Maty wygłuszające...
Tak czytam, czytam i postanowiłem się podłączyć.
Korzystał już ktoś z mat naszej rodzimej produkcji: http://www.apama.pl ?
Rok temu kupiłem u nich wysoko elastyczne maty, wygłuszyłem całe drzwi od środka a pod tapicerkę dałem taśmę dekarską. Maty zdały egzamin pozytywnie przetrwały zimę -30 oraz lato +30 i jak były założone tak dalej są, nic się z nimi nie stało. Efekt na głośnikach Blaupunkt seria Gtx niesamowity (jak dla mnie) ale dopiero po prawidłowym wygłuszeniu wszystkich elementów. Podczas jazdy też zrobiło się ciszej, jedyny minus to moja pani bo jęczy jak dam głośniej że jej wszystko lata
Radex84 napisał(a):to powiedz że Tobie też to lata
Dla bezpieczeństwa swojego i innych uczestników ruchu lepiej nie ryzykować
Może komuś się przyda taka fotorelacja
Kiedyś jak zakładałem pierwsze glosniki wygladało to wyciszenie duzo lepiej-trzymało sie wszystko kupy
Jednak po upływie ok 2lat wygladało to tak jak widać
Wiekszośc dekarki trzymała się tak jak należy-ale jak widać niektóre po prostu spłyneły.
Po wymianie głośników jak zobaczyłem jak to wyglada trzeba było powiedzieć "B" i wziąść się za małe zmiany...
Zakupiłem STP(dobrze zainwestowane pieniadze)
Wyczyściłem dokładnie dzwi i na większe otwory dałem kawałki cienkiej blachy-przymocowane na nitach (brak zdjeć )
Następnie dokładnie przyklejanie STP i efekt końcowy
Czas pracy nad jednymi dzwiami ok 2-2,5godziny
Wykonuje Pomiary ilości dB- chetnych zapraszam na PW.
143,4dB i to jeszcze nie koniec ;)
- Od: 13 lut 2009, 17:43
- Auto: Mazda 6 2.3GY 03r
z tego co widze to splywalo bo kleiles mate na mate a lepik nie trzyma sie dobrze tego sreberka, dobry trop dla innych
poza tym jak widac, najlepiej kleic wieksze kawalki bo mniejsze moga sie przemieszczac. duzy kawalek zawsze lepiej sie trzyma
Bo jak sie klei 2 lub 3 warstwy to musisz naklejac jedna na druga to taki zart ale tak jak piszesz(duże kawałki sie bedą lepiej trzymac) moze to bedzie komus pomocne i pomoże w przemyśleniach-jak zrobić i co kupic...
Ja mam po 3 miesiącach głuszenia w końcu ABOSULTNĄ ciszę tapicerki w samochodzie
STP@
-podszybie
-deska rozdzielcza
-drzwi front (razem z boczkami)
-drzwi tył
-pod tylna kanapą
-bagażnik cały aż do uszczelek
-klapa bagażnika
nawet przy bardzo odkręconym subie nie ma żadnych odgłosów latającej czy wibrującej tapicerki.
Auto zyskało kilka(naście ) kilogramów, ale dla mnie ważniejsze jest audio, a nie osiągi na 1/4 raz na rok ;0
STP@
-podszybie
-deska rozdzielcza
-drzwi tył
-pod tylna kanapą
-klapa bagażnika
Panowie, przymierzam sie do wytłumienia drzwi w mojej madzi i czy ktos mógłby mi polecic coś czym to robiliście lub że wiecie że są dobre?? Chodzi mi o nie najtańszy materiał,ale w rozsądnej cenie i żeby było ok????? z góry dzięki.
- Od: 8 maja 2010, 11:09
- Auto: Była...323f BA KF GT
Po kilku miesiecznej eksploatacji (mata bituminczna soudal):
Nie zagladalem jeszcze ale na razie bas sie utrzymuje nie slychac zeby cos latala w drzwiach wiec chyba wszytsko sie trzyma, jedno spostrzezenie najlepiej wzmacniac laczenia klejem:P i przedewszystkim kleic jak najwiekesze kawalki poniewaz raz zdarzylo mi sie ze splynol jeden mniejszy kawalek.
- Od: 17 gru 2009, 10:17
- Auto: 323c BA 1.3
Czy ktoś stosował coś takiego:
http://allegro.pl/apama-mata-akustyczna-wygluszenie-maski-silnika-i1500052480.html
Plusem jest warstwa kleju i zamknięto komórkowa struktura, nie chłonąca wody (gdzieś można wykorzystać
Stosować jeszcze nie stosowałem ale mam zamiar kiedyś kupić dokładnie tą!!! Na razie brak $$$ i sa inne wydatki ale na pewno zastosuję to na dzwi i pod maske na klepe pod oryginalne wygłuszenie
Witam jestem nowy mam pytanie mam zamiar wyłuszać drzwi czy 3 maty STP Silver starczą na pare drzwi w 323f BA.Pozniej mam zamiar wsadzic glosniki ALPINE SPG-17CS na dystansach. Koledzy co myslicie czekam na rady. Pozdrawiam
airjordan1990
powiedzcie mi czy zwykłe maty bitumiczne wystarczą do wygłuszenia bagażnika i boczków ? tam nie zbiera się wilgoć anie nie ma takich zmian temp. jak w drzwiach więc wydaje mi się, że powinno spełnić to swoje zadanie... Ile m^3 potrzeba na wygłuszenie w/w miejsc ? 323f bj
