Jaki reduktor polecacie? Sprawdź, zanim założysz/wymienisz
W takim razie zle zrozumialem i nie jest to normalne ale jak na ac r01 to calkiem czesto sie zdarza. Jesli nie butujesz czesto do odcinki to mozesz kupic alaske.
Przemek323c
alaska kosztuje tyle samo co zeta n, co byś kupił dla siebie ?
– Fiat 126p 650 'RED Diabloo"
– Peugeot 405 1.9 + lpg
– Hyundai Coupe 2.0 + lpg "Senioritta"
– Peugeot 406 2.0 HDI "Klekocica"
A teraz czas na Japan Style – Mazda 323F Bj 1.5 + lpg
Wez pod uwage ze alaska ma zintegrowany elektrozawor z filtrem a zavoli nie chociaz jesli masz ac to elektrozawor juz masz. Mialem w z5 alaske, mialem zavoli i alaska dawala rade nawet przy butowaniu. Na pewno jednak zavoli bedzie bardziej "z zapasem". Silniki blizniacze. Mialem ostatnio namiar na goscia ktory chcial sprzedac uzywke zeta n po regeneracji, jesli jeszcze ma to moglbym was skontaktowac.
Przemek323c
no ja mam osobno elektrozawór z filtrem, dwa to chyba za dużo ?
oo chyba zedytowałeś post jak odpisywałem, szczerze to wolę nówkę, ale dzięki
Nowy zeta kosztuje 170 zł a org zestaw naprawczy ponad ~80zł- sensu nie ma w regeneracji zwłaszcza, że wymiana co 70-100tyś km..
Zety mają do siebie to, że chodzą na dużym ciśnieniu- moja S najlepiej śmiga na 1.3-1.4- potwierdzone w wielu autach przez chłopaków z lpg forum.
S moze i tak ale to przeciez to samo co n tylko inna sprezyna. Wersja n schodzi spokojnie do 1 – 1,1 bara i pracuje ok.
Przemek323c
a coś co będzie pracowało na ciśnieniu ok 0.95 ?
Z zavolakiem moze byc ciezko ponizej 1 bara bo nieliczne dalo sie tak ustawic. Alaska smiga na takim cisnieniu a nawet mniejszym. Hany czerwone za duze ? Moze daj dyszke ?
Przemek323c
Czerwone dużo za duże, takie już były, dysze pomontowałem ale i tak potrzeba dość niskiego ciśnienia, aby najmniej palił i płynnie w każdym zakresie obrotów jechał.
Chyba nad tą alaską pomyślę, mówisz, że da radę?
Wysłane z mojego HTC Vision
alaski zwiększyły wydajność ? kiedyś były do 90 km, a teraz widzę model at-09 i do 120 km
to oby obrobił te 88 km minus czas
ok alaska zamówiona, czy z racji tego, że mam już elektrozawór z filtrem mogę wyciągnąć filtr z reduktora, czy muszę wywalić stary zawór i jakoś połączyć miedź do alaski... noo tylko jak, przydała by mi się jakaś złączka hmmm
Na twoim miejscu wyrzucilbym stary elektrozawor i podlaczyl sie bezposrednio do alaski. Wystarczy nowa barylka a docisk uzyjesz stary.
Przemek323c
tak zrobię
Alaska na pokładzie, ciśnienie ustawione, mapki zgrane, w paru momentach trzeba było procentowo podnieść dawkę, reszta bez zmian.
aaaa czy w tych reduktorach też jest coś takiego jak układanie się membran ? ile to trwa i czym się objawia.
no i oczywiście nie bez problemów, czujnik temperatury nie pasuje i muszę kupić, narazie jest tamten wsadzony ale nie wkręcony bo gwint nie ten
gik napisał(a):aaaa czy w tych reduktorach też jest coś takiego jak układanie się membran ? ile to trwa i czym się objawia.
W kazdym tak jest. W koncu wszystkie gumki i sprezynki musza sie ulozyc. Sprawdz cisnienie po 1000km.
Przemek323c
