Polecane wtryskiwacze LPG – sprawdź
Samochód mam taki jak ty – nawet rocznik się zgadza – listwa wtryskowa – szczerze mówiąc wszystko w nim robie sam ale nie mam pojęcia co to są za wtryski – ale gaz mam od 2006 i wszystko działa.
Liczy się bezpieczeństwo – a im więcej KM tym bezpieczniej Teraz niestety troche mniej :–(
www.goldwinggl1800.blogspot.com
- Od: 24 lut 2006, 20:01
- Auto: Lancer 2.0 '04 AT
Ja mam instalację Lecho Gaz z komputerem ich produkcji – SEC – wszystko inne jest Tomasetto a wtryski – może uda mi się sprawdzić dzisiaj bo muszę też podnieść temperaturę przy której załączane są wtryski. A co to znaczy że są wolne- jak się to objawia??
szopen6 napisał(a):Panowie mam pytanie jakie macie zamontowane wtryskiwacze i jak wam się spisują . proszę o opinie
najlepsze wtryskiwacze lpg to keihin,
potem matrix ale ta listwa robi krótkie przebiegi
następnie wtryskiwacze aeb
potem brc
a dalej to już podobnie ,wspomniane walteki są bardzo wolne , a mazdy posiadają mikrowtryski benzyny i za wolne wtryskiwacze lpg spowodują szarpanie lub samoprzyśpieszanie samochodu na gazie
pozdrawiam albagaz
- Od: 29 gru 2008, 09:35
- Auto: CX-7
Ztego co słyszałem te najlepsze to ok 1000zł za sztukę – ale to już raczej do 300 konnych samochodów się wkłada a nie do 160KM – a moje to nawet nie wiem co to jest a działają bardzo dobrze.
Magic Jet to dużo lepsze wtrysiwacze od Valteków, są szybkie i dużo bardziej wydajne. Słyszałem tylko że potrafią sie zabrudzić, i mogą być małe problemy ale można je wyczyścić lub założyć przed filtrem gazu fazy lotnej taki odolejacz czyli filterek który wyłapuje substancje oleiste z gazu. No i są dosyć tanie chyba ok 240 zł.
A generalnie to ile wtryski wytrzymują – u mnie siedzą już 30000km i działają. Ale pewnie to są przebiegi rzędu 100 000km??
Ja rozwiercałem – ale szczerze mówiąc nie wiem do ilu – chodzi mi po głowie 2.3 albo 2.6 – ale nie wiem dokładnie – jak sie cieplej zrobi to bede rozkręcał wszystko i sprawdzał – mam nawet kilka sztuk nierozwierconych do ewentualnej wymiany. A jak juz rozwiercać to o 0.1 i pojeździć trzeba – nie ma sensu przedobrzyć bo trzbea bedzie nowe brać.
Karwoś napisał(a):A generalnie to ile wtryski wytrzymują – u mnie siedzą już 30000km i działają. Ale pewnie to są przebiegi rzędu 100 000km??
Marzenie , u mnie valteki a dokladnie jeden padl po prawie 50 000km. Zapobiegawczo wymienilem wszystkie (na raile), bo reszta tez pewnie duzo dluzej by nie wytrzymala.
- Od: 29 maja 2005, 23:38
- Auto: rozne
szopen6
Jeśli dajesz do spodu i przełancza Ci na benzyne to swiadczy to o zbyt słabym parowniku, który nie może utrzymać ciśnienia roboczego i komp. gazowy przerzuca na bene. Jeśli chcesz rozwiercić dysze to podejżewam że bedzie jeszcze gorzej, a jaki masz parownik?
