Budowa domu / instalacje domowe-wentylacja mechaniczna / rekuperacja.
Postprzez Grzyby » 21 wrz 2018, 12:24
Myjk napisał(a):Poza tym z tymi gazowniami to niezłe cyrki podobno są, w skrócie, w pupie mają nawet podpisane umowy a co dopiero takie ustne zapowiedzi.
Kilometr to tak jakby w innej galaktyce dla PGNiG....
Przyłącze do firmy robili mi od sierpnia 2017. Skrzynka zawisła 3 tygodnie temu.
Ale hola hola, nie ma się z czego cieszyć bo gazu tam na razie nie ma.
Może do zimy się uda....
A najśmieszniejsze, że przyłącze ma całe 4m długości – w tej samej działce mieli gazociąg i tyle czasu potrzebowali.... (wg umowy mieli na przyłączenie do sieci 6 miesięcy)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Fiat Panda VAN 1,1 LPG '05
Burstner Amara 535TK
Postprzez Alfred Hugecock » 23 wrz 2018, 10:22
cob_ra napisał(a):ale dokładając izolacji to podlogowka wodna + piec elektryczny i pv
Ja będę dawał w podłogę kable a na dach PV. Przy prądzie nie ma co sie pchać w wodną podłogówkę/
Od: 11 kwi 2016, 21:43
Postprzez cob_ra » 25 wrz 2018, 06:58
Jak masz dobre warunku na pv to jasna sprawa. Ale nie zawsze warunki terenowe pozwalają na montaż paneli.
Od: 6 gru 2006, 16:18
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Honda Accord VIII 2.0
Postprzez Myjk » 25 wrz 2018, 08:26
Z panelami ponoć jedna nieciekawa sytuacja jest. Szwagier do szkoły budowlanej wrócił na stare lata i mają tam wykłady o OZE. Wykładowca, akurat pasjonat PV, ostrzega, że obecnie produkowane panele są obarczone wadą technologiczną, mianowicie jeśli jedna komórka ogniwa zostanie w 100% zasłonięta, np. liściem lub dużym ptasim kupskiem, to opór tej komórki jest tak ogromny, że praktycznie unieruchamia całkowicie ogniwo. Także trzeba mieć panele na oku, najlepiej pod stałym monitoringiem. ;) Można się też pocieszyć, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest stosunkowo małe.
Niemniej jeśli ktoś decyduje się na grzanie prądem, to niezależnie czy z sieci czy z PV, lepiej montować druty.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 08:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez Alfred Hugecock » 25 wrz 2018, 18:43
cob_ra napisał(a):Ale nie zawsze warunki terenowe pozwalają na montaż paneli.
Musiałbym budować dom na blokowisku gdzieś :D
Postprzez Myjk » 25 wrz 2018, 18:52
Pewnie chodzi o zacienienie (drzewa), albo małą ilość połaci (jak u mnie, na południowej połaci wchodzi tylko 4kWp, a na wszystkie użyteczne raptem 9,6kWp z czego uzysk będzie raczej mizerny bo w porywach 7MWh/rok).
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez brii » 28 wrz 2018, 10:21
Myjk napisał(a):Wykładowca, akurat pasjonat PV, ostrzega, że obecnie produkowane panele są obarczone wadą technologiczną, mianowicie jeśli jedna komórka ogniwa zostanie w 100% zasłonięta, np. liściem lub dużym ptasim kupskiem, to opór tej komórki jest tak ogromny, że praktycznie unieruchamia całkowicie ogniwo.
Chyba miał na myśli panele sprzed dwóch dekad, bo dzisiaj trudno nawet u chińczyka kupić panel bez "technologii" bocznikowania ogniw która eliminuje problem o którym piszesz ;)
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez cob_ra » 29 wrz 2018, 17:10
U nas niestety drzewa i nie wiadomo ile będa. Więc zysk może być nie koniecznie dobry. Do tego nie wiadomo jak będzie kiedyś z bilansowaniem. Cop1 może być ciekawy ale mimo wyszystko mając wodną podłogówkę przy piecu elektrycznym mamy możliwośc montażu powietrznej. Ale to moje zdanie
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez JohnnyB » 16 paź 2018, 20:27
Majstry....pytanko.
Ktoś ma tutaj doświadczenie z szpachlowaniem, tynkowaniem czy malowaniem płyt OSB ?
Pozwoliłem sobie na fanaberię i na strychu zamiast płyt GK położyłem od razu OSB. Teraz mam w planach je chociaż delikatnie zabielić, aczkolwiek wolałby je delikatnie wygładzić, tak aby faktura OSB nie przebijała aż tak mocno. Nie zamierzam jej całkowicie zniwelować, tej faktury, tylko nieco poprawić jej wygląd.
Zamierzam zeszlifować nieco płyty, pozbyć się wosku, ale nie wiem potem czym to zapodkłądować i jakich farb dalej użyć. Mam kilka kawałków płyty i zamierzam poeksperymentować ale może ktoś z Was będzie w stanie zasugerować jakiś wariant rozwiązania.
Jak kładłem płytki na OSB, zeszlifowałem płyty i użyłem podkładu z piaskiem kwarcowym. Nie wiem czy takie rozwiązanie będzie dobre dla zaciągania gipsem/malowania. Ten podkład jest dość gęsty i nakładałem go pędzlem. Może jest coś co lepiej rozprowadzi się na powierzchni płyty ?
..::Born To Rise Hell::..
Od: 1 lip 2009, 21:27
Auto: Ford Edge '18 3.5v6 SEL
Postprzez Grzyby » 17 paź 2018, 12:03
Johnny, ja mam blaty zrobione z osb (jako podstawa pod płytki).
Nie szlifowałem ich. Poszedł grunt, klej i płytki.
Sam to wymyśliłem i główny wykonawca (senior) był mocno sceptyczny (szczególnie odnośnie brzegów – tam też są przyklejone ceramiczne listwy narożne przyklejone na takich profilach mosiężnych – te przykręciłem do osb).
Ale funkcjonuje to od 12 prawie lat bezproblemowo. Pomimo raczej bezceremonialnego traktowania tych blatów (gorące patelnie, olej, gary, przesuwanie po nich itp) nic się nie dzieje, żadna płytka (są małe 9,8x9,8) się odkleiła. Brzegi też się trzymają pomimo funkcjonowania jako element "uchwytowy" dla rosnących dzieciaków.
Znajomy robił parę lat temu coś podobnego o czym ty piszesz, z tym że on to robił na działce. Płyty osb potraktował jakimś tanim gruntem i pomalował też tanimi farbami (jakimiś gotowcami z Castoramy). I trzymało się to.
d.pa
Postprzez JohnnyB » 17 paź 2018, 23:33
Testowałem płytki na zwykly grunt i OSB i byłem w stanie to oderwać po dobie, więc zrobiłem to na Atlas Kontakt i trzyma solidnie.
Możliwe że płyty OSB 3 są nieco inaczej traktowane chemią i woskiem niż stare płyty 1 i 2. Tam chyba nie było żadnej żywicy, stąd prawdopodobnie u ciebie to zadziałało.
W przyszłym tygodniu jak skończę ściany łazienki na górze, to z pozostałości z OSB zrobię kilka testów farby, gładzi, podkładów i gruntu :). Więc będę w stanie sprawdzić jak to będzie wyglądać.
Jakby co, to płyty GK na OSB nie wchodzą w grę, stelaż raczej nie udźwignie już takiego ciężaru.
Postprzez Grzyby » 18 paź 2018, 09:08
Ja chyba robiłem wszystko na gruncie Atlasa (ale nie pamiętam na którym i czy były wtedy różne :))
Ale jedną ścianę w kuchni mam pogrubioną o ok. 6-7cm (musiałem to zrobić po przeróbce kuchni żeby spasowała się z meblami). Jako że to nośna i jej nie szło przesunąć tak jak reszty, to wylądowały na niej .... 3 płyty GK :) Każda kolejne mocowana w innych punktach. Się trzyma.
d.pa
Postprzez jacobs » 1 lis 2018, 21:07
Macie jakieś rekomendacje firm jeżeli chodzi o podłogi (panele dobrej jakości) i drzwi (MDF/HDF)? Ewentualnie jakiś polecany salon w Warszawie?
Od: 20 lis 2005, 13:31
Postprzez JohnnyB » 5 lis 2018, 15:40
Zamawiałem lokalnie. 5 skrzydeł z ościeżnicami, klamkami, oknami, itp. + montaż to koszt około 6kPLN po drobnych rabatach.
Postprzez cob_ra » 8 lis 2018, 21:53
A teraz pytanie z innej beczki. Macie w domach lum mieliście kontakt z żaluzjami drewnianymi/bambusowymi? Myślimy coś takiego zafundować w okna zamiast oklepanych rolet itp.
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez Grzyby » 9 lis 2018, 00:27
Nie rób tego. Oszalejesz z kurzem....
Mogę polecić rolety dzień/noc. Tylko do sypialni najlepiej jak najciemniejsze :)
d.pa
Postprzez cob_ra » 9 lis 2018, 13:15
Problem, że dzień/noc totalnie nam się nie podobają. Przewertowaliśmy różne opcje rolet/żaluzji i nic oprócz drewna nam się nie podoba...... .
Co do kurzu prawdę mówiąc jest zdecydowanie mniej niż w starym domu.
Auto: Była 323c
Honda Accord VI 1,8
Postprzez JohnnyB » 10 lis 2018, 11:29
Jak ci sie podobaja to bierz :). Najwyzej wiecej czyszczenia. Dasz zonie xmiotke do kurzu i niech ogarnia :). Pewnie Grzyby ma odpowiedni asortyment.
Postprzez Myjk » 18 mar 2019, 19:44
Co tam jak tam, u mnie "już" podłogówka i WM... :P Ponad pół roku spóźnione instalacje.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez jaro93 » 18 mar 2019, 22:57
Myjk napisał(a):Co tam jak tam, u mnie "już" podłogówka i WM... :P Ponad pół roku spóźnione instalacje.
Widzę, że wesoły tynkarz krzywo wprawił puszki w ścianie? Czy to tylko się tak wydaje na zdjęciu?
Od: 24 wrz 2018, 15:42
Auto: Mazda 3 BN SkyEnergy 2.0 182KM 231NM DISITune 2018r
