Jak ustawić aparat zapłonowy???
Hm? Masz przy kole pasowym noniusz z naniesionymi oznaczeniami T i 10? Powinienes ustawic chyba 7-9st. Jesli na kole pasowym sa dwa znaczniki, to idac zgodnie ze wsazowkami zegara pierwszy oznacza zerowe polozenie 1 tloka (TDC), a drugi moment zaplonu (IGN). Czy dobrze mowie?
Jak masz spięty rozrząd to aparat zapłonowy (palec ) ustawiasz na pierwszy cylinder i wsówasz aparat w korpus głowicy. Zaznaczam że przy takiej operacji wał korbowy ustawiony jest na T , tak jak opisal TCO. Na aparacie nie ma znakow.
Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl
Nowy adres : Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
jusz ustawiłem ! na aparaqcie nie ma zadnych znaków ustawiałem na pierwszy cylinder tak na oko i sie udało!!!!
GG# 706869<br>mazda 929, ambitna sztuka !<br><br>
<b>www.mazdaspeed.pl</b><br>
<b>www.streetracers.pl</b>
- Od: 6 sty 2004, 21:18
- Auto: Mazda 929 2.0i cupe
Jak juŻ ustawileś i chodzi bajka... to git....jusz ustawiłem
no chodzi ! ten mały remoncik sie przydał!!!
mazda ma hyba troche kucyków wiecej!!!
okazało sie ze trzeba splanować głowice 0,66mm aby była równa, lecz w koncu splanowałem ją 1,2 mm zawory nowe i wszystkie ouszelniacze.
Mocy przybyło tylko troche cieżkawo ma rozrusznik aby ją odpalić!!!!
Z aparatem to sie troche natrenowałęm ale udało sie i jest Git!!!!
taka to myśl techniki....Z aparatem to sie troche natrenowałęm ale udało sie i jest Git!
Jaksa a jeszcze jedno pytanko?? nie moge dopasować paska rozrządu te z katalogu nie pasują są inne a w EPC MAzdy niema nawet tego modelu z tego rocznika i sam jusz nie wiem?????
Masz do wyboru 3 rodzaje myslę że chodzi tu o krztałt zęba . W katalogu JC są : E 33008,E33001,E33007. Musisz mieć wzór starego (tak myslę) a w tym katalogu elektronicznym brak fotek paskow . Silnik masz FE auto z roku?Jaksa a jeszcze jedno pytanko?? nie moge dopasować paska rozrządu te z katalogu nie pasują są inne a w EPC MAzdy niema nawet tego modelu z tego rocznika i sam jusz nie wiem
tak ten E 33001, ma inny kształt zeba, E33007, jest grubszy, a tego E33007 nie ma na sklepie a na sprowadzenie trzeba troche poczekać bo nawet na centrali go nie mają. Typ silnika mam FE z 85r.
