Zakup nowego auta: Mazda3 BP (2019-nadal)
Na jednym z forum wyczytałem, że system dezaktywacji 2 cylindrów nie działa, gdy jest włączony tempomat . Czy to prawda? Jeśli tak, to trochę bez sensu, na trasie nie da się z tego skorzystać, aby obniżyć spalanie, a o to przecież w tym chodzi.
Dopisano 16 cze 2019 12:18:
Samochody ostatnio bardzo urosły. Np. nowa 3 sedan jest takiej samej wielkości jak 6 GH.
Dopisano 16 cze 2019 17:12:
Z innej beczki. Znalazłem w necie info o osiągach X, zródło niestety niepotwierdzone:
0-100km/h
Manual 8.2s,
Auto 8.6s,
4x4 Manual 8.5s,
4x4 Auto 8.9s.
Jeśli się nie mylę, to porównywalnie z 165 KM. Ciekawe, ile w realu, bo w G oficjalne dane są zawyżone (manual 9.6 vs. 10.4, auto 10.4 vs. 10.8).
kamil_franiu napisał(a):No 3 bardzej pojemna od 6
0-100km/h
Manual 8.2s,
Auto 8.6s,
4x4 Manual 8.5s,
4x4 Auto 8.9s.
8,2s? Czyli tyle ile poprzedniczka 165 konna? Trochę to źle wygląda. Na co poszło 15KM? Na spacer?
piwo napisał(a):8,2s? Czyli tyle ile poprzedniczka 165 konna? Trochę to źle wygląda. Na co poszło 15KM? Na spacer?
Na dźwiganie dodatkowego wygłuszenia plus paru dodatkowych systemów bezpieczeństwa
Przekombinowali silnik dla marnych 1-2l/100km. Oczywiście przy optymistycznych założeniach i dłuższych trasach, bo wokół komina to różnicy raczej nie będzie. Obiecane "doznania z diesla w benzynie" mogą sobie wsadzić...
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
darrecki napisał(a):Przekombinowali silnik dla marnych 1-2l/100km
Dobre
darrecki napisał(a):Przekombinowali silnik dla marnych 1-2l/100km. Oczywiście przy optymistycznych założeniach i dłuższych trasach (...)
Wow, już są testy spalania? Jakiś link do artykułu / YT? Bardzo chętnie zobaczę co X daje w realnych warunkach.
Neonixos666 napisał(a):darrecki napisał(a):Przekombinowali silnik dla marnych 1-2l/100km
Dobre
to już cała wiedza kolegi o sytuacji koncernów w europie ?
Uzupełniam poruszone wcześniej pytanie:
– co do działania aktywnych świateł drogowych – w sobotę zrobiłem prawie 400km nocą i działają po prostu genialnie. Absolutnie nie ma mowy o oślepianiu kogokolwiek. Kolejne strefy włączają się bardzo płynnie i natychmiast reagują na pojawiające się źródła światła
Akar.Zaephyr napisał(a):piwo napisał(a):8,2s? Czyli tyle ile poprzedniczka 165 konna? Trochę to źle wygląda. Na co poszło 15KM? Na spacer?
No trochę tak to wygląda.. no ale, może realnie będzie palić ten 1l mniej – to by nie było źle..
Cała dyskusja właśnie się toczyła na ten temat tutaj:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... &start=480
W ASO mówią różne rzeczy...oj tak.. rób jak chcesz, ale ja bym docierał furę . Poczytaj wątek wyżej.
Pozdro
Pozdro
Sebb751 napisał(a):Jak wygląda sprawa z docieraniem silnika? W salonie mówili, że nie ma takiej potrzeby – jest docierany w fabryce. Mimo wszystko, czy należy jakoś specjalnie jeździć przez te kilka tysięcy km?
wazne zeby nie sluchac sie mazdy i pojechac spuscic olej juz po 2tys km pierwszy olej. i to najwazniejsze dla dalszej kilkuset tysiecznej eksploatacji silnika. po pierwszych kilometrach jest zawsze mega duzo opilkow metalu z docieranego silnika w oleju ktore krazac potem zacieraja silnik. potem oczywiscie juz mozna trzymac sie 15tys co przeglad.
Ostatnio edytowano 18 cze 2019, 10:14 przez piwo, łącznie edytowano 2 razy
Ja docieram do 1tyś km ( silnik niby dotarty ale nigdy nie wiesz czy przez 200 km czy 500 km itp ) A później około 2 tyś km wymieniam olej
Prośba do posiadaczy nowej 3. W związku z ogólnym narzekaniem na wielkość wnętrza i bagażnika miałbym prośbę o zmierzenie wymiarów tego ostatniego. Według specyfikacji jest on najmniejszy w porównaniu z poprzednikami ale według mnie wizualnie jest większy niż w BM. Niestety będąc w salonie nie miałem możliwości zmierzenia bagażnika.
Dla porównania. Wymiary bez wnęk za nadkolami.
BK
szerokość 105 cm / głębokość 75-80 / wysokość 49 ( bez organizera pod podłogą ) / półka 60-65
litry według producenta 346 pomiar ok.360
pod podłogą miejsce na dojazdowe koło zapasowego
BM
szerokość 103 cm / głębokość 82-88 / wysokość 50 / półka 57-61
litry według producenta 364 pomiar ok.370
pod podłogą brak miejsca na koło zapasowe, jest lekkie wgłębienie na kompresor i apteczkę.
A BP?
Jak nie ma BOSE to jest wnęka na koło zapasowe? Jakiś oragnizer pod podłogą?
RP
BK
BM
A BP?
RP
kamil_franiu napisał(a):Sebb751 napisał(a):Jak wygląda sprawa z docieraniem silnika? W salonie mówili, że nie ma takiej potrzeby – jest docierany w fabryce. Mimo wszystko, czy należy jakoś specjalnie jeździć przez te kilka tysięcy km?
Jechać po 2 tys do ASO czy można spokojnie wymienić olej samemu na oryginalnych częściach? Przypuszczam, że jest dość spora różnica w kosztach.
- Od: 14 cze 2019, 10:54
Sebb751 napisał(a):kamil_franiu napisał(a):Sebb751 napisał(a):Jak wygląda sprawa z docieraniem silnika? W salonie mówili, że nie ma takiej potrzeby – jest docierany w fabryce. Mimo wszystko, czy należy jakoś specjalnie jeździć przez te kilka tysięcy km?
można poza ASO
kupić OEM filtr i poprosić wyciągnąć stary olej przez bagnet, żeby nie kręcić korek
i wtedy nie ma szans żeby ktoś zauważył taka wymianę
Jechać po 2 tys do ASO czy można spokojnie wymienić olej samemu na oryginalnych częściach? Przypuszczam, że jest dość spora różnica w kosztach.[/quot
Ja wymieniam w ASO później jak ktoś odkupi auto to ma bogatą książkę serwisową ( widzi że dałem o auto ) no ale kto jak tam uważa
Dopisano 18 cze 2019, 15:57:
[quote="RobertPi"]Prośba do posiadaczy nowej 3. W związku z ogólnym narzekaniem na wielkość wnętrza i bagażnika miałbym prośbę o zmierzenie wymiarów tego ostatniego. Według specyfikacji jest on najmniejszy w porównaniu z poprzednikami ale według mnie wizualnie jest większy niż w BM. Niestety będąc w salonie nie miałem możliwości zmierzenia bagażnika.
BK
Był test bagażnika na yotube autocentrum tylko nie pamiętam która część
Dzisiaj otrzymałem informację od dilera, że w przyszłym tygodniu będzie do odbioru moja 3. Ostatnio nachodzą mnie myśli, czy jednak nie przejść z seryjnych 18 na 16, by mieć większy komfort, kosztem niestety wyglądu. Ceny alufelg w ASO powalają, a niestety felgi 16 z BM mają inne osadzenie. Czy ktoś z obecnych posiadaczy wersji z 16 nie myśli o zamianie? Jeśli fak, proszę na PW.
