Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
Winetou napisał(a):ciekawostka w temacie
http://republika.onet.pl/32419,26,1,fabryka.html
Następna ciekawostka tycząca się tego tematu:
OSNews napisał(a):Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że przez atak wirusa ucierpiała “mała liczba” systemów, w szczególności sieci administratorskie na pokładach okrętów wojennych Marynarki Królewskiej.
Zainfekowane komputery to dostarczone przez firmę Fujitsu NavyStar z zainstalowanym Windowsem XP, Windowsem XPe i DOS-em (Raport certyfikacyjny Nr P230 (pdf)). Wykorzystywane są do przechowywania danych, wysyłania emaili oraz innych, podobnych funkcji.
Rzecznik Ministerstwa Obrony:
Od 6 stycznia 2009 systemy informatyczne MoD w wielu zakresach zostały zainfekowane przez wirusa. Podjęto natychmiastową akcję w celu odizolowania problemu i zatrzymania rozprzestrzeniania się wirusa. Oznacza to, że niektórzy zostali pozbawieni usług informatycznych (np. email, internet). Nie wykryto żadnych infekcji w sieciach zawierających ważne informacje.
Rozwiązanie, które ma zapobiec ponownym infekcjom jest obecnie testowane i wdrażane. Większość systemów funkcjonuje normalnie. Jest to postępujący proces, nad którym pilnie pracujemy, dlatego wszyscy ci, którzy obecnie są odcięci od sieci, zostaną do niej podłączeni tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.
Proces wdrażania systemów opartych na Windowsie w Marynarce Królewskiej rozpoczął się na początku tego wieku. Jednakże największy sukces odnotowano niedawno, kiedy to w grudniu zeszłego roku wprowadzono Windows for submarines, a na początku stycznia Windows for Warships.
Pozostaje zadać pytanie, czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby pójście w ślady Marynarki Stanów Zjednoczonych, która to skupia się tylko na otwartych systemach.
Sokool napisał(a):Apokalipsa
Rzeczywiście
Enduro – poszło PW
Widzieliście to?
http://www.wykop.pl/ramka/146515/co-uzy ... -systemach
A co do systemów to ubuntu rządzi
- Od: 23 gru 2008, 23:16
- Auto: 323F, DOHC 1.5 16V
siemka co jest nie tak jeśli pisze mi "wystąpił problem z aplikacją CoDMP.exe i zostanie ona zamknięta." gra mam oryginalna wcześniej grałem i tak się stało z dnia na dzień
proszę o pomoc
proszę o pomoc
- Od: 19 lut 2009, 23:39
- Auto: Mazda 323f BG
Pobierz patch CoD patch 1.5 i sprawdź czy się poprawi, ewentualnie problem ze sterownikami (grafika) jak napisał qbass.
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje
- Od: 26 wrz 2005, 18:55
- Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
instalowałem na nowo juz 3 razy
sciagłem najnowsze oprogramowanie do grafy i dalej to samo...
a patch tu nie ma nic do rzeczy chyba.. ale spróbuje...
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
A zacina się obraz podczas gry ?
Siema. Miałem to samo u siebie jak chciałem pograć na sieci. Przeinstalowywanie gry nic nie dawało . Wszystko naprawił format dysku na nowo Obecnie za cholere nie umie po formacie ściągnąć Thee All Seeing Eye A pograłbym w moje snajperki
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
jakiego masz kompa i jaki system u mnie np na viscie tkwil problem z czego sie smialem bo szukalem na necie rozwiazanie w nie podpietym mikrofonie single smigalo a multi nie ale teraz buja ze hohho jak by co polecam server ACER Sn!per
- Od: 5 lis 2007, 10:42
- Auto: mazda 323 f 1.8 dohc. 96 r.
kiepaz napisał(a):jakiego masz kompa pytajnik i
Do mnie piszesz??
XP karta z radeona
Szerokości...
°°§zaĽëňstwo°°
°°§zaĽëňstwo°°
Pytanie jak w temacie.
Laptop ma tylko 2 wyścia – jedno D-sub na zewnętrzny monitor i drugie oznaczone |o|o| (nie wiem co to).
Da się za pomocą jakiejś przejściówki podłączyć go pod TV (chodzi tylko o sygnał video) za pomocą cinch'a? Z audio sobie poradzę.
Mile widziany jakiś link.
Grzyby jeśli to jakiś większy monitor zdecydowanie lepiej będzie podłaczyć wyjsciem cyfrowym. Analog kaszani obraz.
Tylko nie wiem co to jest to wyjście:
Grzyby napisał(a):|o|o| (nie wiem co to).
Ford Sierra 2,9 24v 4x4 Cosworth BOA :) Ta ze śmiercionośnym napędem... ~200 koni, v6, rwd, spalanie 10l lpg, lans, czego chcieć więcej? :D
- Od: 12 kwi 2008, 21:16
- Auto: -Sierra mk2 2.0 dohc –>2,9 24v6 4x4
-Sierra mk1 85r. 2.0 ohc – Coupe GT :D
Zwykłe tv 21" mające parę latek na karku. Gdzie mu tam do wyjścia cyfrowego (jedyne cyferki to te w rogu ekranu jak zmieniasz kanał)
paww99 napisał(a):Grzyby jeśli to jakiś większy monitor zdecydowanie lepiej będzie podłaczyć wyjsciem cyfrowym. Analog kaszani obraz.
Tylko nie wiem co to jest to wyjście:Grzyby napisał(a):|o|o| (nie wiem co to).
Zalezy jaki laptop, ale to moze byc albo wyjscie ps/2 (do myszki i klawiatury) albo (mniej prawdopodobne) s-video
If you notice this notice, you may notice that this notice, was not worth noticing
- Od: 13 cze 2004, 16:00
- Auto: była: 323 BF 1.3 LPG 1988r.
jest: MX-5 NBFL Unplugged 1.6 2004r.
Sigma napisał(a):Zalezy jaki laptop
Dell D620
Sigma napisał(a):ale to moze byc albo wyjscie ps/2 (do myszki i klawiatury)
mozliwe
Grzyby napisał(a):Sigma napisał(a):Zalezy jaki laptop
Dell D620Sigma napisał(a):ale to moze byc albo wyjscie ps/2 (do myszki i klawiatury)
mozliwe
Jak to D620, to to nie ps/2, a port COM Dell chyba jako ostatni jeszcze je montuje
