Termometr zewnetrzy- jak wam dziala?
No specjalnie teraz wyszedlem sprawdzić, samochod byl wychlodzony na amen, termometr "domowy" (elektroniczny) pokazywal +0.1 stopnia
Yahoo Weather – aktualna temperature +1
termometr samochodowy pokazywal +1 niezaleznie od temp. silnika (tzn od włączenia do końca jazdy ale bez postoju)
wiec u mnie działa świetnie
u mnie dziwnie
rano wyjechałem z garażu i postał troche na powietrzu – sprawdzam +6 (dopuszczalnie)
po południu wróciłem i postawiłem na parkingu; po ok godzinie postoju stawiam do garażu i przypomniało mi się żeby sprawdzić i tutaj zaskoczenie +18 .
myśle że to od nagrzanego silnika.
- Od: 11 lip 2004, 19:42
- Auto: CX 9
Przecież czujnik temperatury powietrza znajduje się na przednim zderzaku, wiec raczej rozgrzany silnik nie będzie miał wpływu na pokazywana temperaturę. U mnie działa wszystko ok.
...::: R X 8 :::...
ЬФЯВФ ЗЩЦУК
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=25727
JA NIE JEŻDŻĘ ZA SZYBKO...JA LATAM ZA NISKO :d
ЬФЯВФ ЗЩЦУК
- Od: 11 lip 2006, 20:16
- Auto: MAZDA RX-8 HIGH-POWER
ZK33 napisał(a): na powietrzu – sprawdzam +6 (dopuszczalnie)
no w garazu jest generalnie cieplej niz na powietrzu ale zeby taka roznica...
u mnie jest ok.
- Od: 25 paź 2006, 23:12
- Auto: Mazda Rx-8
Dzieki za dokladny pomiar Mike, wyglada na to ze mam zepsuty termometr bo zawsze pokauzje minium 3 stopnie wiecej... Jeszcze potwierdze moje wskazania z "przenosnym" termemetrem i wio do ASO ( do tej pory porywnywalem z autem kolegi i tmp z netu)
Ja mam identyczna akcje, nawet jak auto stoi pod chmurka. +2 stopnie na polu, 1,5h postoju +16 na termometrze
Eee jestescie pewni, ze jak zostawicie na 1-2h rozgrzane auto to wam nie wariuje termometr?
ZK33 napisał(a):po ok godzinie postoju stawiam do garażu i przypomniało mi się żeby sprawdzić i tutaj zaskoczenie +18 .
R-iksik8 napisał(a):U mnie działa wszystko ok.
Jackyk napisał(a):u mnie jest ok.
- Od: 10 sty 2006, 18:19
- Auto: RX8 / RX65
tr napisał(a):Eee jestescie pewni, ze jak zostawicie na 1-2h rozgrzane auto to wam nie wariuje termometr?
...no ja zostawilem samochod w garazu z temperatura +6 po godzince specjalnie zszedlem do garazu sprawdzic temat i bylo +10 no ale w/g mnie to wynik tego ze
Jackyk napisał(a):w garazu jest generalnie cieplej niz na powietrzu
- Auto: Mazda Rx-8
Co prawda nie mam RX-8, ale termometr w moim aucie tez pokazywal dziwne rzeczy jak kupilem auto. Poniewaz rano czasami bylo chlodno, wiec jadac do pracy pokazywal rzeczywista temperature, typu +8. W dzien zazwyczaj robilo sie duzo cieplej, ale po pracy, kiedy uruchamialem silnik termometr ciagle wskazywal temperature poranna czyli +8, pomimo, ze w rzeczywistosci bylo +25. Co ciekawe, po nocnym postoju zawsze pokazywal prawidlowa temperature, jedynie w dzien byl z tym problem. Oczywiscie przy odpowiednio dlugim czasie uzywania auta w dzien temperature zblizala sie do wlasciwej i wszystko bylo OK, do nastepnego ranka Przy okazji wizyty u dealera zapytalem w serwisie, co z tym termometrem. Czlowiek z ASO zeznal, ze termometr jest "samokalibrujacy" i co kilka uruchomien silnika sie kalibruje. Rzeczywiscie, z czasem roznice wskazan byly coraz mniejsze, tak, ze teraz termometry w domu, samochodzie, internecie pokazuja to samo. Nie zaobserwowalem, zeby termometr pokazywal wyzsza temperature jakoby od silnika czyli nie jest tak, ze gasze silnik, wracam za godzine a tam zamiast +10 jest +25.
Kowalesik
MazdaSpeed 6 GT 2.3 Turbo AWD
Jackyk napisał(a):no w garazu jest generalnie cieplej niz na powietrzu ale zeby taka roznica...
No tak ale ja sprawdzałem minutę po wjechaniu do garażu.
nawet nak było ciepło to nie sądze że az tak ciepło i że przez minutę termometr się tyle przestawił.
- Auto: CX 9
Bede musial to sprawdzicc, jak do tej pory nie zauwazylem niczego dziwnego. Byc moze taka rozbieznosc bo jak samochod stanie to temperatura silnika dochodzi do termomentru a jak samochod jedzie to ta temperatura zostaje z tylu
RX-8 SP Titanium Grey Aero Kit :: Borla :: Greddy Air Diversion Panel :: Agency Power Pulley :: Tokico D-Spec Shocks + Tanabe GF Springs :: Racing Beat Endlinks ::
"A car can be a tool but it can also be so much more. It can be a heart-starter, it can be a drug, it can be a piece of art and it can stir your soul..." J. Clarkson
