Mazda 2 DY 1.4 DIESEL cofanie się paliwa z układu
Witam. Od jakiegoś tygodnia zaobserwowałem następujące zjawisko. Jak moja madzia stoi pod górkę to są problemy z odpaleniem tzn na moment odpali, zgaśnie i dopiero po dośc długim kręceniu rozrusznikiem odpala[ podpompowana pompką ręczną]. Nie ma takich problemów gdy autko stoi na równej powierzchni. Wtedy odpala bez problemów. Mechanik wymienił filtr paliwa,pompkę ręczną ,sprawdził szczelność układu i stwierdził że nie ma możliwości aby układ się zapowietrzał.Twierdzi że to wina pompy paliwowej ale nie jest pewien a to kupa rozbierania m.in. rozrządu. Co o tym sądzicie. Może ktoś miał podobny przypadek i coś doradzi?
- Od: 6 lis 2012, 11:58
- Auto: mazda2
Witam – udało ci się rozwiązać problem ? – moja ma to samo tylko że po długim postoju – jestem dopiero po kupnie autka rok 2006 1.4 tdci – wymieniłem już rozrząd paski i rolki generalnie sam ogarniam auta. W mojej nie podobają mi się te przewody paliwowe na szybkozłączki, jest to straszne cholerstwo wystarczy że tylko lekko nie będzie trzymać pierścień w takiej szybkozłączce do paliwa zacznie się dostawać powietrze. Druga możliwość to oringi przy przelwach jak tam lekko puści to paliwo będzie się cofać. Jak rozwiążesz swój problem daj znać. Ja jestem na etapie przywracania tej maździe swoich parametrów i po wymianie innych rzeczy zabieram się za te przewody, ręczną pompkę itd. aż rozwiąże problem . Miałem jedną świecę żarową spaloną a trzy pozostałe jakieś dziwne. Jutro odbieram części i działam, jak coś daje znać
- Od: 3 lut 2013, 03:26
- Auto: Premacy 2.0 DiTD 2002r
Mazda 2 DY 1.4 tdci
Mazda 5 2.0 Diesel
Dziś udało mi się wszystko skończyć w Mazdzie 2 – na razie wszystko oki – wymieniłem świece żarowe, wszystkie przewody paliwowe na gumowe zbrojone czyli wywaliłem wszystkie szybkozłączki tylko powrót z pompy został na szybkozłączce i wejście do filtra paliwa no i wywaliłęm gruszkę i wstawiłem nową z zawrem zwrotynm . Na razie mazda pali od tzw strzała stała dłuższy czas i bez problemów. Rano wyjdzie czy naprawa się powiodła i dam znać
Mazda 2 DY 1.4 tdci
Mazda 5 2.0 Diesel
