUKa prawie daje.Mają tez w fazie testów cos pomiędzy kevlarem a spiekiem-włókno szklane.Będzie środkiem między jednym a drugim.Koszt bedzie oscylował w ok 500zł
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
BF,BG,BJ,subaru impreza
jest:
Mazda Premacy 03'FP,323f BA BP :D
Postprzez slodki666 » 2 mar 2020, 22:52
Mam małe pytanko:
Czy ma ktoś może zdjęcia do pierwszego postu, bo mnie wyświetlają cię tylko ikonki, że było jakieś zdjęcie i nie widzę co to było?
Jakiś czas temu przeglądałem ten post i nie zapisałem sobie zdjęć. ;(
Od: 10 kwi 2008, 13:01
Auto: 323BG 1.8/16V 92r
Postprzez piwo » 3 kwi 2020, 13:30
napisz do Jacka pw, albo maila albo na fejsie jacek.krzeminski.77 . moze ma cos na dysku.
1/4: 13,806s;
tor Poznań: 1m48,4s
tor Łódź 57,5s
Mazda 3 BM 2014r.
