Trasa przejazdu na torze
1, 2
uff.nie ma nawrotow.nie ebdzie przewagi rwd i 4x4.
Akurat przy nawrocie to chyba FWD ma przewagę nad RWD ?
Moim skromnym zdaniem to lipa trochę ta trasa.
Taki duży tor, można by spokojnie ułożyć próbę bezkolizyjną albo nawet i dwie.
Więcej jeżdżenia by było a tak trzeba czekać żeby się z kimś nie pocałować.
Rotary Inside
http://www.rxklub.pl
Retro napisał(a):Akurat przy nawrocie to chyba FWD ma przewagę nad RWD ?
ravo: Zawodnicy startują co 1 min – jest 3 sędziów pomiaru czasu, trasa jest na 100% bezkolizyjna, zróżnicowana technicznie i na tyle logiczna, że bardzo rzadko zdarza się taryfa.
Gibsong napisał(a):Integra i inne zeszperowane może i mają ale nie mazdy FWD które kapkę ryją przodem.
Nie wchodźmy w szczegóły Też nie wszystkie RWD mają szperę
Bartg napisał(a):ravo: Zawodnicy startują co 1 min – jest 3 sędziów pomiaru czasu, trasa jest na 100% bezkolizyjna, zróżnicowana technicznie i na tyle logiczna, że bardzo rzadko zdarza się taryfa.
Nie jeździłem jeszcze na Rakietowej ale mi na bezkolizyjną nie wygląda
http://img697.imageshack.us/img697/5306 ... dtrasa.jpg
Czy na zaznaczonych punktach są jakies bandy albo osłony, które uchronią uczestników przed ewentualną kolizją ?
Obstawiam, że dokładnie po minucie (lub w okolicach) samochody się spotkają w drugim zaznaczonym od góry punkcie.
Jak kogoś tam wyniesie to jest elegancki dzwon z tym co akurat leci na prostej.
No chyba, że tam są jakieś bandy to zwracam honor
Poza tym tak jak pisałem, duży tor Można by zrobić 2 próby i było by dużo więcej jeżdżenia
Rotary Inside
ta trasa jest bardzo często używana i jakoś nigdy nie było problemów, szczerze uważam dyskusje o bezpieczeństwie bez zobaczenia jej na żywo i stwierdzeniu jak startują ludzie za bezsensowną
Czyli wszystko o czym rozmawia się w teorii jest bez sensu... ?
Rozumiem, że jak nic się nie stanie to uznasz, że trasa jest bezpieczna ?
A jeśli będzie dzwon to przyznasz mi rację, że jendak nie jest ?
Chyba nie tak to działa... ?
Np. o tym czy zakręt jest niebezpieczny czy nie, nie decyduje raczej czy ktoś sie już na nim zabił czy nie.
Jeśli jest ostry, źle wyprofilowany, nad klifem, przepaścią i na dole mieszka smok to raczej jest niebezpieczny bez względu na to czy ktoś tam już zginął czy nie.
Nie twierdze, że będą poroblemy. Nikt nie przyjeżdża z myślą o tym, żeby rozbić auto ale trzeba taką ewentualność wziąśc pod uwagę. Nie raz dzwona na Miedzianej czy Ułężu widziałem i nikt z uczestników raczej tego w planach nie miał. Najlepszym się nawet zdarza.
Rotary Inside
Retro tu masz lepszą grafikę:
Na niej i na prezentacji ze strony toru: http://www.torakietowa.pl/tor.php
widać, że punkty o których pisałeś (nazwijmy je 2 i 3 licząc od góry) raczej nie będą groźne, bo między trasami jest zielono. Jedyne co może sprawić problem to punkt 1, czyli osoba robiąca największy okrąg i osoba na głównej prostej.
Padre
- Od: 26 sty 2007, 11:14
- Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Z racji tego, że jest nas o połowę mniej niż miało być a płacimy za cały tor a nie za auta to będzie dużo więcej jazdy autem i szkolenia dla pojedynczej osoby. Mam nadzieję, że każdy się wyszaleje do woli i będzie miał aż dość co na pewno przełoży się na nasze bezpieczeństwo na drogach
Don Corleone napisał(a):Retro tu masz lepszą grafikę:
Fajnie, że wrzuciłeś tą mapkę Nie wiem jak dobrze odwzorowuje tor ale ten obrazek tylko potwierdza to co napisałem.
Jeśli chodzi o punkt numer 2 to zakładając, że będziecie omijać ten biały łuk (mata poślizgowa ?) z prawej strony to lecisz idealnie na czołówkę z gościem, który aktulanie leci na prostej.
Jeśli chodzi o 3 punkt (na samym dole) to jest tam trochę zielonego ale to nie zmienia faktu, że może kogoś wynieść na przeciwległy pas.
No ale nic... nie będę się wymądrzał, zrobicie jak uważacie.
Ostatnio edytowano 9 lip 2010, 00:54 przez Retro, łącznie edytowano 1 raz
Rotary Inside
1, 2
