Wysokie spalanie
wg mnie dokrecanie swiec to kwestia wyczucia i dla osob, ktore robily to juz kiedys nie powinno sprawic klopotu, jezeli chcesz tego dokonac po raz pierwszy, warto, zeby ktos odrobine doswiadeczony w temaci i zaznajomiony z ogolna mechanika byl przy Tobie i tyle,
od czegos trzeba zaczynac
a samo dlubanie przy autku, jezeli masz troche czasu, moze Ci wile radochy przyniesc
wtedy nadajesz mu indywidualnego, niepowtarzalnego charakteru, czego i w standarcie nie mozna 121 braku zarzucic
mazda 121 DB08 1.3 16v Canvas Top laguna blue
I miejsce 1/4mili mazdamini 10-XI-2007
z madzia bylismy juz w: D CZ A I LT LV EST UA MD TMR SK
jak szalec, to szalec
- Od: 15 mar 2005, 14:21
- Auto: kosmetyczka
No Misiolot – spalanie po wymianie świeczek (ngk) i kabli WN (BOSCH) sadło do 8,4 l/100. Niby 15% ale jeszcze nie tyle czego oczekiwałem (koło 7 litrów). Może niesłusznie. Na razie wychodzi mi na to że bardziej opłaca się zagazować auto.
Pozdrav
Pozdrav
Misio
Jedyna taka Madzia z kaczuszką
- Od: 23 gru 2004, 20:13
- Auto: 121 DB 1,3
O ile dobrze pamiętam to 121 z silnikiem taki jak twój pali około 8 l/100 nie wiem czy uda ci sie to spalanie zmniejszyc ,ja swojego chyba też zagazuję choc nie bardzo chce to robić ,a jakby mi palił 8 a nie 14 to byłbym szczęsliwy
Nie mogę a w zasadzie ..dlaczego nie ?
- Od: 23 lut 2004, 23:11
- Auto: Chrysler Voyager 3.3 LE jajko
Mam to samo ale myślę że ciężar nogi i styl jazdy daje pole do popisu!!!
Tak jak ktoś już wcześniej pisał---tym modelem(121 1,3 16V) nie da się jeździć powoli!!!!!!!!!
Sprawdziłem- miał rację
MAZDA MAZDA – UBER ALLES
- Od: 31 paź 2004, 22:43
- Auto: Mazda 121 DB 16V Canvas Top
dalej duzo niestety...
przy normalnej eksploatacji taki silniczek w miescie powinien palic 5.5-7l wg mojej logiki
czy w tych silniczkach jest elektroniczny zaplon? czy mechaniczny?
jezeli jest ustawiony odrobine za pozno, nie bedzie przepalal calego paliwa, czego wynikiem moze byc nadmierne zuzycie /przy rozgrzanym silniuku stan za rura wydechowa /w bezpiecznej odleglosci / i sprawdz, czy nie czuc paliwem nie spalonym/
ustawioanie zaplonu mechanicznego moze dokonac kazdy elektromechanik przy pomocy lampy stroboskopowej, pod warunkiem, ze bedzie znal kat wyprzedzenia zaplonu
przy elektronicznym, to juz na diagnostyke komputerowa sugeruje jechac do serwisu mazdy, moze to miec dodatkowe plusy w postaci zdiagnozowania calegoz komputerka i ewentualnych bledow –>generalnie bedzie wykaz wszystkiego co nie gra w osprzecie silnika
/zakladam, ze dobrales odpowiednie swiece do tego typu autka i silnika? i co z tym filterkiem powietrza?/
- Auto: kosmetyczka
Po moich ostatnich wymianach (pasek rozrządu, filtry powietrza i paliwa, paski WN, świece) i po odblokowaniu ręcznego hamulca (zablokował się taki tłoczek i nie chciał odpuścić) autko pali mi ok. 8-8,5 l/100 km z baaaardzo ciężką nogą
- Od: 20 sie 2004, 11:51
- Auto: Mazda 323F BA 2,5 V6 '95
Smart ForTwo 0,8 CDI '03
Mazda 6 GY 2.0 CITD '07
Mazda CX7 2.2 CITD '10
heh mi sie nie udaje wyjść powyżej 8l na 100km ale teraz jeżdże cały bak bardzo przepisowo i zobaczymy ile spali ostatnio byłem u znajomego na stacji kontroli pojazdów i spaliny mam very good, madzia spełnia najnowsze normy Euro3 czy nawet 4 ) jesli chodzi o emisje CO i CO2
- Od: 17 gru 2004, 19:50
- Auto: Mazda 121 1.4 16V CanvasTop
Mayor napisał(a): spaliny mam very good, madzia spełnia najnowsze normy Euro3 czy nawet 4
gratulacje .... moja żadnych norm nie przechodzi .... na stacji powiedzieli, że katalizator już dawno odszedł do krainy wielkich łowów
- Od: 20 mar 2004, 22:40
- Auto: Jedyny słuszny – służbowy
hmmm a to ciekawe moj chyba tez w najlepszym stanie nie moze byc, bo 13 lat i 204k km ale wazne ze jest ok no i przy spokojnej jeździe zadowoliła się 6.4l/100km co również napawa mnie bardzo optymistycznie po korektach malarskich (kamienie) pewnie na długo zostanie w rodzinie
nio to ja ze swoja chiba nie pojade na regulacje hehe..myslelem ze duzo pali srednio pali 6,8 do 7,3 po miescie na odcinkach srednio 7 do 10 kilometrow (dojazd do pracy) na trasie przy jezdzie 100 do 140 no i wiadomo jak jechalem przez miasto wolniej.. srednia przy przejechaniu dwa razy po 250 km. spalila 6,3..a musze prezyznac ze noge mam troszke hm......hehe nie lubie stac w korkach to deptam hehe
- Od: 8 mar 2005, 20:58
- Auto: Mazda 121 rok 24 grudnia 1992
spalanie przy dwu pomiarach:
6,17lp100km -glownie trasa, ale do 120kmph
6,37lp100km -glownie miasto, ale do 3krpm
- Auto: kosmetyczka
małolatek 38 napisał:
a wymieniłeś filtr powietrza?Jeżeli nie to zrób to i sprawdź spalanie przed wizytą u mechesów.
Wymienilem filtr paliwa i swiece i nic .czy to normalne i czy
323/BG/hb/1.3i/16V/91r oraz 323C/BA/1.5i/16V/94r /Samochody są jak ludzie – niezależnie od marki, dobre i złe a problem polega na tym żeby się w porę zorientować kto jaki jest...
- Od: 31 paź 2004, 11:50
- Auto: 323
wymienilem filtr paliwa .. pali mi srednio kolo 7 litrow na 100... brykam tak sobie i czasami lubie nacisnac pedal gazu hehe.... ale mysle ze jest cos nie tak bo jak odkrecilem pokrywe filtra to gaznik mokry i to dosc mozno od paliwa i czuc .....
Z ostatnich moich wyliczeń na trasie Łódź --> Wawa, przy prędkości 140-150 na katowickiej moja Mazdeczka spaliła 9.3 L / 100 km. – dużo? mało?
to duzo ci spalila mi na trasie przy jezdzie 140 – 150 i wolniejszych szybkosciach przez teren zabudowany na trasie 140 kilometrow 6,3 a po miescie kolo 7
