Relacja z zamontowania SGI-OMEGAS (Landirenzo)
1, 2
tankuje na roznych stacjach, wyszukuje te, ktore maja dobry gaz, obecnie tankuje na maxonie (wyjazd na olkusz) śmieszne , ale mają lepszy gaz niz statiol czy PB, kiepski gaz szybko poznac przy SGI po tzw dziurach , w ,oi, przypadku pojawiają sie przy 3.800/3.900 tys rpm no "bucie" hehe:)
- Od: 29 gru 2003, 16:43
- Auto: mUćKa 626/GE/FP/GSI
Witam szanownych klubowiczow pedzacych swe maszynki na podtlenku LPG:)
Pytanie- gazuje wszystki swoje samochody (brzydki dowcip- to taka zemsta za Oswiecim). Mam pytanie co zalozyc do mojej Mazdy 323F silnik 1,9 16V DOHC (1840cm3) z 95 r. Wiem, ze dobrze byloby zalozyc wtrysk gazu (zreszta jak do kazdego samochodziku z komputerkiem) ale jak to jest w przypadku tego silnika?
Ostatnio zakladalem II gen. do Forda Sierry (2.0i, 125 KM EFI DOHC) – samochodzik zrobil juz kilka tys. i jak narazie- lodzio-miodzio! Ten akurat silnik uwazany jest za "stworzony pod gaz"
Jakie sugestie, przeciwwskazania do tego modelu Mazdy? Posty sa. Wiem. Ale nidzie nie ma wprost dlatego serdecznie prosze o pomoc. Zanim pojade do "zaufanego zakladu" chcialbym wiedziec na czym stoje i jak mam znimi rozmawiac.
Mini PS: (kable WN, swiece i filtry juz powynieniane- odpowiednio komplet NGK i Filtron), czekam na oryg. kopolke zaplonowa i jade do gazownikow.
Pozdr.
Pozdr.
..:::: Xsiondz ::::..
....Fiat Coupe Pinifarina ....
AlfaRomeo 146 1.6 TS (1998)
Mazda 323F 1,9 16V DOHC (1995)
Mazda 323F 1.6 16V SOHC (1991)
Galeria moich furek: www.xsiondz.republika.pl
- Od: 22 wrz 2004, 11:07
- Auto: n!-ta zdrada-FordGalaxyMK3
witaj xsiondz
sprawa NIE jest chyba prosta i sam musisz zdecydowac jaką instalke zalozyc , jedyny "ból" z silnikami FP to dosc droga i trudno dostępna przepływka. jakie jest prawdopodobienstwo uwalenia przeplywki przy II gen ? – właściwie niewielkie ALE jest, a wtedy zamiast oszczednosci masz wydatki i prawdopodobienstwo (niewielkie) ponownego strzału.
prawdopodobienstwo strzalu przy SGI / GSI również istnieje ale chyba sie jeszce nikomu nie zdarzyło
Prawdopodobienstwo, ze instalacja II gen strzeli jest tak samo prawdopodobna chyba w kazdym samochodzie- chyba, ze akurat w Mazdach – parwdopodobienstwo jest wyzsze? I o to mi wlasnie chodzi. Bo co do zasady kolektor dolotowy "platikowy" nie jest wiec co do zasady – nie trzeba IV gen. Czyzby te silniki byly jakos szczegolnie uczulone na ten typ instalacji. W Toruniu jezdza 2 mazdy takie jak moja (codzi mi o bude) A tylko moja ma 1,9 (1840cm3) 16V DOHC (druga mazda ma V6 i LPG chyba nigdy nie dostanie)– wiem wiec, ze gazownicy w Toruniu (NIKT) nigdy nie robili instalacji w tym sioniku- Wiec nie maja doswiadczenia coby nie gadali.
Pzodr.
Pzodr.
xsiondz napisał(a):Czyzby te silniki byly jakos szczegolnie uczulone na ten typ instalacji
no w sumie tak mają tak umieszczoną przepływkę że nawet mały strzał potrafi ją rozwalić. Jak brat naprawiałlanosa padła elektronika od LPG to gaziarz sie go pytał czy mu nie strzela i byłzdziwionyże nie bo ogólnie lanosy ponoć strzelają ale w nich wystarcza bezpiecznik i żeby rozwalić przepływkę to trzeba sie postarać w madzi już nie koniecznie taki układ auta a konkretnie dolotu stąd tyle problemów kupiłem madzie FS no i mam na II generacji zrobiłęm 3000km i narazie nie strzela ale niestety strach o przepływkę cały czas jest przy czwartej generacji tego nie ma.
prawdopodobieńswo strzału jest takie same jak w innych autach tyle że konsekwencjie już nie i tutaj jest pies pogrzebany.
- Od: 20 lip 2005, 16:56
- Auto: Focus I TDCi
sołtys napisał(a):prawdopodobieńswo strzału jest takie same jak w innych autach tyle że konsekwencjie już nie i tutaj jest pies pogrzebany.
w polowie sie z tym zgadzam, ale tylko w polowie. konsekwencje są wieksze niz w innych autach, ale czy prawdopodobienstwo strzalu jest takie samo –? nie sądze, silniki roznią sie długościa, pojemnością i ksztaltem dolotu a To jak i kilka innych rzaczy decyduje o 'checi' do strzalu
nie jeden z gazownikow patrzac na silnik FP stwierdzal ' te silniki lubią strzelic"
ale są klubowicze ktorzy jezdza z instalką II gen na silnikach FP i jest OK, ale są tez tacy ktorzy stracili swoją przeplywke, a to juz ból.
olek
a nie zastanowiło cie że niektórym te silniki strzelają a innym nie?? Moim zdaniem jest to kwestia regulaji ale nie bede drążył tematu bo zrobiłem madzią na gazie ledwie 3 tyśkm bez strzałów ale to mały przebieg też sie boje o przepływkę ale tłumaczenie gaziarza że te silniki tak mają jakoś do mnie nie trafia (obym nie musiał odkrakać)
pozdrawiam.
ps najwiecej na gazie ma nastukane ojciec w kia pride 80 tyś w życiu nie strzeliłą lanos brata to 1.6 16V 70 tyś na gazie i też nie strzelił (a podobno strzelają jak cholera) swoją drogą tam to dopiero jest długiiiii dolot do tego regulowany hehe.
pozdrawiam.
sołtys napisał(a):oleka nie zastanowiło cie że niektórym te silniki strzelają a innym nie??
no masz racje, cos w tym jesst , moze rodzaj (firma ) instalki – oczywiscie chodzi o II gen, sam nie wiem, w kazdym razie sprawa jesst dosc kosztowna aby sprawdzac na wlasnym portfelu ( w przypadku mazdy na silniku FP)
Witam!Ja też zakładałem gaz tam gdzie Miko!Tylko ja mam poprzednią generację – D.T Gas system i dałem 3 klocki z kawałkiem to dla mnie i tak duzo. Instalka dziala super ale na pocztku tez musialem kilka razy podjechac do nich na regulacje z Gliwic.Teraz jest ok! Za 1300 jade na przeglad po 10000! pozdro
"Zacznij od rzeczy małych, jeżeli chcesz być wielki"
Była: 323f BG + LPG II gen, 323p BA + LPG SGI
Jest: VW Passat 1,9 TDI 130KM
Będzie: M6 Diesel 2005 ?????
- Od: 1 sie 2006, 22:06
- Auto: VW Passat 1,9 TDI 130KM
czesc szuszen
witamy w kręgu gaziarzy aktualnie mam przejechane na LPG ok. 60tys i jest ok, wprawdzie na starych swiecach i troche zabrudzonym filtrze motor jest wyraźnie slabszy na LPG niz na Pb no ale cos za cos. pozdrawiam wszystkim zwolennikow i przeciwnikow LPG
Wymień koniecznie świece bo bedziesz miał strzały!!!!Ja miałem wczesniej mazdę 323F ale typ BG(do 94) i gdy nie wymieniłem świec po równych 10 klockach to strzelała mi!!!Po dwóch takich przypadkach bylem już bardzo precyzyjny w zakresie okresu wymiany świec. Teraz na sekwencji nie wiem-podobno mozna wymieniac rzadziej- co o tym myślicie? pozdawiam
trzeba sie starać i to bardzo,bardzo, zeby rozwalić coś czego NIEMAsołtys napisał(a):lanosy ponoć strzelają ale w nich wystarcza bezpiecznik i żeby rozwalić przepływkę to trzeba sie postarać
- Od: 1 lip 2006, 10:20
- Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
W sekwencyjnym wtrysku gazu żeby coś strzeliło Kable WN i świece muszą być w bardzo złym stanie a wtryskiwacze zamontowane w nieodpowiednim miejscu – np za daleko cylindrów W innym wypadku strzałów nie powinno być. Ja w lancerze jeżdze już 20 000km i jeszcze z 5000 przejadę – cały samochód ma 37000km. Jako ze producent zaleca wymianę co 90 000, Serwis zalecił mi wymianę po 45000 – i to też tylko dla lepszego samopoczucia. Ale jak się ma IIgen to co 10000 – 15000 powinno się wymieniać – też z własnego doświadczenia.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
no wlasnie, tak sprawa wyglada dlatego moge wyluzowac i poczekać na doplyw gotowki, aczkolwiek swiece do tej pory wymieniałem co ok 20tys (przed kazdym przegladem) oraz filtr, bo przy kazdym przegladzie chlopaki bardzo prezycyjnie regulowali instalke
1, 2
