Obsługa MP3 w fabrycznym radiu (zdjęcia na str. 32 i 36) (xCarLink, DMC, Yatour)
tego nie próbowałem z prostego względu – muszę kupić klucze nasadowe. ale opisane i wskazane na zdjęciach dwa wkręty (po zdjęciu paneli na kubki i zapalniczkę) oraz śruba z sześciokątnym łebkiem są do znalezienia nawet w słabym oświetleniu kabiny... śrubokręt i bodaj nasadka 10mm – tu chyba nie może być nic skomplikowanego. A uwierz mi – ja mam dwie lewe ręce
- Od: 22 sty 2008, 23:02
- Auto: MZR-CD 2.0 kombi 2007
Myjk napisał(a):kopinsky: tnx za info W sumie szkoda, bo strasznie dużo roboty z tym jest.
Teraz, przyznać się, kto tak niefortunnie "maryśki" zmówił?
http://wiadomosci.onet.pl/1683507,441,item.html
Jak niefortunnie? Bardzo skutecznie – Chinczyk nigdzie nie pojedzie.
- Od: 3 sty 2008, 22:01
- Auto: Mazda6 kombi 2002 100kW diesel
Myjk, nie zajmie Ci to więcej niż godzinę. Nie wliczam oczywiście zabawy w "młodego mechnika" i modyfikacji płyty głownej radia
orsn napisał(a):Jak niefortunnie? Bardzo skutecznie – Chinczyk nigdzie nie pojedzie. oczko
Fajnie by było. Niestety, pomimo przelewu i przekazania doń zeskanowanego potwierdzenia,
Chińczyk zabrał pupę w troki i pojechał. Jednym słowem jesteśmy w plecy dwa tygodnie. Wrrr!
domin1979 napisał(a):Myjk, nie zajmie Ci to więcej niż godzinę. Nie wliczam oczywiście zabawy w "młodego mechnika" i modyfikacji płyty głownej radia usmiech
Właśnie się zastanawiam czy robić to samemu, czy dać dilerowi do wmontowania przy okazji montażu alarmu.
Dobrze myślę że do montażu alarmu będą demontować panel z radiem?
Ostatnio edytowano 2 lut 2008, 17:21 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Myjk napisał(a):Dobrze myślę że do montażu alarmu będą demontować panel z radiem?
Zależy gdzie będziesz chciał umieścić centralkę alarmu. W większości przypadków rozbierają chyba tylko kolumnę kierownicy.
ha!
pół godziny roboty i działa. bez lutowania – w każdym razie w mojej "szóstce" z 2007 z systemem Bose. Nawet nie musiałem odłączać przewodów – jest wystarczająco dużo miejsca za całym panelem, żeby wetknąć przejściówkę
Wszystko jak na zdjęciach i filmie. Wyjąć podstawki pod kubki, odkręcić gałkę zmiany biegów, wyjąć panel pod dźwignią. Dwie śrubki pod panelem przednim, jedna sześciokątna (klucz nasadowy 10) dostępna po wyjęciu schowka. Panel trochę ciężko wyskakuje z zaczepów, a potem trzeba się moment namęczyć, żeby go wpasować z powrotem, ale to cała filozofia Nawet nie robiłem zdjęć, dacie sobie spokojnie radę na podstawie tych z manuali na mazdatech i na podstawie filmu spod odnośnika gdzieś wyżej w tym wątku.
Krótko mówiąc – dla tych co nie zostaną zmuszeni do lutowania, bułka z masłem.
na razie samo pudełko siedzi po kubkami. Tymczasowo, ponieważ idzie do mnie jeszcze paczka z uchwytem do ipoda – przyklejanym do szyby. Kabel – także tymczasowo – wypuszczony przez otwór na hamulec ręczny. Nie mogłem się powstrzymać i nie czekając na paczkę musiałem sprawdzić, czy zadziała ;–)
Optymalizacja będzie jak przyjdzie uchwyt Pewnie masz rację ze schowkiem, ale nie wiem czy jest jakiś otwór w schowku, przez który przejdzie przewod od xcarlinka. Zwłaszcza, że kabelek jest od strony wtyczki do ipoda przymocowany na stałe do pudełka adaptora... Będę kombinować, bo wolałbym mieć możliwie najmniej kabli na wierzchu.
W schowku pod szybą będzie ciężko bo trzeba wycinać otwór na kabel z wtyczką. Zamontowałem w schowku na taśmie dwustronnej i się trzyma. W M6 jest dużo miejsca za schowkiem i wystarczy wyprowadzić tylko kabel do podłączenia otwarzacza.
- Od: 7 paź 2007, 15:55
- Auto: M6 '07 MZR-CD 143KM Active+
Piogron napisał(a):Jak tam,żadnego odzewu zza Wielkiego Muru?
Cały czas walczę, przerwa wakacyjna już im minęła, ale w międzyczasie przelew wrócił i musiałem reklamację robić. :/ Kasa poszła ponownie, czekam na odzew od Chińczyka – mam nadzieję że na dniach już puści towar.
Pozdor Myjk
Panie i Panowie, informuję że od czwartku nie mam kontaktu z Chińczykiem. WTF? Znowu wakacje?
Update: Silken właśnie odpisał, że kasa w końcu dotarła i wysyła "goodsy"
Ostatnio edytowano 15 mar 2008, 15:16 przez Myjk, łącznie edytowano 1 raz
Pozdor Myjk
Piogron napisał(a):Wreszcie dobra informacja Myjk podziwiam Twój upór
Bez kitu, szczerze mówiąc mam już tego powyżej uszu.
domin1979 napisał(a):No to jeszcze tylko 6 tygodni zeby
Wypluj Pan te słowa! FedEx "mówi", że do piątku przesyłki powinny być...
Pozdor Myjk
