mam problem, może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. Przestał działać pilot centralnego zamka(nie otwierał/nie zamykał), po jakimś czasie znów działał i znów nie działał. Wymieniłem baterię, jednak problem dalej występował. Wykonałem procedurę programowania, nic nie pomogło, pilot dalej pracował jak chciał. Zamówiłem drugi pilot, po programowaniu działały obydwa piloty. Przejażdżka po mieście, powrót do domu i kicha... Oba piloty nie działają. Wiecie może co może być przyczyną? Obstawiam antenę/sterownik centralnego zamka. Ktoś wie gdzie on się znajduje i czy jest łatwo wymienialny? Dodam, że po przekręceniu kluczyka w stacyjde na zapłon naprawia problem po czym po jakimś czasie on powraca. Z góry dziękuję za pomoc
Mazda 3 BK, problem z pilotem, centralnym zamkiem
mam problem, może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. Przestał działać pilot centralnego zamka(nie otwierał/nie zamykał), po jakimś czasie znów działał i znów nie działał. Wymieniłem baterię, jednak problem dalej występował. Wykonałem procedurę programowania, nic nie pomogło, pilot dalej pracował jak chciał. Zamówiłem drugi pilot, po programowaniu działały obydwa piloty. Przejażdżka po mieście, powrót do domu i kicha... Oba piloty nie działają. Wiecie może co może być przyczyną? Obstawiam antenę/sterownik centralnego zamka. Ktoś wie gdzie on się znajduje i czy jest łatwo wymienialny? Dodam, że po przekręceniu kluczyka w stacyjde na zapłon naprawia problem po czym po jakimś czasie on powraca. Z góry dziękuję za pomoc![usmiech :)](./images/smilies/usmiech.GIF)
- Od: 10 maja 2020, 12:15
- Auto: Mazda 3 BK, 1.6b, 2004
czasem jak bardzo szybko wyłączysz zapłon i wyjmiesz kluczyk nie działa alarm/centralny zamek. Trzeba znowu włożyć w stacyjkę w pozycje on i nacisnąć pilota. odpal silnik zgaś działa, bateria w pilocie nie ma z tym nic wspólnego.
DLaczego nie mam pojęcia ale to nie jednostkowy przypadek.
antena jest pasywna więc jak działa w załączonej stacyjce odpada.
do sterownika nie zaglądałem.
sprawdź napięcie akumulatora elektronika lubi szwankować jak akku chwyta zgona powoli
MAZDA &M....ITSUBISHI
Witam. Podejmę się do tematu ,pojawił mi się problem z zamykanie dzwi tzn Otwierania auta mam tylko z kluczyka i centralny wcale nie zamyka wszystkich dzwi. Bezpieczniki są ok ,lecz nie wiem gdzie sie znajduje sterownik odpowiedzialny .
- Od: 14 maja 2020, 20:29
- Auto: Mazda3 BK 2.0 2003
