Witam, w związku z tym że w xedzie pojawiła sie stacja multimedialna postanowiłem także pomyśleć nad głośnikami.
Poniżej przedstawiam fotki drzwi, w te "dziury" spokojnie mieszczą mi sie głośniki 6x9
obecnie są takie
i pomyślałem że można by było je wyrzucić razem z całym tym plastikiem i wrzucić coś konkretnego.
Czekam na wasze propozycje
Głośniki w drzwi
Stary, po pierwsze to widze ze wygluszeniech tych drzwii nic nie daje Chodzi o to zeby POZALKEJAĆ DOOKŁADNIE wszystkie dziury, a nie poobklejać dookoła Leć po maty i zaklejać mi to migusiem
A po drugie to musisz sprawdzić czy tapicerka "wytrzyma" zamontowanie w tym miejcu głosników 16,5cm. Na ten plastik dokręciłoby się drewniany panel (dechę) w kształcie głośnika 6x9 (a nie jest to przypadkiem 5x7??) z dziurą na głośnik 16,5. Systemów 6x9 (5x7) jest jak na lekarstwo, a z 16 jest w czym wybierać. Musisz to zbadać, a do tego wypowiedzieć się w kwestii: DO jakiej ceny, DO jakiej muzyki i DO czego (radio / wzmacniacz / jakie) będzie to podłączone.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):Stary, po pierwsze to widze ze wygluszeniech tych drzwii nic nie daje zeby Chodzi o to zeby POZALKEJAĆ DOOKŁADNIE wszystkie dziury, a nie poobklejać dookoła
zgadzam sie ale to nie moje wygłuszenie, dzisiaj poraz pierwszy zdjąłem tapicerke
co do rozmiaru to faktycznie jest to aktualnie 5x7 ale chce wsadzić coś lepszego.
Xionc napisał(a):A po drugie to musisz sprawdzić czy tapicerka "wytrzyma" zamontowanie w tym miejcu głosników 16,5cm
tzn? chodzi ci o to czy nie będzie trzeszczeć czy jak?
Xionc napisał(a):Na ten plastik dokręciłoby się drewniany panel (dechę) w kształcie głośnika 6x9 (a nie jest to przypadkiem 5x7??) z dziurą na głośnik 16,5.
i z tym jest problem ponieważ jak jeszcze dołożył bym tu (deche) to niestety nie założył bym już tapicerki pomyślałem więc żeby całkowicie wyrzucić ten plastki i dopasować samemu jakiś panel ze sklejki.
Xionc napisał(a):a do tego wypowiedzieć się w kwestii: DO jakiej ceny, DO jakiej muzyki i DO czego (radio / wzmacniacz / jakie) będzie to podłączone
co do ceny to tak do 500zł, ponieważ tak sie złożyło że mam zwrotnice razem z tweeterami firmy powerbass i nie mam do tego głośników w drzwiach. Do jakiej muzyki? hmm ogólnie to do każdej noi do filmów oczywiście Głośniki narazie byłyby podłączone do radia ale w dalszym czasie planuje zakup wzmacniacza, ale to później ponieważ teraz wyrzuciłem troche kasy na stacje
Mazda Xedos 9 – jeszcze zawita...
- Od: 23 kwi 2004, 19:43
- Auto: Mazda 3
Prosta sprawa, dokup woofery do powerbass'a, maty i montuj.
A co dotego plastiku, to ciężko chyba będzie coś dobrać. Ale możesz spróbować inaczej Wiesz co to żywica epoksydowa ;] ? Cholernie twarde kup takie, jest dość płaskie.
http://www.allegro.pl/item93208153_ford_mondeo_mazda_626_podstawa_glosnika_165mm.html
powinno wejść. Następnie do sklepu z farbami, i komplecik zywica + trochę takiej specjalnej szmatki do tego. Odkręcasz te plastiki z drzwii, skręcasz ze sobą te dwa elementy, nastepnie malujesz to zywicą, na to ten materiał (sie uszczelni i utwardzi), moze ze 2 warstry tego. Jak wyschnie to wkręcisz to w drzwii, do tego głosnik i cacy Zobacz jeszcze jaka głębokość tam wejdzie, bo moze będzie trzeba szukac płaskich wooferów.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
u mnie panele pod głośniki przerobiłem tak:
Jak widać na zdjęciach do ich zrobienia użyłem oryginalnych paneli, które na początku wyrównałem na strugarce. Z tyłu panelu odciąłem połowę osłony przeciwdeszczowej(?), a pozostałą połówkę poszerzyłem odpowiednio do magnesu głośnika. Na tak przygotowany panel nałożyłem na klej silikonowy wcześniej dopasowane panele z MDF (musiałem je także dopasować na strugarce). Całość skręciłem drewnowkrętami. Po wyschnięciu i zamontowaniu przeróbka sprawia solidne wrażenie i co najważniejsze jest idealnie szczelna (oryginalne panele mają totalnie "zakręcone" kształty).
A od jakiego systemu powerbass masz zwrotnice? Czy one są takie plastikowe, dosc spore, czy takie za przeproszeniem gowienka na kabel?
A co do głośnika, to do 500zł nie kupuj zadnego hertza tylko kup to:
http://www.allegro.pl/item94433575_audio_development_seria_trend_w6.html
Gra cacy, słyszałem cały zestaw, grał najlepiej w sklepie
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Morder napisał(a):przepraszam, że się odezwałem mistrzu
Nie smuć się , Hertz w swojej klasie nie jest zły, ale do 500zł za sam midbass to już inna półka
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):ra cacy, słyszałem cały zestaw, grał najlepiej w sklepie
wielkie dzięki, czyli mam problem rozwiązany
Xionc napisał(a):Czy one są takie plastikowe, dosc spore
tak dokładnie 12x7 cm i w związku z tym gdzie je umieścić?
- Auto: Mazda 3
Xionc napisał(a):Morder napisał(a):przepraszam, że się odezwałem mistrzu
rozumiem, że miałeś okazję wysłuchać zestawu, który zaproponowałem ?
- Od: 20 paź 2003, 09:07
- Auto: MX-3
Morder napisał(a):rozumiem, że miałeś okazję wysłuchać zestawu, który zaproponowałem ?
DSK, ESK i HSK słyszałem. Ostatni oczywiście wypada najlepiej, ale za 700zł można kupić juz AD, DLS'a, a nawet (no może ciut drożej) Focala!! Także... ja bym za taką cenę Hertza nie kupił.
Crimer napisał(a):tak dokładnie 12x7 cm i w związku z tym gdzie je umieścić?
To zależy gdzie montujesz tweetery. jeśli montujesz je w słupkach, to zwrotnice umieszczasz gdzieś pod deską, jakoś je tam upychasz z 2 stron. Jeżeli zaś montujesz w trójkątach od lusterek to musisz je wrzucić w drzwii, ja gdzieś przykręciłem do blachy w drzwiach, jeszcze spinkami mocnymi poprawiłem dla pewności. Zwrotnice nieźle znoszą wilgoć (ale nie wrzucaj ich na dno tych drzwii, bo tam sie moze zbierac woda, a tego mogą nie znieść.
Ale generalnie to może jednak w słupki ktoś Ci ładnie to wkomponuje ?
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
Xionc napisał(a):Ale generalnie to może jednak w słupki ktoś Ci ładnie to wkomponuje
o to chodzi że u mnie jest tylko jedna firma w okolicy która robi takie rzeczy http://www.essa.com.pl/ ale za taki montaż krzyczą sobie 300-500zł więc narazie wrzuce na deske a później jak nic nie znajde to zrobie u nich
- Auto: Mazda 3
