Tuning optyczny Mazda 323F BG – pytania i sugestie – temat zbiorczy
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:40
Kojec napisał(a):Dzięki wielkie :–) Jestes wielki ;)
nie ma za co :) ja ci... mam nadziej... pomoglem :) moze ty kiedys mi pomozesz :) pozdrawiam :)
a tak wogole to ladna masz ta madzie ;)
Od: 17 wrz 2009, 21:05
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:43
Dzięki :) Każda jest ładna ;)
W ogóle kupno jej trwało 15 minut, znalazłem na allegro no i pojechałem obejżeć. Przyjechał nia koleś, przewiózł mnie i juz była moja :D
A z tymi zegarami to właśnie musze je wyciągnąc, kupiłem ją o obudowa była roztrzaskana, może koleś jakoś przywalił w nia lub nie wiem ale też mi zegarek nie działa dlatego pierw kupie działający zegarek, ramki, diody i wtedy wszystko naraz tam zrobie :)
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:45 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Od: 28 gru 2009, 01:21
Auto: Mazda 323f 1.6 16v 92r
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:43
napewno dasz rade :) a na jaki kolorek zmieniasz podswietlenie??
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:46
Na niebieski lub biało, za dużo mam już czerwieni w aucie, w bagażniku zrobiłem podświetlanie neonami niebieskimi, pod nogami mam czerwone, pokrowce na fotele czerwono czarne ale chcę kupić jakieś ciekawe skórzane jak wyjde z długów :–)
Też planuje elektryczne szyby tylko mam tyle dobrze że szyby jak i zamek centralny robi mi wujek za darmo( no flaszke daje:)_) :0
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:50
w zagarach mam 5 takich diod, tych po lewo.
efekt widac na zdjeciach. jezeli chodzi o diode do podswietlenia wskaznika paliwa i temp. to jest troszke mniejasz
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:50
tzn masz diody jak do postojowych :)
Choć jak patrzę na allegro to niby są diody t5
http://allegro.pl/item863103890_diody_p ... katne.html
a kupiłem wczoraj postojówki to były w5w
http://allegro.pl/item865819559_diody_p ... di_fv.html
Ostatnio edytowano 31 gru 2009, 00:56 przez Kojec, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:52
Kojec napisał(a):Na niebieski lub biało
nie wiem jak z niebieskim ale co do bialego to nie jest taki proste :/ czeka cie rozbieranie zegarow wyciaganie wskazowek tarcz i pod tarcza masz delikatna warstwe zielonej farby krota bedziesz musial zedrzec papierem sciernym na mokro :/ ale schodzi latwo :)
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 00:53
Kojec napisał(a):tzn masz diody jak do postojowych :)
dokladnie :) bo tam wchodza takiej wielkosci zarowki :)
oooo :)
widze mamy takie same silniczki :) tylko moj z 93 ;) :D
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 00:57
waski000 napisał(a):nie wiem jak z niebieskim ale co do bialego to nie jest taki proste :/ czeka cie rozbieranie zegarow wyciaganie wskazowek tarcz i pod tarcza masz delikatna warstwe zielonej farby krota bedziesz musial zedrzec papierem sciernym na mokro :/ ale schodzi latwo
Jeżeli do niebieskich nie bede musiał tego robić to już znasz mój wybór :)
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 01:00
Kojec napisał(a):Jeżeli do niebieskich nie bede musiał tego robić to już znasz mój wybór
chyba ze tak :) ale moim zdaniem niebieski przejedzony jest. duzo osob to robi i po mojemu to razi troszke :/ a biale to sa biale :) ladne czytelne :) pomysl ;p
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:00
Jestem w ogóle zaskoczony silnikiem w madzi, mam przejechane 230 tys(chyba ze zegary nie są oryginalne) i w sumie tylko mi się poci troszke w jednym miejscu ale nie ciagnie oleju) i NIC nie musze robic w silniku. Teraz ostatnio miałem tylko problem z łożyskiem na sprzęgle(tarło gdy nie było wciśnięte sprzęgło) zapłaciłem 700 zł za naprawę i po 2 tyg znów to samo ;/ Na szczęście mechanik to znajomy i pow ze jak znów bedzie z tym masakra to mam przyjechac i naprawi jako gwar _ uff _
Kupie diody biale i niebieski, jak dam rade to wyczyszcze ta farbe bo w sumie też wolałbym białe :)
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 01:06
Witam wszystkich
Dawno tu nie zaglądałem a tu tyle nowości
Myślę że juz teraz dam radę tu w miarę częściej zaglądać
waski000 do tych twoich "guzików" polecam diodę 3,5 V z rezystorem o szerokim kącie świecenia bez problemu się zmieści sam tak zrobiłem u siebie i i weszło bez problemu ja pod licznik nie dawałem żaróweczek całych tak jak Ty to zrobiłeś tylko zrobiłem płytkę i częsciowo z diod 3,5V na około zrobiłem a od czoła dałem dwie ultra fioletowe żeby wskazówki było widać a podświetlenie zegarów mam na niebiesko i oddzielne dwie diody na czerwono na obrotomierz nie wyszło tak jak chciałem ale jak dla mnie to co zrobiłem mi sie podoba
Od: 2 lut 2009, 23:43
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:07
Wojciech wyslij fotke zegarów :)
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 01:09
Kojec napisał(a): mam przejechane 230 tysiące
a teraz ja cie zaskocze :) mozesz nie wierzyc :) moj ma przejechane 93tys. i licznik nie byl przekrecany. samochod jest od 1 wlasciceila (dzidka) ktory serwisowal go w salonie mazdy i mam na wszystko paragony i rachunki. w 2006 mial przejechane 66 tys w 2008 83tys i teraz 93 noooo juz 4 :) i jedyne co w nim sie dzieje?? sprzeglo :/ slizga sie i strasznie wysoko lapie. wiec czeka mnie wymiana . nie wiesz ile to moze kosztowac?? mam kolege mechanika to zrobi za gropsze robocizne ale chodzi mi o sprzeglo ile kosztuje??
a moj silnik wyglada tak :)
Obrazek :D :D :D
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:12
No no to super wtrafiłeś. Nie mam pojęcia ale za samo wyciągnięcie sprzęgła biorą od 300 do 500 złoty ;/ Jak się ślizga to chyba te tarcze\dociski to wtedy wyjdzie Ci ok 700-800 zł ale ja na prawde sie nie znam i po robocie wolaj paragon lub fakture. Moj kumpel juz raz sie nacioł na to i jest 1200 zł w plecy <jelen>
Tak za sprzęgło ja dałem 300 zł ale są tez i po 800 :)
A i czy mógłbyś zrobić zdjęcie prawej częsci silnika?? Widze że u Ciebie idzie cos na chłodnice(chodzi mi o ten platik) do czego to jest?? U mnie jest goła chłodnica :|
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 01:15
Kojec napisał(a):po robocie wolaj paragon lub fakture
nie no... mi kolega bedzie robil tzn doswiadczony kolega i duzo starszy ;p wiec zna sie na robocie i w ch*ja nie poleci :) zaufany koles:) jak spier... to naprawi za darmo od nowa:)
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:17
Tego zaznaczonego nie mam. Czy to coś jest mega ważne?? Czy nie bo jjak tak to zaraz kupuje ;/
Postprzez waski000 » 31 gru 2009, 01:18
dobry z silnikow nie jestem ale to od filtra od dolu wychodzi ten plastik i idzie do chlodnicy. moze w rocznikach z 92 niebylo tego ja mam 93 :/ ale to pewnie nic specjalnego :) ale ok jutro zrobie ci zdjecie i wysle :)
czy to cos waznego to nie wiem wydaje mi sie ze nie ale o to juz musisz zapytac bardzie zaawansowanych fanow mazdy :)
Postprzez Wojciech1991 » 31 gru 2009, 01:21
to jest od ciepłego powietrza ja to sam wywaliłem jak w sarne przywaliłem to później juz sie nie chciało trzymać zaślepiłem od dołu i jakoś silnik żyje nie wiem dokładnie od czego to jest jakby jakiś zasobnik powietrza ale po co Ci konstruktorzy to wymyślili to ja nie wiem powie mi ktoś jak sie fotki wrzuca????
Auto: 323f BG 1990r
Postprzez Kojec » 31 gru 2009, 01:23
Wojtek odp Ci na pw:)
