Czujnik zderzeniowy – przedni
Mazda2 2002–2007
Postprzez goofy2 » 16 maja 2007, 23:01
Ostatnio po walce z moją centralką od poduszek i pojechaniu w końcu do kumpla do serwisu...hehe Forda okazało się że brakuje mi owego czujnika. No i przełożyliśmy z Fiesty i wszystko hulało jak trzeba.
I tu moje pytanie bo doszły mnie słuchy że to dwa różne czujniki(od Mazdy 2 i od Fiesty) i czy to prawda bo różnica w cenie jt spora Ford 350, Mazda 590.
Prosiłbym o wypowiedzenie się fachowców
Od: 3 lut 2007, 18:59
Auto: AR 156 2.4 JTD 10v 150KM '03
Postprzez brii » 16 maja 2007, 23:36
Najlepiej zapytaj newbie, bo On niestety rzadko zagląda na forum, a ma wiedzę która pozwoli jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli uzyskasz od niego odpowiedź to napisz co powiedział :)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez goofy2 » 26 cze 2007, 17:49
Zakupiłem na giełdzie w Poznaniu czujnik do Forda za 100 PLN i jak na razie działa i żadnego problemu nie wywala jak będę miał chwile to podjadę na komputer i jeszcze dokładnie go przebadam :D
ObrazekObrazek
Postprzez brii » 26 cze 2007, 20:26
goofy2 napisał(a):czujnik do Forda
Od Fiesty czy C-maxa?? Różnią się czymś??
Postprzez goofy2 » 26 cze 2007, 21:24
brii napisał(a):Od Fiesty czy C-maxa?? Różnią się czymś??
Od Fiesty!Czy od C max jt taki sam to nie wiem ale wiem że Fusion to bliźniaczy sam a ma inny czujnik
Postprzez brii » 27 cze 2007, 08:00
Na przyszłość się może komuś ta informacja przyda – dzięki :)
Moderatorzy 2 / 121
