Komputery – kupno/gry/opinie/pytania/internet
fucktycznie
dostępne 4... wykorzystywane 2,75...
Instalka windy jest uniwersalna? 32 i 64 bit wybiera się podczas instalacji czy to są dwie różne instalki?
Pamiętam że przy instalowaniu wybierałem wersję (home, premium, sratatata) i wiem, że na kluczu, który posiadam bangla to samo co miałem.
ja mam dwa...
Pierwsza instalka wychodzi mi na 64bit opierając się na :
a druga to obraz płyty – nie wiem co to jest...
katalog: sources.
metoda 1: plik install.wim będzie zajmował jakieś 2,8GB dla x64 i jakieś 2,1GB dla x86
metoda 2: w archiwum install.wim >1 będą 2 foldery program files – jeden "program files" a drugi "program files (x86) dla wersji x64. w x86 nie ma rozróżnienia i jest tylko program files
Barthez napisał(a):a druga to obraz płyty – nie wiem co to jest...
Jeżeli to ISO to podejrzyj np. 7-zipem albo podmontuj przy użyciu jakiegoś virtualCD, typu Alcohol albo Daemon Tools i wtedy zobacz co w środku siedzi.
Roman S.
Czerwony Smok
Czerwony Smok
x64 – czyli 64 bitowa wersja zawiera dwa foldery Program files. Ten drugi folder jest opisany jako Program files(x86) i zapisują się w nim programy, które nie działają bezpośrednio pod 64 bitami (zwyczajowo to programy w wersji 32bitowej, które działają na 64 bitowym systemie).
x86 – wersja 32 bitowa z jednym folderem Program files, ponieważ na tym systemie nie masz możliwości zainstalowania 64 bitowych wersji programów.
Z tego opisu, który wstawiłeś wynika, że masz płytkę z dwoma wersjami systemu do zainstalowania.
Ja mam gdzieś nośnik z wszystkimi wersjami siódemki. od Start do Ultimate i każdą również podzieloną na wersje 32 i 64 bitowe.
Jakiś tam podpis Leszka :P
loockas napisał(a):Z reguły sa to osobne nosniki. Licencja raczej jest na jedna wersje 32 lub 64.
Igzakli
Leszku na pewno nie masz OEM-a
Taka opcja tylko w piratach i wersji box Ultimate.
Ale tam też są dwa nośniki 32bit i 64bit
- Od: 29 wrz 2006, 14:11
- Auto: Mazda6 GG 2.0 MZR-CD 2004
nastawiam się mentalnie na formata...
boję się zostać bez kompa, bo go codziennie wykorzystuję a pamiętam, że miałem jakieś problemy z instalacją. Jedna płyta nie startowała a druga się gdzieś wieszała – finalnie system zainstalowałem z dwóch nośników...
właśnie ściągnąłem sobie linucha – tak dla bezpieczeństwa
najbardziej to mnie martwią hasła... zawsze jakiegoś zapomne
Z tymi kluczami to ciekawostka, na pewno się przyda taka informacja.
Barthaz zrób sobie kopie systemu w razie czego to nie będziesz się tak bał Którego linuksa wybrałeś?
czereśnia
czereśnia napisał(a):Z tymi kluczami to ciekawostka, na pewno się przyda taka informacja.
Żadna ciekawostka – od czasów W7 taka jest ich normalna polityka licencyjna.
Potrzebuję pomocy
Jako że mój mały Asus zaczyna coraz mocniej szwankować (od kilku dni nie żyje chyba matryca i używam "zastępczego kompa") szukam jakiegoś laptopa.
Wymagania:
Ekran nie mniej niż 17" (i tak będzie najczęściej udawał stacjonarkę stojąc na biurku więc waga sprzętu mało istotna).
Cena – 1500-1600, max 1800zł.
Faktura VAT (czyli na 99% nowy sprzęt bo ciężko znaleźć używkę z fakturą)
Przeznaczenie kompa czysto "domowe". Głównie net, czasem film, czasem jakaś gra.
Co polecicie?
Wymagania:
Co polecicie?
Grzyby napisał(a):Co polecicie?
Raczej nic – w tej cenie co kupisz (jezeli w ogole) wszystko bedzie jeden pies. Innymi słowy – w tej cenie nie kupisz nic nowego co moznaby komukolwiek polecic.
Aleś pomógł
To inaczej spytam. Który z poniższych (i dlaczego)?
1. http://allegro.pl/promocja-toshiba-a6-2 ... 85578.html
2. http://allegro.pl/toshiba-c875-i3-3120- ... 27444.html
3. http://allegro.pl/laptop-hp-pavilion-g7 ... 84784.html
4. http://allegro.pl/toshiba-a4-4300m-17-3 ... 49563.html
5. http://allegro.pl/acer-a6-quad-core-17- ... 95422.html
6. http://allegro.pl/laptop-lenovo-g780-2x ... 97828.html
Niewiele się orientuję więc jako laik proszę o pomoc.
