Witam serdecznie posiadam auto
Mazda premacy 2000r. 1.8 74kw
Instalacja Gazowa
Jednostka Sterująca : Stag 300 z Zubożeniem
Parownik : Valtek
Urządzenia Wtrysku Gazu : AC
Czujnik ciśnienia : Pso2
Wielozawór: Tomassetto
Więc zacznę od początku, założyłem nową instalacje gazową, pojawił się problem przy przyśpieszaniu szczególnie na 4 biegu, szarpnięcie, zadławienie się auta. Również falowanie obrotów i nierówna praca silnika, chociaż falowanie obrotów również pojawiało się na benzynie ale nie było szarpania, dławienia się.
Gazownik kazał wymienić świece i przewody zapłonowe. Wymieniłem objawy niestety nie ustały, nadal przy przyśpieszaniu na Gazie auto szarpie, dławi się.
Dziś u Gazownika spędziłem 3 godziny niestety konkretnej diagnozy brak.
– sprawdzaliśmy instalacje , sterownik, zwiększyliśmy zubożenie, również dawkę,
– niestety nie moglismy podlaczyc auta pod komputer, jedynie pod wejście do sterownika Gazu.
– Podłączylismy Sonde Lamba pod sterownik , i okazało się że możliwe to jest usterką, sonda tylko przy wysokich obrotach pokazywała się na monitorze/ na wykresach. A przy zadławieniu się silnika spadała do 0.
– Zamierzam jechać sprawdzić pod komputerem Sondę , i inne rzeczy.
Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły ? lub spotkał się z podobnym problemem ?
Za odpowiedzi dziękuje i pozdrawiam.
Mazda Premacy 1.8 2000r. Problem z dławieniem się
kubisztal napisał(a):Parownik : Valtek
Nie zamieniles kolejnosci ?
Przemek323c
Faktycznie pomyliłem się
Wielozawór – Tomasetto
Filtra Gazu – CzaJa
Parownik- AC
Zawór odcinający – Valtek
Przewody – Faro
Wtryskiwacz- AC
Czujnik ciśnienia – Pso 2
Sterownik – Stag 300 z Zubożeniem
Więc tak byłem u mechanika podłączył pod komputer, stwierdził że sonda lamba jest ok, powiedział że dawka na biegu jałowym jest uboga, na gazie i na benzynie.
Gazownik – Zaproponował zmianę elektroniki na Kuboxa czy jakoś tak..
Filtra Gazu – CzaJa
Parownik- AC
Przewody – Faro
Wtryskiwacz- AC
- Od: 24 wrz 2013, 20:37
- Auto: Mazda Premacy 1.8 2000 r Kombi
