Hej!
Mam specyficzny problem dotyczący automatycznej szyby po stronie pasażera. Podczas otwierania szyby, gdy jest ona już maksymalnie wsunięta a przycisk otwierania zostanie jeszcze przytrzymany kilka sekund dłużej nie da się jej ponownie podnieść.
Jedynym sposobem jest wtedy wyjęcie i ponownie włożenie silniczka – wtedy się podnosi. Spróbowałem założyć na szynie "ogranicznik" w postaci śruby aby szyba nie opuszczała się do końca ale efekt był taki sam – zacięcie silniczka.
Czy ktoś z was spotkał się kiedyś z takimi problem, lub może ma pomysł czym to może być spowodowane?
Dzięki za wszystkie odpowiedzi!
Szyba nie podnosi się po otwarciu
Kup zestaw naprawczy mechanizmu podnoszenia szyby. Po opisanych przez ciebie objawach ciężko mi jednoznacznie stwierdzić czy to problem z linką, siłownikiem czy jego osprzętem, ale widzę że masz Mazdę 2, a w modelach z tamtych lat często występował problem właśnie z zębatkami w siłowniku. W otwarciu wygląda on jak na zdjęciu także dostęp do wymiany tych zębatek nie jest raczej szczególnie skomplikowany.
