Jakie kupić głośniki? (na przód, na tył, nie subwoofery)
Postprzez szkodnik_byd » 2 paź 2017, 23:25
1. Niewielki budżet to jaki
2. Rozumiem że Chcesz to sobie robić etapami nie wszystko musi być od razu
Jeżeli tak to
I – Wygłuszenie przednich drzwi i najlepiej tak jak napisałeś jakieś 16,5 w odseparowanej wersji że zwrotnicami
I tu będzie pierwszy problem za mały budżet mało jest zestawów sensownych ze zwrotnicami w komplecie więc ad1 jaki masz budzet
Maty bez opalarki to nie problem jest tego pełno w necie w tym na alledrogo jak poznam ad1 coś doradze
W pierwszym podejściu zrób tylko to i pociagnij kable z tyłu do drzwi, zobaczysz że nawet bez wzmacniacza zacznie to już grać
Zakładam że masz tweetery jak nie to najłatwiej kupić te od bose i włożyć do nich inne gwizdki
II – w drugim etapie taniej będzie zrobić tylne drzwi lekkie wygłuszenie i w zależności od ad1 albo jakieś dwudrożne 5x7 bo chyba takie są z tyłu albo nic i coś do bagażnika
III wzmacniacz w zależności od konfiguracji albo stereo albo 4 kanałowy z możliwością zmostkowania 2 kanałów do suba
3. Czy przewidujesz subwoofer do swojej m6?
Napisz trochę więcej na ten temat jak byś chciał to realizować
A jak już zaczniesz realizować warto dla potomnych wstawić zdjęcia z opisem tutaj
viewtopic.php?f=28&t=175171
Gh znacznie potaniały ostatnio więc za chwile takich pytań będzie więcej
-=[cytrynowy]=-
Od: 3 gru 2006, 00:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez maestro81 » 2 paź 2017, 23:58
Chciałbym się zamknąć w +/-800 zeta. Nie wliczam w to mat, kabli ect. Podpięcie pod androida 4.4.4 kitkat Xtronsa. Nie ma miejsca na suba niestety ( i raczej go nigdy nie będzie!!) a wmacnacz powinien być w miarę "mały" – pod siedzenie nie będę wkładał, więc pójdzie do bagażnika, a tam potrzebuję jak najwięcej miejsca ( jest LPG, więc znów docelowo owego miejsca brak).
Chcąc wygłuszać auto chciałbym chociaż poglądowo wiedzieć co z czym i w ogóle po ch.. żeby nie dublować roboty. Najpierw chcę kupić głośniki przód + tweetery (obecnie są tam jakieś, tzn są i to wszystko, bo <dupa> nie urywają jakością – kto zna ten zrozumie hahaha ). 400-500 zeta powinno wystarczyć na ten cel jak mniemam. Może wzmacniacz 4-kanałowy też, aczkolwiek to raczej "dalszy" plan – szacowany koszt 300-400 zeta (może być używka, byle dobrze dobrać wszystko do kupy). Mając TO będę myślał nad przygotowaniem wiązek pod ewentualnego wzmaka (docelowe jego miejsce – bagażnik) i dopiero zacznę wygłuszanie. Auto i tak pewnie będę rozbierał i składał do kupy po kilkanaście razy ze względu na brak czasu (jednorazowy) a to spowolni tok prac. Z pewnością będę robił pamiątkowe foty z przebiegu wydarzeń, więc może potomnym się to kiedyś przyda.
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
Od: 25 lip 2013, 21:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez szkodnik_byd » 3 paź 2017, 17:10
Generalnie najpierw wygluszenie, potem głośniki nawet pod fabrycznym radiem na końcu wzmacniacz
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez T_OMASZ » 3 paź 2017, 20:06
maestro81 napisał(a):Jeśli ktoś bawił się w GH w tego typu gierki chętnie skorzystam z rad i marek użytych materiałów.
U mnie wygląda to tak:
1. radio fabryczne (non Bose) z wyciągniętymi sygnałami RCA
2. przód – zestaw odseparowany uDimension El Comp 6 165mm + dystanse mdf, tweetery w miejscach fabrycznych – zabudowa w trójkątach + flock, drzwi wygłuszone matami STP Silver + pianka pod tapicerką
3. zestaw przedni napędza wzmacniacz Sony XM 4045, który zamontowałem pod fotelem pasażera
4. tył odpięty
5. w bagażniku sub JL 10W0V3-4 w dedykowanej skrzynce
6. wzmacniacz do suba Impulse SD500 (w piance pod dywanikiem)
Założenie było, aby poprawić fabryczne nagłośnienie. Zastanawiam się jeszcze nad zmianą jednostki na stację multi... oraz nad zmianą wzmacniacza do suba.
Od: 30 sty 2013, 23:58
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM Exlusive
Postprzez maestro81 » 3 paź 2017, 20:48
Zastanawiam się jak można dostać w miarę dobry głośnik aby sub nie był "niezbędny". Mam małego dzieciaka z którym często jeżdżę więc nie chcę walić mu basem w plecy a i bagażnik większy też potrzebny jest.
Dobra rada:
Postprzez szkodnik_byd » 3 paź 2017, 20:52
Dobre 4 głośniki i sub nie będzie potrzebny, na pewno będzie brakowało dołu jednak będzie lepiej niż z bose fabrycznym q to już jest progres x2
Nie masz bose więc jest słabo
I stała ja będzie lepsza więc plus 2
-=[cytrynowy]=-
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez maestro81 » 3 paź 2017, 20:59
szkodnik_byd napisał(a):Dobre 4 głośniki i sub nie będzie potrzebny, na pewno będzie brakowało dołu jednak będzie lepiej niż z bose fabrycznym q to już jest progres x2
Stąd moje pytanie: czy ktoś poleci mi dobre (niekoniecznie super [tiiit]) które spełnią rolę w moim przypadku?
Dobra rada:
Postprzez Marine_4000 » 4 paź 2017, 11:41
maestro81 napisał(a):Stąd moje pytanie: czy ktoś poleci mi dobre (niekoniecznie super [tiiit]) które spełnią rolę w moim przypadku?
A moje pytanie, to czy szukasz tylko nowych głośników?
Jeśli chcesz grać bez suba, to postaraj się kupić zestaw DLS R6A (może być ciężko o nowy) lub jego następcę.
Wzmacniacz w tym wypadku musi być solidny, ale 2 kanałowy.
Tak jak Szkodnik pisał, priorytet to jak najlepsze zrobienie drzwi!
Od: 16 maja 2013, 08:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez maestro81 » 4 paź 2017, 16:04
T_OMASZ napisał(a):U mnie wygląda to tak:
4. tył odpięty
Masz bardzo ciekawy zestawik kolego, do tego sub w dedykowanej obudowie jest łatwy do demontażu, co u mnie mogłoby się nawet ładnie skomponować. Ale czy zamiast 2 wmacniaczy (1-kanałowe??) nie lepiej byłoby dać jeden 2-kanałowy (skoro tył odpięty to nie trzeba chyb a 4-kanałowca) i zaoszczędzić nieco miejsca ?? (w moim konkretnym wypadku byłoby to nawet wskazane)
Ile mat STP zużyłeś??
Dobra rada:
Postprzez T_OMASZ » 4 paź 2017, 17:11
Miałem plan na poprawę audio, ale bez suba w bagażniku. Kupiłem wzmacniacz 4-kanałowy do zasilenia głośników. A jak widać plan się zmienił :) , a dwa kanały w mostku nie dawały rady napędzić suba. Dlatego dokupiłem drugi pod suba. Co do mat to zużyłem ok 2,5m kwadr. na jedne drzwi
Postprzez maestro81 » 4 paź 2017, 20:54
Wygłuszałeś tylko drzwi przednie czy słupki i tylne drzwi też?? bo bagażnik widzę nietknięty? Pianka na podłodze? Zestaw odseparowany + sub czyli 4-kanałowy wzmacek wystarczy? Ile Watt musiałby mieć żeby taki zestawik uciągnąć? Podkreślam, że nie potrzebuję tam-tamów tylko sprzęt do miłego słuchania muzyki w podróży <faja> Nie za dużo pytań :> <nie powiem>
Dzięki za fotki – naprawdę sporo mi ułatwiły w planowaniu mojego ca <spoko>
Dobra rada:
Postprzez Marine_4000 » 5 paź 2017, 07:43
W GH widzę, że macie o wiele fajniejsze drzwi do zrobienia niż w GG/GY, gdzie głośnik osadzony jest w plastiku. W GH można o wiele sztywniej osadzić dystans, co oczywiście przełoży się na lepszy odbiór dolnych pasm z woofera. Ładne trójkąty Ci wyszły :)
T_OMASZ napisał(a):Założenie było, aby poprawić fabryczne nagłośnienie. Zastanawiam się jeszcze nad zmianą jednostki na stację multi...
Chcesz zmienić na multi ze względu na audio? Jeśli tak, to znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby dołożenie procesora z cyfrowym wejściem – np. Helix DSP + moduł BT. Możesz puszczać muzę bezstratną przez BT z telefonu. Ja tak teraz działam i jestem bardzo zadowolony. Jedziesz z YT, czy czegokolwiek :)
Podrzucam link do mojej instalacji z M6 GG, może pomoże w znalezieniu własnej metody. Instalacja jest już trochę nieaktualna, bo zrobiłem nową, bardziej przemyślaną zabudowę i wrzucę foto.
http://www.strefacaraudio.pl/topic/3730 ... alacja-ca/
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez darrecki » 5 paź 2017, 20:07
Ciekaw jestem, czy uda mi się zmieścić Alpine MRV-F300 pod fotelem w "2", bo gdzie indziej nie widzę dla niego miejsca. Widać po zdjęciach, że w "6" jest tam sporo miejsca. Ten Alpine to jeden z mniejszych i jednocześnie poprawnych wzmacniaczy na rynku. Standardowy wzmacniacz z Focal PS165 na przodzie i Focal ISC 165 z tyłu zwyczajnie nie gra. Drzwi wyciszone zgodnie z przyjętymi standardami – maty plus pianka.
Bez wzmacniacza nie ma co podchodzić do poprawy audio w Maździe :( Nie za bardzo w to wierzyłem ale taka jest niestety rzeczywistość.
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez maestro81 » 6 paź 2017, 00:10
darrecki napisał(a):Bez wzmacniacza nie ma co podchodzić do poprawy audio w Maździe :( Nie za bardzo w to wierzyłem ale taka jest niestety rzeczywistość.
Ten wzmacek powinien się zmieścić, tak mi się wydaje, pod fotelem. Wbrew pozorom M6 wcale nie ma sporo miejsca bo jest poprzeczna belka i jest nawiew na pantofle tylnego pasażera. Jeśli jest płaski to przy odrobinie rzeźby wejdzie, jak np Alpine MRV-F300 – można go powiesić nad nawiewami.
Poza tym ten model dość ładnie się prezentuje, może więc w razie czego posadzić go na boczku wnęki bagażnika Darku :>
A z innej beczki: ma ktoś namiary na sprawdzonego sprzedawcę mat STP na AleDrogo albo Ebay??
Dobra rada:
Postprzez Marine_4000 » 6 paź 2017, 11:08
maestro81 napisał(a):A z innej beczki: ma ktoś namiary na sprawdzonego sprzedawcę mat STP na AleDrogo albo Ebay??
Z STP może być ciężko. Bierz Silent Coat. łatwiej dostępne i również b. dobre.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez T_OMASZ » 10 paź 2017, 11:33
maestro81 napisał(a):Wygłuszałeś tylko drzwi przednie czy słupki i tylne drzwi też??
Tylko drzwi i jakoś na tym poprzestałem .
Marine_4000 napisał(a):Chcesz zmienić na multi ze względu na audio?
Raczej ze względu na funkcjonalność ( 4 x RCA z pełnym pasmem, nawigacja, spotify ).
Marine_4000 napisał(a):Podrzucam link do mojej instalacji z M6 GG
Widziałem, pełen szacun <spoko>
maestro81 napisał(a):ma ktoś namiary na sprawdzonego sprzedawcę mat STP na AleDrogo albo Ebay??
Kupowałem w bitmat.pl
Postprzez heklind » 17 lis 2017, 00:19
Cześć wszystkim, chciałbym wymienić głośniki w mojen bk, jak juz wyczytałem z tego tematu nie obejdzie soe bez kupna wzmacniacza, nie mam kompletnie zadnego doświadczenia z tym, dlatego zwracam sie do was o pomoc. Mam standardowe radio, nie wiem jaka konfiguracje dobrac.. mysle ze raczej suba nie chce, bo nie zalezy mi na tym zeby cale auto dudnilo, chce poprostu czysty dzwiek z fajnym podbiciem. Co znalazłem, to głośniki Alpine SXE-5725s:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1202377805
Rozumiem ze te glosniki powinienem umieścić z tylu, czy maja one "zadowalajaca" moc i jakość? Oraz jak moge sprawdzic czy beda pasowaly?
Dalej, co konkretnie polecacie zebym umiescil w przednich drzwiach, oraz jaki wzmacniacz do nich? Jest ich masa nie wiem na czym polega roznica? Np. Miedzy dwu a cztero kanalowym? Tzn, ze dwukanalowy wzmocni tylko 2 glosniki a 4 kanalowy wszystkie cztery glosniki? Dzieki z gory za wskazówki. Wyciszeniem auta zajme sie juz po zimie.
Od: 17 lis 2017, 00:01
Auto: Mazda 3 1.6 2007
Postprzez Marine_4000 » 20 lis 2017, 16:07
Poczytaj coś takiego jak FAQ Nazara. To taka biblia początkującego. Poczytaj tez trochę ten wątek. Po tym dopiero wróć z konkretnymi pytaniami.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez darrecki » 20 lis 2017, 20:35
Co wrzucić do drzwi na tył? nie chodzi mi o firmę a jedynie rodzaj głośnika (6.5 cala).
Z Przodu mam component + tweeter, z tylu zastanawiam się nad pełnozakresowym coaxialem. Ewentualnie component, aczkolwiek tweeter wykluczony – nie chce mi się babrać. Ten z przodu gra poprawnie i słychać go z każdej pozycji (nie sprawdzałem jedynie w bagażniku hahaha) .
Postprzez Fred.X » 20 lis 2017, 22:49
sam woofer , dołożysz średnich i trochę basiku :D
Od: 22 lis 2013, 19:42
Auto: Lancer Sportback 1.8 + Hyundai Tucson 1.6
