Wyciek płynu chłodniczego z instalacji LPG
Postprzez miro81 » 13 sty 2014, 16:45
Witam posiadam instalacje STAG. Przejechalem juz na niej 30K km i wszystko bylo ok az do tej pory. Teraz okazuje sie, ze cieknie plyn chlodniczy z instalacji – glownie w okolicach wezy. Gazownicy stwierdzili ze to wina pogody bo teraz jest chlodniej i dokrecili jedynie opaski na wezach. Na nic sie to zdalo!
Czy ktos spotkal sie juz z tym problemem? Czy mozliwe jest ze gdzies wytwarza sie za duze cisnienie? Jezeli tak to co moze byc tego przyczyna?
Z gory dzieki za pomoc!
mazda 6 ultra
2.5L full option
Od: 29 lip 2009, 18:18
Auto: mazda 6 Ultra 2.5L
Postprzez marecki26 » 13 sty 2014, 22:24
Napisz dokładnie na jakim połączeniu cieknie .Duże ciśnienie może się wytwarzać jeżeli korek chłodnicy nie wypuszcza nadmiaru płynu pod wpływem temperatury do zbiorniczka wyrównawczego ,jeżeli układ jest sprawny poziom w zbiorniczku powinien się wyraźnie podnieść przy 95st
Od: 12 kwi 2011, 14:58
Auto: M5 CR LF 2010r/LPG
Była 323f BJ 1.6 2002r/LPG
Postprzez piolsm » 14 sty 2014, 00:03
wina pogody na pewno odpada bajki gazowników chyba że opaski nie były dokręcone
sprawdź jakie masz założone trójniki/złączki jak są plastikowe mogły się odkształcić ( nie są okrągłe)
i puszczają
najlepiej jak gazownik wymieni je na metalowe/aluminiowe
może węże masz kiepskiej jakości i się rozwarstwiły ( pod dużym ciśnieniem puszczają) widać to dopiero po rozgrzaniu silnika jak przyjrzysz sie dokładnie na wężu będą kropelki
jak byś miał zwiększone ciśnienie w układzie ( pomijam przyczynę) temperatura cieczy chłodzącej byłaby
wyższa niż normalnie ( na pewno wskaźnik by to pokazał)
Od: 11 lip 2012, 01:43
Auto: Mazda 626 FL 1999
Postprzez miro81 » 14 sty 2014, 13:09
marecki26 napisał(a):Napisz dokładnie na jakim połączeniu cieknie .Duże ciśnienie może się wytwarzać jeżeli korek chłodnicy nie wypuszcza nadmiaru płynu pod wpły
Dzieje sie to glownie na zlaczeniach wezy (trojnik) oraz przy polaczeniu wezy z parownikiem.
Samochod jak jest rozgrzany to faktycznie poziom plynu sie podnosi wiec chyba uklad jest OK. Narazie obstawiam kiepska jakosc wezy lub trojnikow.
Dzieki!
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez marecki26 » 14 sty 2014, 14:05
tak wyglądał trójnik metalowy/aluminiowy po dwóch latach ,dokręcanie opasek nic nie dawało wyciek był nadal.Część styku trójnik-guma w jakiś sposób"żarła"się ze sobą bo nawet wąż wewnątrz był naruszony fabryczny i semperit.Miejsca łączeń oczyściłem a przed skręceniem posmarowałem silikonem i od tamtej pory nie cieknie.
Miałem też przypadek tyko na wężu od gazu że jedna opaska przeskakiwała przez co nie trzymała i śmierdziało gazem
Postprzez piolsm » 15 sty 2014, 00:32
kup nowe trójniki, węże , opaski koszt wyjdzie naprawdę mały i bedzie po problemie
Postprzez miro81 » 15 sty 2014, 10:49
Nie no instalacje mam jeszcze na gwarancji i maja mi to zrobic gazownicy. Jutro mam termin tylko, ze juz 2 raz sie do nich wybieram z ta sprawa ;/ FACHOWCY...
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez jaaco » 15 sty 2014, 17:03
Ten wąż to chyba siekierą docinali :|
Od: 29 sie 2009, 14:10
Auto: Mazda3 BL Z6 Alu Silver
Była: Mazda 3 2 3 F GT
Postprzez miro81 » 16 sty 2014, 10:51
Po wizycie u gazownikow okazalo sie ze wczesniejsza usterka (cieknace przewody) ktora zostala usunieta dociskajac opaski pociegnela kolejna czyli wyciek na laczeniu termostatu z wezem. Tego juz gazownicy nie naprawia bo to nie ich dzialka. Pytanie, czy cos moze byc nie tak z termostatem bo slyszalem teorie ze to wina jego plastikowej obudowy i loczenia z gumowym wezem czy jest to wina korka od zbiornika wyrownawczego ktory moze byc uszkodzony?
Mnie sie wydaje ze po zalozeniu instalacji gazowej moze wytwarzac sie inne cisnienie niz fabrycznie i o tej porze roku daje sie we znaki.
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez miro81 » 17 sty 2014, 11:52
Zrobilem test na sprawdzenie dzialania korka od zbiornika wyrownawczego odkrecajac go na noc. Rano brak wycieku ;)
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez grzech_z » 20 sty 2014, 09:50
miro81 napisał(a):Zrobilem test na sprawdzenie dzialania korka od zbiornika wyrownawczego odkrecajac go na noc. Rano brak wycieku ;)
Nie bardzo rozumiem działanie tego testu :( Korek to korek – jak może nie działać? Poza tym – masz zakręcany? Ja mam taki zatrzaskowy. No i co, że odkręciłeś ten korek – zbiornik wyrównawczy miał się sam zapełnić i przelać płyn tym otwartym korkiem – czy jak?
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 11:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez miro81 » 23 sty 2014, 13:40
Jak to nie rozumiesz jak dziala zbiornik wyrownawczy? To nie jest zwykly korek, tylko zawor z membrana ktory wypuszcza powietrze gdy jest za duze cisnienie. Reszty chyba nie musze tlumaczyc.
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez grzech_z » 24 sty 2014, 12:34
Nie myli się Tobie przypadkiem korek przy chłodnicy – ten rzeczywiście jest zaworem – z korkiem od zbiorniczka? Zbiorniczek wyrównawczy jest z prawej przy kole.
szerokości
grzech
Postprzez miro81 » 24 sty 2014, 15:30
Nie myli mi sie. U mnie ten wlasnie korek przy zbiorniku jest odpowiedzialny za wyrownywanie cisnienia plynu chlodniczego. Widocznie w wersji europejskiej jest inaczej.
mazda 6 ultra
2.5L full option
Postprzez zadra » 27 sty 2014, 21:38
nie ma takiej możliwości.
Temperatury pracy są takie same, ciśnienie jest również takie samo – zwiększenie objętości układu o 300mlcieczy chłodzącej nie ma wpływu na ciśnienie w układzie.
Historie mojej młodości :
[url]https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=102&t=151548[/url]
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Przemek323c » 29 sty 2014, 15:21
Chocby bylo i wiecej to cisnienie przeciez nie od tego bedzie zalezalo.
Przemek323c
Moderatorzy LPG
