Silniki SkyActive – czy powinniśmy wlewać do baku Pb98?
Pogaduchy motoryzacyjne.
Postprzez Biniu » 3 mar 2016, 08:24
W nowych mazdach komp steruje wyprzedzeniem/opóźnieniem zapłonu? Poza tym spalanie stukowe to raczej występuje przy za niskie liczbie oktanowej;)
Poza tym nasze syfiaste paliwo zamiast deklarowanych 95 ma 92, to jak wlejesz 98 to jakbyś jeździł na normalnej 95 ;)
Im trudniej, tym lepiej
Od: 19 cze 2015, 07:10
Auto: Mazda 6 GY LFVE '06
Mazda 323 BG B6 '92
Postprzez czarek1991 » 3 mar 2016, 16:38
Biniu777 napisał(a):W nowych mazdach komp steruje wyprzedzeniem/opóźnieniem zapłonu? Poza tym spalanie stukowe to raczej występuje przy za niskie liczbie oktanowej;)
Racja, ryzyko spalania stukowego rosnie przy malej ilosci oktanow ;) Istnieja dwie liczby oktanowe MON i RON, roznica miedzy nimi zwykle wynosi wlasnie 2-3 oktany dlatego nasze paliwo nie koniecznie jest syfiaste (no chyba ze chrzczone przez wlasciciela stacji :P ) tylko panuje taka opinia bo czesto te liczby sa ze soba mylone.
Sterowanie zaplonem (cewkami) w nowych autach raczej we wszystkich odbywa sie juz przez sterownik zaplonu. Czasy aparatow zaplonowych/przerywaczy juz dawno minely :)
Od: 22 sty 2012, 16:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez brii » 5 mar 2016, 11:56
czarek1991 napisał(a):ale wlasnie wtedy straty sie powiekszaja, bo cala para (praca) idzie w gwizdek (w zawory). Byc moze tak jest ale nie widze sensu uchylania tych zaworów.
Nie powiększają się – wyciąga się optimum efektywności a nie maksymalną efektywność, można w sieci nieco o tym poczytać. O liczbę oktanów w dostępnym u nas paliwie nie ma się co bać, paliwa są często badane a wyniki dobre, to już nie lata 90-te.
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez czarek1991 » 9 mar 2016, 22:45
Podrzucisz jakis link? Nie moge znalezc nic na ten temat.
Była: 323F BA KL
Postprzez KMBak » 16 mar 2016, 00:17
Ciekawy wątek. Ja w swojej trójce korzystałem z paliwa VPower (95), VPower Racing (98), VPower Fuel Save (95) i VPower Nitro+ (100?). Ostatnio leję tylko VPower "zwykłą".
Różnic między VPower'ami nie zauważyłem żadnej (ani w mocy, ani w spalaniu). Natomiast na FuelSave silnik nieco głośniej pracuje – ale tylko gdy jest zimny...
Ciekawy jestem jak to faktycznie jest z tymi SkajAktiw. :–)
Od: 12 lis 2011, 14:36
Postprzez Kritik » 16 lis 2018, 10:26
pierwsze 2500 km po odebraniu auta z salonu tankowalem 95
wczoraj zalalem 98 po raz pierwszy, i dzisiaj przejechalem pierwsze 25km
wydaje mi sie ze silnik pracuje rowniej i ciszej, i wkreca sie na obroty lepiej
zobaczymy jakie bedzie spalanie
Od: 7 wrz 2018, 15:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez KMBak » 16 lis 2018, 11:00
Silniki z wysokim stopniem sprezania lubia wysokooktanowe paliwo.
Postprzez Mirecsk38 » 16 lis 2018, 12:52
mazda lubi 98 , tylko ze po 25km newiem czy mozna cosz odczuwac bo to bardzo malo przejechane. Ta 98 moze jescze niedotarla do komory silnika :) newiem jaka ma pojemnosc system paliwowy od baku do komory silnika . No i potem jescze ECU sie musi dopasowac na 98, mysle ze to niejest tak szybkie
Od: 22 mar 2013, 11:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez KMBak » 16 lis 2018, 12:55
Potrzebne są przynajmniej ze 3 baki, żeby faktycznie było czuć różnice. Komputer dostosowuje moment zapłonu do paliwa. Często po zatankowaniu kiepskiego paliwa spadają osiągi auta, mimo, ze w baku znowu jest dobra benzyna. Jak się odepnie akumulator to komputer zacznie uczyć się od nowa – dlatego warto to zrobić po zmianie paliwa.
