Witam, dziś zaczalem wymiane głosników z przodu w mojej Mazdzie 6 kombi (GY) z 2002 roku.
Otóz okazało sie ze w drzwiach siedzialy jakieś chińskie głośniki na dystansach wyciętych z kawałka komody
No więc wyciągnałem wszystko i wysunałem radio. Ale natknalem sie na problem przy przeciąganiu kabli, okazuje sie ze w drzwiach jest jakas kostka lub szybkozłączka i nie wiem czy jest mozliwe przeciągnięcie kabla. Czy musze to wyjąć i polutować kabel z dwóch stron? Nigdy w zyciu nie robilem przy car audio ale bardzo chętnie podejme się wyzwania
Rozumiem ze gdybym zostawił starą cienką instalacje to byłaby lipa.
Drugie pytanie. czy ten schemat kostki od radia jest poprawny:
Przeciąganie kabli z przodu Mazda 6
Rozpiska pod względem głośników i zasilania jest poprawna reszty nie sprawdzałem.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kamiiru napisał(a):okazuje sie ze w drzwiach jest jakas kostka lub szybkozłączka i nie wiem czy jest mozliwe przeciągnięcie kabla
Kostkę przewierca się wiertłem, bo jest miejsce między pinami, a później przeciągasz przewód bez problemu.
Minęło trochę czasu odkąd zadałem pytanie .......
Teraz sam sobie na nie odpowiem , może komuś się przyda .
piny idące od kierownicy do radia odpowiadające za sterowanie to 9 i 10 . na pin 10 trzeba dać rezystor inaczej nie oryginalne radio nie rozpoznaje sygnałów z kierownicy .
Może napiszesz jaki rezystor i jak go podłączyć, może się przydać zainteresowanym.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
O i to jest już konkret.
p.s
Porządne rezystory, chyba jeszcze pamiętają czasy PRL.
p.s
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
A czy ktoś wie czy w Mazdzie 5 jest taki sam schemat podłączania sterowania z kierownicy? Zrobiłem wszystko jak pokazane, rezystor 330k na pinie 10 itp... i nic... sterowanie nadal nie działa. A na oryginalnym radiu działało... Może w mazdzie 5 inne piny odpowiadają za sterowanie z kierownicy? Pozdrawiam i będę wdzięczny za jakieś rady.
Afterek
