Mżawkowe dysze spryskiwaczy
Witam. Też zakupiłem dysze od c3 i na pierwszy rzut oka mocowania są inne niż w 323F BG. Ale jeszcze ich nie próbowałem zamontować.
Muszę przyznać się, że nie przeczytałem wszystkich postów, ale po małym przerobieniu nożykiem dopasowałem te spryskiwacze z c3, ale mżawkowe to raczej one nie są, ale lepiej działają niż oryginalne. pozdrawiam
- Od: 2 sie 2006, 08:55
- Auto: 323F 1,6 16V '93 BG
W BJ nie bardzo mi się widzi ich istnienie. Chociaż teraz będę testował spryski od C3 (cena 23 zl za parę) przy różnych prędkościach i zobaczymy co z tego wyniknie.
- Od: 16 paź 2009, 21:04
- Auto: ex BJ TDVI RF4F '02 101PS
obecnie Kia QL
z wiatrem nie wygrasz jak bedzie ci mialo zwiewac przy szybkich predkosciach to ci bedzie zwiewac:)
- Od: 16 sty 2010, 15:19
- Auto: była 323f 98 rok BA gaz 1.5 90KM
teraz 323F 2.0 V6 GT 144KM
Jeżdżę ze spryskiwaczami od C3 ale coraz bardziej mam ochotę je zamienić na ori. Przy małych prędkościach nie ma wielkiej tragedii, ale już pow. 80km/h trochę lipa :/ bo spryskują nieco poniżej połowy lub za pióro wycieraczki.
obecnie Kia QL
kup te z allegro ja mam w 323f mazdzie i przy 100km pryskaja nizej ale po calej szybie:)
może mam za słaby silniczek do nich W każdym bądź razie te z allegro niczym się nie różnią od ori z C3.
obecnie Kia QL
kurde może też wymienię na jakieś inne bo te ori strumieniowe to lipa bo zawsze lewy dolny róg mam brudny bo zanim dojdzie tam płyn to wycieraczka wcześniej zetrze go. Mówicie że od C3? a jakaś inna alternatywa, a w innych modelach mazdy nie było spryskiwaczy mgłowych?
Ale to jeden rozpyla w cztery czy komplet?
Dziś zamontowałem sobie te dysze od C3 i powiem szczerze, że na razie mam mieszane uczucia (dlatego pewnie wymieniłem jeden ).
Mieszane dlatego, że przy dyszy z C3 jak pisał parę postów wcześniej kolega z forum to strumień leci nie tylko na przednią szybę ale i trochę na boki, dach i do tego szybę tylną Przy takiej temperaturze jak była dziś czyli wieczorem już poniżej 0 kończyło się zamarznięciem płynu w wielu miejscach na aucie. Nie wiem jak to jest z używaniem ich przy normalnej jeździe, bo nie sprawdzałem, może wtedy (a raczej na pewno) strumień się obniży i wszystko będzie grać. Jutro dalsza część testów.
A jeżeli chodzi o ich plus to na prawdę widać różnicę gołym okiem. Kryją całą szybę elegancko i jeżeli podczas jazdy będzie tak, że strumień będzie padał tylko na nią to spokojnie zostaję przy tych z C3. Jeżeli dalej będą walić tak jak walą to pokombinuję z odpowiednim ustawieniem ori dysz.
Jak ktoś zainteresowany to mam filmik nakręcony z działającymi ori i C3 dyszami. W razi W pisać to dodam.
- Od: 21 gru 2010, 11:09
- Auto: Mazda 323F BA Z5 '98r.
Ja w swojej juz mam zalozone te z allegro. Sprawa sie tak ma, ze trzeba mocowanie lekko przycinać, czyli lekka modyfikacja, trzeba niestety z tym uważać ponieważ jesli ktoś mocniej przytnie to dysza bedzie się krzywo trzymać, lub bedzie za luźna. U mnie wyszlo pół na pół, docisnełem do maski i z dołu dociągnełem wężykiem tak żeby dobrze dolegało. Jaki efekt spryskiwacz pryska w granicach w granicach połowy wysokości szyby. Wadą tego jest że trzeba pilnować temperatur bo szybko zamarzają . Ale przynajmniej pióra w tyłek nie dostają i nie piszczą.
.<MAZDA>.
- Od: 27 wrz 2007, 11:36
- Auto: 323F BA 1.5 16V /94
Gdyby tak ktoś wiedział i chciał tu napisać jakie wymiary mają otwory na spryskiwacze w masce od GE to już bym nic więcej nie chciał od życia... prawie.
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Witam, dziś zakupiłem w citroenie parę dysz spryskiwaczy i muszę przyznać, że efekt jest elegancki cała szyba jest spryskana, testowałem tylko przy 70 i działały bez problemu. Fakt faktem miałem też 3/4 dachu spryskane..
ogólnie fajna sprawa, tylko przy mocowaniu trzeba uważać żeby nie przyciąć za mocno bo nie będzie się dobrze trzymać.
Papryk
Tez sie przymierzam do tych dysz i mowicie Pany, ze wsio dziala tak? od C3 ale ktory rocznik? czy to obojetne bo temat dosc stary widze. W BA dziala bez problemu?
Darnok - chlopak na opak
- Od: 3 lut 2008, 16:38
- Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
z c3 do 323f bg się nie nadają – pryskają na maskę i dół szyby
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
Jesli ktos nagra media jak w Ba spryskuja te spryskiwacze(a raczej koncowki) i bedzie naprawde dobrze to kupie. Tylko najlepiej z jakiego modelu i czy trzeba cos ciac itd.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
