Witam forumowiczów.
mam pytanie, niecałe pół roku temu kupiłem moją wymarzoną Rx8, nie było żadnych problemów gdy po dłuższym staniu (w garażu w tedy) zapalił się check engine, auto miało problem z rozrusznikiem który wymieniłem na nowy i czujnik wału na używany ale sprawny (mój był ostro pogryziony przez rudą), auto u poprzedniego właściciela więcej stało niż jeździło.
Komputer powiedział że są błędy:
***Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego A
***Regulacja zaworów ssących – sygnał za niski (w ASO powiedzieli że naprawili)
oraz błędy B1342, U1900, U2023. też w ASO powiedzieli że sprawdzili i jest w porządku (zaczynam jednak wątpić w ich umiejętności).
rocznik 2004 192km (69700km na liczniku)
Rx8 zapala bez problemu, olej w silniku wymieniony niedawno, czasami zdarza się że leciuteńko trzeba dłużej przytrzymać rozruch. odpala tak na zimnym i ciepłym.
Wymieniłem ostatnio AKU, stare po tym jak auto stało 4 dni nie chciał zapalić(aku stare ładowane padało po 2 przekręceniach kluczykiem) z nowym po 2-3 przekręceniach.
co może być nie tak? że checkengine się zapala pomimo iż ASO i 2 innych mechaników mówi że silnik dobrze pracuje.
Przemysław Kotlarz
Mazda RX-8 Check Engine
Klemy, połączenia elektryczne, masy.
Błąd czujnika często powoduje przypalony rozrusznik. Tak rozrusznik. Spadki napięcia powodują takie błędy.
Błędy pozostałe są od elektrozaworków strrujących dolotem. I to znowu najpierw poczyścić i połączenia sprawdzić
Witam. Mam od niedawna rx8 i zakupiłem ją ze świecącym check engine ale silnik pracuje ładnie. Problem jest taki że do 3000 obrotów mruga a powyżej pali się cały czas. Co to może być?
- Od: 8 sty 2022, 03:27
- Auto: Mazda 323f BG 1,6 16v 89-94r
Mazda 5 2.0 benzyna 146km. 2007r
Mazda rx8 231hp 2004r
BetOnRed to niesamowite kasyno, które oferuje niezapomniane doznania hazardowe. Ich bogata oferta gier, od klasycznych slotów po emocjonujące stoły do pokera, zadowoli nawet najbardziej wymagających graczy. Grafika jest oszałamiająca, obsługa klienta pomocna, a bonusy i promocje dodają dodatkowego kopa do rozrywki. https://betonred-poland.com/ Bezpieczeństwo transakcji i uczciwość gier są priorytetem dla BetOnRed. To miejsce, gdzie rozrywka spotyka się z profesjonalizmem!
- Od: 4 lis 2023, 21:25
