Polerowanie pokrywy zaworów/kolektora ssącego
Pajko napisał(a):damian to się nie dziw że automax'em lepiej wyszło bo autosol to tylko do mechanicznej obróbki
aaa, to dlatego. a taka okrągła gąbka od polerku może być, czy musi być to filc? bo kupiłem coś takiego, ale nie mam polerki, więc nakręciłem na szlifierkę, ale to chyba za wysokie obroty... może przerobie to jakoś, żeby dało się założyć na wiertarkę , ustawię ma mniejsze obroty i wtedy spróbuję.
wertopser napisał(a):ale mimo wszystko to i tak ladnie ci wyszla ta polerka
dzięki
Pajko napisał(a):Oczywiście nie mówię że wyszła brzydko wyszła naprawdę ładnie
ooo, dzięki, jak sam mistrz mnie pochwalił to chyba jednak naprawdę nie jest tak źle
_mario_ napisał(a):z nie potwierdzonych informacji dowiedziałem się ze Damian przy Tym wszystkim wypolerował palce zebyzeby
szacun dla chlopaka..
heh, już mi odrosły
- Od: 17 wrz 2006, 17:02
- Auto: 323F BG
Z moich obserwacji to czym wyższe obroty tym lepiej. Tak samo jeśli chodzi o pasty w kostce. Je po prostu trzeba stosować przez rozgrzanie dużą prędkością obrotową filcu na Flexie i wtedy są świetne.
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
Pajko mam pytanie odnośnie wstępnej obróbki pokrywy zaworów ściernicami listkowymi. Czy są na tyle dobre, żeby użyć ich zamiast papieru ściernego i czy warto nimi oczyścić pokrywę, czy jednak papier jest najlepszym wyjściem?
Pajko napisał(a):THOR napisał(a):ściernicami listkowymi
jak to wygląda ?
Wklejam link do aukcji, ale tylko poglądowo i właśnie tak to wygląda: http://allegro.pl/item583641709_scierni ... x15x6.html
Kiedyś korzystałem z tego, tylko w nieco większym rozmiarze do czyszczenia stali z farby i przygotowania do spawania, natomiast nie wiem jak to sie może zachować przy aluminium.
Znalazłem jeszcze jedną i chyba bardziej odpowiednią: http://allegro.pl/item580068152_scierni ... kniny.html
juz kupiłem,to teraz sie upewnie uzywacie tej najtanszej pasty http://www.allegro.pl/item588212948_aut ... _75ml.html
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
Ja kupiłem puszkę 200 ml, jak ponownie zabiorę się do polerki sprawdzę
Pajko napisał(a):Beny tak autosol to ten wynalazek co pokazales
no to fajnie,tylko ja juz mam dosc czyszczenia tego cholernego kolektora
Efekt koncowy:
Ostatnio edytowano 29 kwi 2009, 19:47 przez Beny, łącznie edytowano 1 raz
A ja mam takie pytanie > da się to polerować bez demontażu? Bo nie bardzo chce mi się to wyciągać (nie mam czasu na takie "zabawy") A tak pomyślałem żeby to wypolerować, bo kupiłem tylne dokładki (chlapacze) oryginał za 60zł dwie sztuki i nie pasują pod kolor i będzie trzeba kupić te papiery wodne itp. żeby lakier zmatowić i nowy nałożyć, to pomyślałem że odrazu można by zrobić też to
