Cześć,
Niedawno rozpocząłem przygodę z Mazdą i powoli jej się uczę. Nie mogę sobie poradzić z przednimi światłami przeciwmgielnymi (w zderzaku). Przy przełączeniu na manetce, na desce rozdzielczej pojawia się odpowiednia kontrolka, jednak światła nie reagują. Doświetlanie zakrętów działa poprawnie, więc żarówki i prąd są ok. Macie na to jakiś pomysł?
Z góry dziękuję.
Światła przeciwmgielne – Mazda 6 Gh 2009
Hello,
ale jeśli masz wersję przed liftem to doświetlanie zakrętów realizuje dodatkowa żarówka w reflektorze głównym. Halogeny w zderzaku nic do tego nie mają. Więc najprawdopodobniej masz przepalone żarówki lub jakieś uszkodzenie na przewodach/wtykach. Sprawdź też bezpiecznik w pierwszej kolejności. Chyba, że masz jakiś dołożony moduł doświetlania na patencie, to wtedy może coś jest źle podłączone.
Dzięki za podpowiedź. Czy mógłbyś mi jeszcze pomoc w zlokalizowaniu bezpiecznika? Mam zamówioną instrukcję, ale wyjątkowo mnie to drażni i już chciałbym zacząć z tym działać.
- Od: 20 gru 2020, 21:51
- Auto: Mazda 6 GH 2009r, 2.2 185KM
Jesteś wielki! Dziękuję.
Niestety nie udało mi się rozwiać problemu. Po wstępnym grzebaniu stwierdzam, że żarówki i bezpieczniki są ok. Manetka też działa ponieważ i po aktywacji załącza się na desce kontrolka od działających świateł przeciwmgielnych. Tył jest na tej samej dźwigni i działa poprawnie, ale mimo wszystko przy halogenie z przodu prądu brak. Mam problem z dostępnością do kanału / podnośnika i liczę na szczęśliwy strzał. Czy jest szansa na dobranie się do instalacji albo jakiejś kostki leżąc pod autem bez zdejmowania zderzaka? Ewentualnie z której strony tego szukać?
https://www.youtube.com/watch?v=D63WAmcN_8A
Tu masz procedurę, może Ci coś pomoże. Nawet jak najedziesz na dość spory krawężnik to jesteś w stanie wsunąć się pod auto, odkręcić część osłony dolnej i zajrzeć tam bez demontażu nadkola.
Może masz problem z systemem doświetlania zakrętów? Bo zapewne w tej maździe go już chyba masz?
Dięki za link. Doświetlanie zakrętów idzie z głównego reflektora i działa poprawnie.
