Problem z napięciem na radiu
Witam. Jestem posiadaczem bardzo denerwującego problemu. Otóż mam w mojej Madzi radyjko JVC i po zamontowaniu i ustawieniu kanałów(częstotliwości itp,itd.) po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i ponownym odpaleniu auta RADIO SIĘ RESETUJE a więc ustawienia fabryczne –.– nie ma zapisanych kanałów , NIC –.– nie wiem coś muszę zrobić żeby mieć cały czas napięcie na radiu bo ciągłe ustawianie za każdym razem gdy odpalam auto jest wręcz irytujące Tak więc ? Pomocy ? Co robić i czy mieliście takie same problemy ?
- Od: 6 lip 2010, 22:03
- Auto: Mazda 323f BA
Zacznę od tego, że nawet po wyłączeniu stacyjki i wyjęciu kluczyka radio powinno zachować Twoje ustawienia. Sprawdź taką opcje czy po wyjęciu kluczyka działa Ci gniazdko zapalniczki. Jeżeli nie to może być coś majsterkowane i wyłączenie stacyjki powoduje całkowite odcięcie prądu, choć gdyby tak było to nie działałby Ci centralny zamek. Jeżeli to wszystko działa po wyjęciu kluczyka ze stacyjki to wina radia.
- Od: 29 cze 2010, 02:19
- Auto: Mazda 6 (GY) 1.8i [2005r]
zapalniczka dziala tylko w pozycji acc
Ostatnio edytowano 16 lip 2010, 11:07 przez Bomber.ktmg, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 29 cze 2008, 11:23
- Auto: 323F BA 1.8 97r. i musiałem wsadzić LPG ;(
Mazda 6 GG 2006 fl. 2.3 benzynka :–)
Kolega ma to samo tylko ze w Sony Xplod, zobacz czy masz kabel od pamieci radia podpiety do jakiegos kabla z pradem?? jesli nie ma to jak radyjko ma pamietac ustawienia. A i jak bys nie wiedzial to zolty kabel przy radiu jest od pamieci.
- Od: 8 mar 2010, 19:20
arafal21 dobrze gada montowałem juz kilka modeli radia i na żółtym kablu powinno być zawsze napiecie podtrzymujace pamieć radia ja osobiscie mam podłaczone na sztywno czyli poza stacyjką a to dlatego że gdy np. robię cos przy aucie to lubie jak mi radio umila czas a nie zawsze chce mi sie wkładac klucz do stacyjki a poza tym mam 6-cio letniego bajtla i jak robię cos przy aucie to wole mieć kluczyki w kieszeni a nie w stacyjce bo nie chce żeby niechcacy bądz chcący przejecjał mi kiedyś po plecach
Nie rozmawiaj z idiotą najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu a potem zabije doświadczeniem !
- Od: 22 maja 2008, 14:03
- Auto: 323F BA 1.5
Ok z tym żółtym kabelkiem to popatrzę może jeszcze dzisiaj i napiszę co i jak. Jeśli nie dziś to jutro bo wybieram się nad wodę i nie wiem kiedy wrócę Miłej Niedzieli I dzięki za pomoc
Radio powinno być zasilane z żółtego przewodu na ktorym jest cały czas napięcie, czerwony idzie zza stacyjki. Nie wiem jaką masz kostke ale jak masz też taką przejściową z radyjka do ISO to powinienes mieć tam rozłączalne kabelki to zobie wtedy poprzepinasz bez ciecia i kombinowania.
ps. i pamiętaj że auto jest łatwopalne, jak zobaczyłem co znajomy porobił przy radyjku to byłem w szoku że to sie jeszcze nie zapaliło...
