Przyszła zima i zaczęły się problemy.... z ogrzewaniem .
Po pierwsze prosiłbym żebyście napisali jak u was grzeje.
U mnie jest ciepło odkręcone na max a grzeje tylko lekko. Dystans 160 km, ogrzewanie cały czas na max, dmuchawa skierowana na szyby, temperatura silnika w normie (około 2/3 wychylenia wskazówki) a szyba boczna kierowcy i pasażera w połowie zamarznięte . Na domiar złego mam wrażenie, że ubywa mi płynu chłodzącego w układzie kiedy włączę ogrzewanie.
Wie ktoś co jest tego przyczyną?
Zanim pojadę do ASO wolę wiedzieć co jest grane...
Problem z ogrzewaniem
mam ten sam problem z tym ze płyn jest ok a może to wina filtra kabinowego? co prawda nie mam autka zbyt długo(kupiłem w sobotę)i zacznę od wymiany filtra z tym ze najpierw muszę znaleźć instrukcje obsługi
zandarm1
Nie mam obiegu zamkniętego włączonego. Jest bez różnicy gdzie puszczę nadmuch, grzeje dokładnie tak samo kiepsko. Zaledwie lekko ciepłe powietrze leci z nawiewów.
Nie jest to filtr raczej ani nic z tych rzeczy bo jak włączę dmuchawę na maxa to wieje dość mocno.
Filtru nie sprawdzałem więc dobrze byłoby sprawdzić tylko powiedzcie gdzie on jest?
Co do płynu to jest tak. Jak włączę ogrzewanie to ubywa go dużo. Jak ogrzewania nie włączam stoi w miejscu czyli ani nie przybywa ani nie ubywa.
- Od: 22 gru 2009, 21:03
- Auto: Mazda 2 1.4 Diesel, rok 2005
