Mazda 929 HC 2.2I 1991
1, 2
Доброе время суток. Подскажите пожалуйста где находится разъем для подключения компьютера и вооще естьли он на етой машине (Mazda 929, 1991, HC12, 2.2I). Если можно подробнее описать как ето сделать. Заранее большое спасибо......
- Od: 24 lis 2008, 07:08
- Auto: Mazda 929 1991, F2 2.2I. HC12
w dekoderze winu jest str z tlumaczem z rosyjskiego na angielski taki mam wynik:
Good time of day. Prompt if you please where it is located joint for the connection of computer and to [vooshche] of [estli] it on the [etoy] machine (Mazda 929, 1991, HC12, 2.2I). If we it is possible in greater detail describe as [eto] to make. Previously many thanks to ......
- Od: 8 wrz 2006, 16:22
- Auto: Mazda 6gh 2.5pb
translate.google.pl napisał(a):Odpowiednim czasie. Podać należy, gdy złącze do podłączenia komputera JEST "i voosche on etoy samochód (Mazda 929, 1991, HC12, 2.2i). Jeśli możesz opisać szczegółowo, w jaki sposób dokonać ETO. Z góry dziękuję bardzo ......
Dobra Niech jakiś technicznie światły opisze, jak zrobić to tamto, potem przemielimy to jakimś elektronicznym tłumaczem i zapodamy ruskiemu
Niech ktoś napiszę po technicznemu, a ja już tłumaczenie zrobię/załatwię.
Ostatnio edytowano 24 lis 2008, 23:46 przez Cukierek, łącznie edytowano 1 raz
www.gtrproject.pl
Piotruś napisał(a):akimś elektronicznym tłumaczem i zapodamy ruskiemu zeby
translate.google.pl
normalnie bym napisłą że użyj wyszukiwarki, ale zaraz sam znajde koledze dla F2 a chyba o niego chodzi
edit:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 256#510256
a gniazda te znajdują się przy lewym kielichu amortyzatora niedaleko silnika wycieraczek
edit:
Fiveopac napisał(a):English? Esperanto? Łacina Stosowana?
Nie no na radziecki trza mu to przełożyć Towarzyszu.
DarcAlex здесь пожалуйста руководство по эксплуатации:
Tłumaczenie:
гнездо находится у левой чаши амортизатора около мотора стеклоочистительа
Waluś napisał(a):http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?p=510256#510256
Waluś napisał(a):gniazda te znajdują się przy lewym kielichu amortyzatora niedaleko silnika wycieraczek
Tłumaczenie:
Jeżeli ludzie szepczą za twoimi plecami to tylko znaczy że ich wyprzedziłeś. | www.burnwater.pl
- Od: 13 sie 2007, 13:06
- Auto: EA5A SE
Tłumaczenie:
Dzień dobry.Podpowidzcie,proszę gdzie znajduje się wejście do podłączenia komputera i wogóle czy jest to mozliwe w samochodach (Mazda 929, 1991, HC12, 2.2I). Jak mozna proszę o szegółowe opisanie jak to można zrobić. Z góry dziękuje.
www.gtrproject.pl
1, 2
