Strona 109 z 266
Napisane:
6 cze 2009, 23:32
przez Italiano
A tak wogóle to sie zastanawiam....jak mam wydać 500-600 euraczy na wypasione flaki do stacjonarki to może lepiej kupić wypasionego lapka? Za 700 widze już spokojnie kupie.
Napisane:
7 cze 2009, 03:38
przez Czolgista
Italiano napisał(a):A tak wogóle to sie zastanawiam....jak mam wydać 500-600 euraczy na wypasione flaki do stacjonarki to może lepiej kupić wypasionego lapka? Za 700 widze już spokojnie kupie.
to zależy tylko i wyłącznie do czego Ci to potrzebne, bo wypasiony lap za 700 nigdy nie będzie tak wypasiony jak piec za 700
(za to ma inne zalety jak mobilność, energia zużywana przez lapka czy wygoda – możesz np. do łóżka zabrać
ale to wszystko kosztem wydajności...)
Problem ze sterownikami karty graficznej
Napisane:
8 cze 2009, 14:28
przez rafal_ldz
po sformatowaniu dysku i zainstalowaniu WinXP mam problem ze znalezieniem odpowiednich sterowników do karty graficznej tzn. te ściągnięte ze strony producenta działają z początku dobrze, gry chodzą, ale po jakimś czasie komputer zaczyna się wieszać, a na ekranie pojawiają się różne kolorowe paski, kratki (szkocka krata) itp. kiedy zainstaluje sterowniki firmy Omega problemu z wieszaniem nie ma, ale nie działa mi większość gier wymagających zaawansowanej grafiki 3D (wyświetla się komunikat o braku jakiś bibliotek), mimo iż w ustawieniach sterownika jest napisane, że są wspierane te openGL itp.
czy jest to problem tylko z odpowiednim dobraniem sterowników, czy może coś już z kartą grafiki się stało, bo wcześniej nie miałem takiego problemu....
karta grafiki to: ATI Radeon Mobiliti 9000 64MB
laptop: FS Amilo D 8830
Napisane:
8 cze 2009, 14:54
przez marakus
A czy przyczyną formata nie były problemy z grafiką? Z reguły takie paski są efektem uszkodzeń GPU lub pamięci karty. Jak możesz to screena z tym syfem.
Napisane:
8 cze 2009, 15:00
przez rafal_ldz
format był efektem ogólnego zasyfienia dysku:P formata niestety nie mogę zrobić, ale paski są różne za każdym razem inne i nie widać nic po za nimi (pulpitu)
Napisane:
8 cze 2009, 15:07
przez marakus
A co w trybie awaryjnym, przy małych rozdzielczościach? Czy podczas bootowania wyświetla wszystko normalnie?
Napisane:
8 cze 2009, 15:14
przez rafal_ldz
dopóki nie zainstaluje sterowników ze strony producenta to wszystko działa oprócz bardziej "wymagających" gier, które jakiś czas temu działały (kwestia kilku miesięcy) ale są sterowniki omegi, jeśli zainstaluje oryginalne ze strony FS i je zainstaluje to też na początku jest ok, gry chodzą, ale po kilku dniach zaczną się te paski pojawiać coraz częściej, aż będzie tak, że zaczną się pojawiać kilka minut po włączeniu kompa
Napisane:
8 cze 2009, 15:42
przez Misiek-Bełchatów
rafal_ldz
Pobierz 3DMark i zrób test grafiki –
http://www.softmania.pl/program-1018-3dmark.html#m
Powiedz jeszcze jakie sterowniki zainstalowane masz aktualnie
Odinstaluj te które masz i zainstaluj te(jeśli są inne) -- >
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1411
Napisane:
8 cze 2009, 17:36
przez rafal_ldz
Misiek-Bełchatów
ATI 6.14.1.6307 znowu zainstalowałem ze strony fujitsu-siemens
3dmarka już ściągam, a omegi instalowałem Radeon Omega Drivers 4.8.442 (Catalyst 7.12)
Napisane:
8 cze 2009, 17:52
przez pazur_zks
rafal_ldz wydaje mi się żę masz problem od strony technicznej karty bo zauważ że opisane przez ciebie problemy występują przy większym obirzżeniu karty może coś z chłodzeniem ? Długo masz tego laptopa w jakich warunkach go używasz ? ( na kolanach ? , łóżku? , stole ? )
Napisane:
8 cze 2009, 19:11
przez rafal_ldz
laptop jest z 2003, ale mam go od 2004 (kupiony jako nowy)
kilka razy już go czyściłem, używany jest głównie na biurku (stole)
do netu, filmów, office jest ok
parę razy zaliczył glebę (wymieniony zawias- dzięki temu, że był pęknięty to mi go nie ukradli
także chyba pora pomyśleć o czymś nowym
ale o dziwo nagrywarka DVD jeszcze działa
a nie była naprawiana
Napisane:
8 cze 2009, 21:50
rafal_ldz napisał(a):także chyba pora pomyśleć o czymś nowym oczko
to zapraszam do "Sprzedam" mam 2 miesięczną toshibe do sprzedania
Napisane:
8 cze 2009, 22:04
przez rafal_ldz
Misiek-Bełchatów napisał(a):rafal_ldz napisał(a):także chyba pora pomyśleć o czymś nowym oczko
dzięki, ale pierw trzeba zarobić, a znalezienie czegoś ciekawego podczas tego "kryzysu" nie jest łatwe
Napisane:
8 cze 2009, 22:44
rafal_ldz
A jak test w 3dmark'u ? przeszła go karta ? ile pkt. na końcu
Napisane:
8 cze 2009, 23:54
przez rafal_ldz
to była jakaś wersja shareware :/ bez testów....
ale ściągnąłem 3dMARK03 i tutaj 1135pkt
Napisane:
9 cze 2009, 00:12
przez rafal_ldz
Display Device 1/1
MOBILITY RADEON 9000 Driver 6.14.01.6307
Description MOBILITY RADEON 9000
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Total Local Video Memory 64 MB
Total Local Texture Memory 64 MB
Total AGP Memory 128 MB
Driver File ati2dvag.dll
Driver Version 6.14.01.6307
Driver Details 7.84-030228a1-008603C
Driver Date 2-28-2003
Driver WHQL Certified true
Max Texture Width 2048 px
Max Texture Height 2048 px
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Fixed Function Textures In Single Pass 6
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.4
Max Vertex Blend Matrices 0
Max Texture Coordinates 6
VGA Memory Clock 220.5 MHz
VGA Core Clock 238.5 MHz
Napisane:
27 cze 2009, 09:30
przez Blade
I u mnie nadszedł czas na zmianę kompa.
Okazyjnie nabyłem płytę i Procka
teraz szukam grafiki. Zastanawiam się między używaną Nvidią 8800 gtx lub radeonem 4850 ( generalnie grafika + – 400 zł). Co wybrać w tym momencie i czy zasilacz 460 watt to uciągnie?
Napisane:
27 cze 2009, 10:55
przez People_Hate_Me
Blade Zależy jakiej firmy masz zasiłke. jeżeli jest to cos porządnego Corsair Chieftec Tagan itp. to powinna dac rade obie karty udzwignąć. Jeżeli o mnie chodzi to wybrałbym w tej kwocie 4850.
Napisane:
27 cze 2009, 11:35
przez brii
A nie lepiej do grania kupić konsole – cenowo wyjdzie podobnie, prądu mniej zużyje, nie trzeba rozbudowywać...
Napisane:
27 cze 2009, 12:18
przez Sokool
Ale granie padem w jakieś FPSy to porażka
