Wbudowana nawigacja + Nokia N95
Postprzez krzych » 3 mar 2010, 00:30
celnikp napisał(a):Według tego opisu da się podłączyć. Ja podłączyłem samsunga omnia. Aby się zabrać do podłączania trzeba mieć te kabelki. Ja je wymontowałem ze starej obudowy kompa (łączące przycisk turbo z płytą główną).
Skoro juz odgrzebujesz starego klekota (watek) to nie prosciej wstawic linka do postu bartsun'a? (i troche nieladnie kopiowac swoja droga... a skoro juz to trzeba bylo poprawic linki...?)
Od: 18 sty 2009, 16:16
Postprzez celnikp » 3 mar 2010, 16:58
krzych napisał(a):Skoro juz odgrzebujesz starego klekota (watek) to nie prosciej wstawic linka do postu bartsun'a? (i troche nieladnie kopiowac swoja droga... a skoro juz to trzeba bylo poprawic linki...?)
Może i prościej ale tak miałem ochotę i nic ci do tego. Jak byś dobrze patrzył to zacytowałem a nie skopiowałem a to troszkę różnica. Jak twój post nie ma nic do wniesienia to się nie odzywaj. Pewnie nie wiesz bo się wszędzie udzielasz ale niektórzy nie czytają wszystkich wątków dlatego napisałem tutaj.
Od: 21 mar 2009, 01:17
Auto: była M6 GG jest GH 2.5 Dynamic
Postprzez krzych » 3 mar 2010, 20:37
Wiesz, o tyle mi do tego, ze tez mam nokie i tez ten watek czytam i widze drugi raz to samo (zreszta dlugie i z bledami – linki) w watku w ktorym nikt juz sie nie udziela, to po pierwsze, po drugie, linki dzialaja i sa identyczne w skutkach i mam do wniesienia prosbe o zachowanie jakiegokolwiek porzadku zamiast smiecenia, po trzecie, ciesze sie w takim razie ze spelniles swoja ochote i zycze powodzenia w spelnianiu nastepnych zachcianek :)
Postprzez darekhf » 30 maja 2012, 13:16
Udalo sie jeszcze komus podpiac telefon pod ekran nawigacji.
Ja mam maly problem poniewaz w miejsce M ktore powino byc puste umnie jest kabelek lecacy do dvd (control III signal). Udalo mi sie polaczyc M, T i "reverse". Wprawdzie przelancza sie cos na ekraniku jak wlacze wsteczy niestety nie pojawia sie obraz z telefonu.
Czy bybly ktos w stanie pomoc mi rozwiazac ten problem, bujam sie z nim juz od paru tygodni i nic POMOCY:)
-czy przy wlaczonym biegu powiniena pojawic sie informacja ze wlaczony jest "wsteczny"
Od: 10 sty 2010, 18:34
Auto: Mazda 6 2.3 Top 2002
