Jestem szczęśliwym posiadaczem od 2 dni mazdy 1,6 2006r. po liftingu.
Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z was ma kupioną przejściówkę aux .Jeżeli tak to jak ją macie ją zamontowaną ? Gdzie wychodzi końcówka aux ?
Mógłby ktoś rzucić poradą jak to zainstalować:)
http://allegro.pl/modul-aux-in-mazda-2- ... 74034.html
Radio i kupno przejściówki AUX
Przenosze
Ja nie mam, ale jeśli potwierdzisz mi, że to ustrojstwo działa – gwarantuje, że będę miał
Co do samej instalacji nie powinieneś mieć żadnych problemów, miejsca za radiem jest dużo, a AUXa możesz zamontować np w konsoli środkowej (w którymś z tematów poniżej montowałem w niej termometr i podłokietnik, jest opisane co i jak z nią). Natomiast radio wyciąga się banalnie. W tym temacie znajdziesz instrukcje serwisową a w niej co i jak : viewtopic.php?f=109&t=157167
Kostkę po prostu wpinasz w wolny port z tyłu radia. Natomiast na zdjęciu widzę, że kabel z urządzenia wychodzi męski. Ja bym kupił przejściówkę (jeśli lutownica nie jest najlepiej opanowana) męski –> żeński i zamontował gdzieś w desce. Wtedy zamiast głupio dyndającego kabla masz wejście AUX
W razie jakichś niejasności pisz, to pomogę. Czekam na relację
Witam!
Mój samochód również nie posiada napędu cd, ani odbiornika kaset. Zamówiłem sobie taki kabel, który należ podpiąć pod wejście cd które w moim przypadku jest puste.
Kabel wygląda tak
Podłączyłem go i klikam na panelu przycisk cd lecz niestety nic się nie dzieje. Nie wiem czy ten kabel jest uszkodzony, czy ja źle podłączyłem końcówkę do gniazdka. Ktoś ma jakiś pomysł?
Kabel wygląda tak
- Od: 26 sie 2015, 00:45
- Auto: Mazda 2 1.4 TDCi 2006 r.
"Pod wejście CD" – chodzi ci o kostkę, która jest pod zmieniarkę CD, tak?
Jeśli tak, to czy masz przycisk "media" w swoim radiu? Jeśli nie, to musisz kupić model wrzucony przez użytkownika PaViel. Sam kabel nie wywoła sygnału potrzebnego do uruchomienia zmieniarki (robi to przycisk media – jeśli taki ma radio), dlatego łopatologicznie mówiąc: wersja za 109zł posiada widoczny "moduł", które emuluje sygnał zmieniarki i można słuchać muzyki z auxa.
myślę o podłączeniu takiego kable tylko pod miejsce na odtwarzacz kaset??
znajdę z tyłu wolne miejsce na kostkę jeśli kaseciak jest zaślepiony??
http://www.ebay.co.uk/itm/Female-jack-A ... SwFnFWAA4P
Dobrze a jeżeli mam przycisk media – to czy musze kupic taki drogi kabel ?
Ps. Moze ktoś wie dlaczego przy jeździe po dziurach zaczęła ciąć mi sie płyta ? :/
PaViel
Filis5g:
Jest to ten sam kabel, który nie działa użytkownikowi biskvp. Jedyna różnica to jack żeński a nie męski. Kostkę podłączasz z tyłu radio pod wtyk od zmieniarki. Jeśli nie masz przycisku Media to nie zadziała. Zaślepkę od kaseciaka można wyjąć – wypychasz od tyłu lub delikatnie podważasz żeby nie porysować radia.
PaViel:
Teoretycznie zadziała sam kabel (bez przetwornika audio, tańsza opcja). Natomiast mówię ci jak jest w teorii, bo ja mam radio bez przycisku media. Co do cięcia się płyt na dziurach to norma. Ja zauważyłem u siebie że jesli płyta nie ma rys itd to na dziurach się nie tnie, natomiast jak jest już trochę zjechana to zdarza się to częściej.
PaViel:
Informuję, że przejściówka AUX z przetwornikiem nie działa w naszych Dwójkach...
Najpierw radio w ogóle nie widziało "zmieniarki" (bo tak powinno odczytywać przejściówkę), potem zlutowałem zworkę w płycie głównej (pad L716) i przejściówka zaczęła działać, świeciła się zamieszczona na niej dioda i radio widziało "zmieniarkę". Pomimo tego nie ma poprowadzonych kanałów (audio) na płycie głównej zmieniarki i sygnał nie jest odtwarzany – to już są informacje od gości, który je robi.
Więc zostanie dziś odesłana i zostaje przy CD.
Dodatkowe info – po zlutowaniu padów od zmieniarki radio przestało czytać CD z głównej (i fizycznie jedynej) kasety, także nawet jak ktoś odpali AUXa, to traci wtedy CD...
Nie ukrywam, że jestem zdziwiony, ponieważ na naszym forum odkopałem coś takiego. Post jest użytkownika który nadal jest aktywny na forum i myślę, że ma sporą widzę w tym temacie i chętnie pomoże.
Milek29a napisał(a):No i problem rozwiązany . Rozebrałem radio i zrobiłem zworę na L716 (jak w M6 <2005).
Nie wiem, czy mam radio swapowane z M6, czy zwyczajnie w przypadku M2 starszych od 2005r jest to samo, ale zworka załatwiła sprawę.
Oznaczenie radia: 3M71-18K876-CB
Zmieniarka śmiga, widzi katalogi i utwory, steruje się z kierownicy, gra czysto i głośno na SD i pendrive.
Jeszcze dorzucę zdjęcie po pełnym modzie. Kupiłem na szrocie radio z kasetą do Madzi za 50zł i wybebeszyłem całość, żeby zrobić taki myk:
Po kolejnych kilku dniach przyszła kolej na wywalenie zielonych kapturków na podświetleniu i wrzucenie na ich miejsce niebieskich:
Chyba fajnie wyszło
