tylko powtarzam co słyszałem od Arias'a
ogólnie jak bym wiedział że oryginał jest z metalu to sam bym nie kupował Elringa
Biały/Siwy dym po odpaleniu.
- Od: 16 sty 2009, 20:02
- Auto: RX-8 1.3
chodzi o taki karton pokryty cienka warstwa metalu, a "rzekomo" jest wersja cala z metalu.
a ta OE Mazda jaka jest ?
- Auto: RX-8 1.3
Kapitalka silnika zrobiona, jak na razie wszystko jest dobrze.
Ale mam pytanie: Jak zresetować komputer silnika?
Pytam ponieważ podczas próby pierwszego odpalenia silnika osprzęt był nie podłączony i komputer chyba załapał jakieś błędy.
- Od: 5 wrz 2010, 20:33
- Auto: MX-3 B6
1.6 16v DOHC 107km
1. ustawic kluczyk w pozycji "ACC".
2. Znalezc skrzynkę bezpieczników znajdującą się w komorze silnika i wyją 2 bezpieczniki: BTN (60A-u mnie 40A) i EGi (inaczej INJ lub EGI-INJ) (30A)
3.teraz należy odczekac 20 sekund (lub policzyc do 30) i ponownie zalożyc bezpieczniki
4.wyjąc kluczyk następnie włożyc jeszcze raz i odpalic samochod
^Bomba Tromba Elegancja Francja ;]^
- Od: 29 lis 2009, 22:39
- Auto: Mx3 1,8 *V6 * 24V * STAG300+ * '94
ja bym odpiął minusową klemę od akumulatora i przez 30 sekund wciskał pedał hamulca
- Auto: RX-8 1.3
hm troszxke gorszy sposob ze wzgledu na to ze musisz pozniej jezdzic ze stala predkoscia jest to jedynie metoda alternatywna...
Zrobiłem tak jak napisał "siera". Mam jeździć ze stałą prędkością? Nie rozumiem o co chodzi
- Auto: MX-3 B6
1.6 16v DOHC 107km
w tej instrukcji chyba pisze ze z różnymi prędkościami
- Auto: RX-8 1.3
Na puszce bezpieczników nie ma żadnego schematu i opisu bezpieczników, na forum też nie mogę nic znaleźć Które to są te bezpieczniki BTN i EGI może ktoś pokazać na zdjęciu?
- Auto: MX-3 B6
1.6 16v DOHC 107km
bitte EGI nie ma, ale jak pisałem wyżej czy w innym poscie to to samo co INJ ;]
Dzięki "maris801801"
- Auto: MX-3 B6
1.6 16v DOHC 107km
