Ostatnio opisywalem moj problem, myślałem jednak ze problem rozwiązałem (filtr) jednak nie bardzo.
Chodzi o to ze samochód nie wchodzi na obroty, jade po prostu dodaje gazu a on nic poprotu dziura w gazie i to do końca!! Nie ma tez reguły kiedy tak sie dzieje i przy jakich obrotach nie wiem kompletnie co zrobić. Filtry wymienione (regulacja instalacji ok.3 tygodni temu zero problemów wcześniej) , problem jest na tyle powazny ze gdy jest wszystko w porządku....boję sie wyprzedzać bo zdażyło mi sie że podczas wyprzedzania samochodem zaczeło szarpać musiałem popuścić z gazu, przełączyłem na moment na PB potem znow na LPG i przez chwile było w porządku. Pomocy, potrzebuje samochodu na co dzień do pracy.
Nie wiem jak jeszcze wytłumaczyc zachowanie mojej Madzi. Chodzi o to że samochód zachowuje sie jakby po wciśnięciu gazu nie dostawał paliwa(LPG), kompletnie zero!!!
Dodaje gazu a on nic....pomocy
Dudek
ldudkiewicz@gmail.com
GG #2470803
Madzia została rozbita (kasacja) dlatego w poszukiwaniu nowej dla odmiany 323F BA 2,0 v6
Dudek
GG #2470803
SÓWKA napisał(a):Sprawdź poziom płynu chłodniczego! Być może zamraża Ci parownik!
Dokładnie, sprawdź płyn i to bezpośrednio w chłodnicy, bo zbiorniczek może oszukiwać (ja raz miałem w zbiorniczku full a płyn wyciekł przez nieszczelny trójnik gazu).
Objawy masz typowo na zamarzanie parownika.
Pozdrowienia
MiKo,
M6 – MZR-CD 2006/07 -2.0 143KM DPF 82kkm
MiKo,
- Od: 12 wrz 2004, 17:39
- Auto: M6 '06/07 MZR-CD 2.0 143KM DPF
Dzięki za Wasze pomysły, jednak w tym przypadku z pewnością nie jest to wina zamarazającego parownika.
(We wczeęniejszej Mazdzie a dokladnie jej instalacji gazowej miałem problem z zamarzającym parownikiem jednak w tym przypadku to nie jest to)
Pojechałem do gaziarza który montował instalke i normalnie nie chce mi sie wierzyć ale powiedział:
"Widzę że kable WN nowiutkie to dobrze, ale co to jest za syf JANMOR, człowieku to juz nie ma wiekszego syfu niż to było trzeba kupic "powertech-i"(moja pisownia) to przez te kable te problemy zawsze tak jest na JANMORach"
I tak sie wkurzyłem jak to uskyszałem ze wrrr...miesiac sie brałem za zakup kabli pytałem na forum jakie i gdzie a tu mi koles taki tekst!! co o tym myslicie??
Ostatnio edytowano 5 cze 2005, 12:03 przez Dudek, łącznie edytowano 1 raz
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
Dudek napisał(a):zawsze tak jest na JANMORach"
Wg mnie to bzdura
Pozdrowienia
MiKo,
MiKo,
Dudek napisał(a):to przez te kable te problemy zawsze tak jest na JANMORach
nie zawsze, bo ja już jeżdżę z 18 kkm
ale nie wykluczone, że trafiłeś na jakieś lipne, w co bardzo wątpię – na złych kablach raczej szarpie, ale auto jedzie.
Na Twoim miejscu podjechałbym do innego gaziarza – porada jest zazwyczaj bezpłatna. Dużo przejechałeś na tej instalacji
Do tej pory nie miałem problemów z instalacja, poprostu super teraz natomiast dzieja sie takie rzeczy nie wiem dlaczego na instalce zrobilem juz ok ok36kkm wiec chyba jeszcze spokojnie pojeździć sie da.
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
SÓWKA napisał(a): jeśli kable które posiadasz są złe,uszkodzone itp. to nie będą dawać opisanego przez Ciebie objawu.Przed zmianą kabli zmień gaziarza!
Kable są nóweczki mam na nich przejechane ok 600km....
Nie zapeszając przejechałem już ok 500km i nie pojawił sie problem opisywany wczesniej przeze mnie. Mam nadzieje ze był to pewnego rodzaju SYF który dostał sie do instalacji gazowej dzięki "wspaniałej jakości" gazu jakim nas raczom stacje LPG .
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
powiem Ci ze tez mi sie to ostatnio zdazylo ale u mnei to raczej gaz z syfem+filtr nie wymieniany od 30 paru tys w nastepny wekend podjade na wymiane, narazie nie mialem potrzeby ale to mnei zaniepokoilo
- Od: 20 maja 2004, 19:22
- Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Witam, odnosnie moich problemow pojawiły sie znowu Zgodnie z Wasza rada pojechalem do innego gaziarza, powiedziala ze wszystko działa jak należy – dupek jeden – pojechalem do mechanika
(nie gaziarz) zapropoponował zmiane kabli na stare, twierdził ze reszta jest ok (zrobił wszystkie mozliwe regulacje) i wiecie co.............PROBLEMU JUZ NIE MA !! TO PRZEZ TE "NOWE" KABLE JANMOR-ki!!! Naszczescie znalazlem paragon do nich i teraz mam pytanie jak wyglada gwarancja czegoś takiego jak z nimi rozmawiac, kable na gołe oko widac ze sa nowki max 750km zrobilem.
Dudek
GG #2470803
Dudek
GG #2470803
