mam problem z ogrzewaniem w mojej Madzi. czesto jest tak, ze leci mi cieple powietrze, tylko zimne. musze krecic tym pokretlem od ustawiania cieplego i zimnego w jedna strone kilka lub kilknascie razy i czasem zaskoczy, a czasem nie. czesto jest tez tak, ze juz uda sie ustawic cieple powietrze, pogrzeje troche i za jakis czas znowu przelacza sie na zimne... wiecie moze co to jest? mam zwykla reczna obsluge, nieautomatyczna.
i jeszcze jedna rzecz, wiecie moze, gdzie jest czujnik od temperatury na zewnatrz, bo cos mi wariuje. na zewnatrz -5 stopni, a u mnie pokazuje +10
Szalejace ogrzewanie w RX-8
pada ci morze panel steruiący albo elektro zawur w komorze silnika ale stawiam na panel steruiacy pewnie potenciometr sie wytarl i niepszewodzi impulsuw do zaworu
SILNIK WANKLA OD A-Z ! WSZYSTKIE Japońce
Naprawa, tuning, skup i sprzedaż!
https://www.facebook.com/kojotgarage
668 824 980 – Kojot
www.kojotmagazine.pl
Zielonka k/ Warszawy
ul. Paderewskiego 2
668 824 980 – Kojot
ul. Paderewskiego 2
Ja ci powiem, że mam jakby ten sam problem. Ale wydaje mi się, że jak miałeś/masz inne auto z klimatyzacją gdzie dajesz temperaturę i ono już samo wszystko rob. To kręcenie rexowo-amerykańskim pokrętełkiem jest czasami bardzo irytujące. Ale udało mi się wyczuć i umiem dostosować odpowiednio temp. w samochodzie. Może to kwestia przyzwyczajenia, może faktycznie coś ci się psuje. Piszę o tym, ponieważ też na początku nie mogłem dostosować klimatyzacji w gorące dni bo bałem się za mocno ochłodzić samochód. Ale z czasem wyczucie jakoś samo przyszło. BTW: Czemu amerykańce nie mają normalnej, ludzkiej klimy?
- Od: 10 lip 2008, 19:28
- Auto: RX-8 231KM [Lighting Yellow]
