[Mazda3/Mazda6] Przebudowa oryginalnej nawigacji.
Sproboj poszukac takiej zebatki w sklepach z samochodami RC. W takich samochodach jest mnostwo takich zebatek wiec cos na pewno do sie dobrac.
Wysłane z mojego GT-P5100 przy użyciu Tapatalka
- Od: 31 paź 2007, 22:54
- Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Szukam cały czas zbliżone wymiary posiadam. W rc i innych sklepach hurtowniach pytałem , ale ciężko jest ją dostać . Może byłaby szansa dostać w serwisach kserokopiarek,drukarek tam też jest mnóstwo różnych ale nie mam koło siebie takiego serwisu. Jak średnica dobra to układ zębów inny i słabo zazębia. Znalazłem firmę która może zrobić taką zębatkę ale chcą 200zł i muszę wysłać windę od navi i nie wiem czy wróci do mnie .Tableta już kupiłem wszystko mam tylko brakuje mi zębatki żeby montować navi
... ma być ogień na każdym biegu...
Cześć, ja też zabrałem się za wymianę nawigacji, ale mam jeden problem. Zostawiłem mechanizm i płytkę sterującą starej navi, ale gdy chce otworzyć navi po przekręceniu kluczyka próbuje, ale nie może (wygląda jakby chciała się zamykać) Zamyka się jak trzeba, ale nie mogę otworzyć. Ktoś tak miał ?
odp.
Już rozwiązałem problem. Silnik krokowy trzeba było ustawić w odpowiedniej pozycji.
odp.
- Od: 19 sie 2013, 19:23
- Auto: Mazda 6 2.0 CD Disel
lukasrap napisał(a):Tu masz przykladowo caly komplet za 300 zl...
http://allegro.pl/mazda-6-02-05-dvd-naw ... 40761.html
jak sie chce, to mozna znalesc cos ciekawego Jak sie dogadasz ze sprzedającym, to za 250 bedziesz mial samą winde z wyswietlaczem radia, wlącznie z przesylką. Reszty kompletu nie potrzebujesz... Pilot i DVD Ci sie nie przydadzą.
szukam już 2 miesiące... i lipa... możecie jakoś pomóc? najtańszą windę wynegocjowałem za 450... :/ myślę że to delikatna przesada za taki mebelek...
No lipa lipa... ciezko trafic cos fajnego w dobrej cenie. Ceny za te nawigacje mają jak z kosmosu, nikt im tego nie kupuje i kupowac nie bedzie, bo po co komu bezzuzyteczna navi w aucie, a z cen nie chcą zejsc. Może pare lat temu obecne ceny za zestaw navi 900-1500 zl byl ok., ale nie dzisiaj.
Ale po moim przykladnie widzisz, ze można. Pozniej podobną oferte tez znalazlem ktorą wlasnie zacytowales. Mozna znalesc, ale trzeba cierpliwosci. Moze allegro, moze tablica... Tez czasami przeglądam i niestety nie znalazlem nic ciekawego... Ale zycze powodzenia. Pzdr.
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
- Od: 5 mar 2009, 22:15
- Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Ja kupiłem cały komplet za 250zł, z panelem i DVD na forum, od kolegi godel1 (pozdrawiam!). Cierpliwości trzeba.
Prace nad navi właśnie trwają, już mam mechanizm zamykania/otwierania zrobiony
No jak ładnie... to czekam na jakis opis... co za navi wsadziles, jakie koszta i przede wszystkim jak rozwiazales sprawe z otwieraniem i zamykaniem. Bo ja jeszcze tego nie mam, z braku czasu, mam juz kupiony nadprądowy wyłącznik silnika dc, ale niestety nie mam kiedy sie za to zabrac.
Navi to Goclever NAVIO 705V Plus
W ogóle to mierzi mnie wsadzenie tam tabletu na androidzie, tylko nie moge znaleźć żadnego sensownego z wejściem AV. Wtedy to by było...o apke do staga bym miał, i Torque do OBD...wszystko w jednym
Koszty
– AVT1623 – jakieś 40zł z przesyłką
– oryginalna Nawigacja mazdy – 250zł
– kable, pierdoły, lutownice – tego nie licze bo zajmuje sie naprawą elektroniki więc pełno takich badziewi mam
– reszty nie wiem bo i goclevera i kamere cofania dostałem od sprzedającego w momencie zakupu auta
Sprawa otwierania prosta- fabryczny mechanizm z silnikiem, sterowany z AVT1623 (nadprądawy wylacznik silnika). Sam wyłącznik jest zasilany ze stabilizatora 7805 (widoczny na zdjeciu – przykrecony do radiatora), do tego wylacznik jest podpięty pod przycisk OPEN/CLOSE. Jak ktoś chce to mam jeszcze jeden komplet AVT1623, moge polutować i oddam za cenę zakupu.
Miałem to generalnie zrobić otwierane w momencie przekrecenia kluczyka i zamykane przy wylaczeniu zaplonu, ale stwierdziłem że to byłoby upierdliwe, bo nawi i tak bedzie caly czas otwarta (mam kamere cofania)
Problem z kamerką jest taki że niestety wtyczka jack do wejscia AV-IN w nawigacji nie zmieści mi się w środku, dlatego też będę musiał się wlutować kabelkiem w płytkę od navi i wyciągnąć to na zewnątrz.
Samo zasilanie nawigacji (złącze miniUSB – musze miec kontowe a taki kabel dopiero kupiłem) będzie ze zwykłego zasilacza, z gniazda zapalniczki, ukrytego za schowkiem. Co prawda możnaby sam zasilacz zamontować wewnątrz nawigacji, ale wtedy trace możliwość podpięcia się pod kompa. A tak wystarczy przedłużka USB i można podpiąć do laptopa
Ostatnia sprawa – włączanie/wyłączanie navi. Na dwa sposoby. Jeden to przycisk TILT – po prostu pociągnąć kable od włącznika navi.
Drugi – chcę aby nawigacja odpalała się po kluczyku (jak radio). Można to co prawda rozwiązać zwykłym przekaznikiem i skryptem, ale to upierdliwe jest, dlatego tutaj będe musiał zrobić/kupić przekaźnik zwłoczny, który będzie zwierał styki na 3s do włączenia/wyłączenia nawigacji.
Generalnie chce to zrobić tak, zeby wszystko było "w środku" fabrycznej nawigacji, a do montażu podpiąc tylko zasilanie 12v, zasilanie navi i wtyk od kamery cofania.
Jeszcze Pytanie do osób posiadających taką przeróbkę: Jak słychać nawigację zamkniętą w obudowie fabrycznej navi? Wyciągnąć sobie głośnik gdzieś na zewnątrz?
Koszty
Ostatnio edytowano 8 mar 2014, 19:32 przez t34567, łącznie edytowano 1 raz
W nawigacji z tyłu dorób sobie dwie blaszki takie jak np. w pilotach.Problem z kamerką jest taki że niestety wtyczka jack do wejscia AV-IN w nawigacji nie zmieści mi się w środku, dlatego też będę musiał się wlutować kabelkiem w płytkę od navi i wyciągnąć to na zewnątrz.
A następnie otwórz panel z nawigacją i zobaczysz gdzie powinieneś jeszcze zrobić drugie blaszki w panelu. I teraz podłączysz sygnał VIDEO do tych blaszek.
Można i na szyno-przewodach ale to już jest bardzie skomplikowane.
Może jeszcze inne jakieś blaszki albo może punktowo grubiej cyny można nałożyc??
Ogólnie to gratulacje. Mam też ten panel ale rozebrany i jakoś nie mogę się zabrać bo robię suba na TIW-ie do domu
Paweł_Radom
Hej hej,
Ja tez kombinowalem dużo z tym navi ale stanęło na tym ze dzięki pomocy kolegi mądrego (wielki szacunek ) mam układ otwierający i zamykający schowek a w środku nexusa 32gb a dźwięk to słychać ze schowka jak dasz na ful, sprawdzilem na youtubie, ale juz zamowilem chińskiego xcarlinka żeby podłączyć auxa i wtedy będzie cacy:D innej opcji w moim przedlifcie chyba nie ma:/
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
- Od: 9 wrz 2011, 14:00
- Auto: Mazda 3 2013r BL 1.6 Venture Benzyna 105KM
Paweł_Radom napisał(a):W nawigacji z tyłu dorób sobie dwie blaszki takie jak np. w pilotach.
Prościej już chyba wlutować się w gniazdo av i na zewnątrz wypuścić chincha I nie za bardzo trybię o jakich "blaszkach: kolega pisze.
Navi w sumie moge podpiąć jackiem pod aux, bede miał w radiu pod przyciskiem "MEDIA", tyle że w tedy bedzie wybor- albo radio/muzyka – albo navi. Teraz mam rozkminę
t34567 napisał(a): I nie za bardzo trybię o jakich "blaszkach: kolega pisze.
Tak jak w załączniku jedne blaszki w panelu a drugie znajdują sie w miejscu styku po otwarciu owego panela.
Połączenie ruchome więc albo przewód flexi albo tak jak ja napisałem.
Można poszukać takiego przewodu w Hellukablu . Ale nie sądze aby sprzedali jakiś mały odcinek
Paweł_Radom
Dzisiaj była chwila czasu i zająłem się samą navi. Zrobiłem sobie odpinane wyjscie na zwenątrz z gniazda AV, przycisku zasilania (jest tam 3.7v i gnd) oraz 5v z gniazda miniUSB. Białe wtyki na obudowie nawigacji to gniazda wentylatorów wylutowane z płyty głównej.
Dlaczego wyprowadziłem 5V? Otóż chcę mieć nawigację odpalaną "po kluczyku" (jak radio). Co prawda można to zrobić, podłączając 12v spod stacyjki do przekaźnika, tylko po co, skoro w naszych mazdach gniazdo zapalniczki (pod które podłączona będzie nawigacja) również działa "po kluczyku". W ten sposób po przekreceniu kluczyka pojawia się zasilanie 5V w nawigacji, wystarczyłoby użyć teraz przekaźnika 5v, o takiego
i zamknąć wszystko w obudowie, zamiast wyciągać dodatkowe kable poza zabudowę nawigacji
Wystarczyłoby, bo niestety żeby włączyć/wyłączyć navi trzeba przytrzymać przycisk przez min 3s. Do tego będzie potrzebne małe urządzonko, podobne jak na schemacie poniżej, tylko odpalane z 5v
t34567 napisał(a): Jeszcze Pytanie do osób posiadających taką przeróbkę: Jak słychać nawigację zamkniętą w obudowie fabrycznej navi? Wyciągnąć sobie głośnik gdzieś na zewnątrz?
Też mam wsadzonego Goclevera, ale 700V Plus. Do windy przymocowałem ją za pomocą dwóch aluminiowych szyn... jedna szyna akurat zakrywała głosnik. Wywierciłem w tym miejscu kilka otworow i slychac jak nalezy. Nawet mam sciszone bo na maxa za glosno.
Ja mam oryginalną nawigację oczywiście bez polskiej mapy. I mam pytanie ile może kosztować usługa podmianki nawigacji zaprezentowana w tym temacie.
I jeszcze jedno pytanko czy może darować sobie nawigację i wsadzić tam coś takiego http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... ch=s0-0310 czy będzie działało tzn po włączeniu wstecznego otworzy się i załączy monitor.
Wszystko zalezy od tego co chcesz włozyc w srodek. Jaką navi. Mozesz to zrobic tanim kosztem, wsadzic jakąs dobrą uzywke w granicach 250 zl., a mozesz wsadzic cos za 1000 zl. Do tego nalezy doliczyc przewody, sterowanie otwieraniem no i robocizna, jesli komus bys to zlecił. Mysle ze spokojnie w 500 zl bys sie zmiesci. Do takiej nawigacji mozesz rowniez dołączyc kamerke cofania, ktora bedzie Ci sie właczala i otwierala przy biegu wstecznym. Niestety wszystko jest pracochłonne. Navi daje tez mozliwosc wgrywania aktualizacji, rozmawianiu przez telefon, ogladania filmow itp. itd.
Co do tego monitorka? hmmm Mnie jakos to nie przekonalo Zwykla kamerka z monitorem. No ale wybór nalezy do Ciebie..
Ja bym pobawil sie w przerobienie orginalnej navi. Tym bardziej, że ją masz i odchodzi Ci polowa kosztow.
