Wymiana tylnego głosnika w M6 Help
Koledzy potrzebuje pomocy w sprawie głośnika na tylnej półce chciałbym go wymienić na głośnik większej mocy tylko że wszystkie 8" są ciut za małe do montażu, gdyż oryginalnie niby zabudowany jest głośnik 8" ale montaż wkrętów jest na średnice 23,5cm, a wszystkie głośniki 8" maja montaż wkrętów pomiędzy 20cm a 21cm to ogólnie rzecz biorąc głośnik by mi wpadł do bagażnika bo średnicą otworu na głośnik ma 21cm.
Czy ktoś się z tym bawił w przerabianie otworu w jakiś sposób a może jest jakiś głośnik niskotonowy który pasuje bezpośrednio do montażu w półce..
- Od: 6 cze 2012, 19:46
- Auto: Mazda 6 2.0l PB LF-DE 2006r.
w sedanie w polce jest wzmacniacz z subem... dlatego nic nie pasuje Tobie...
Skoda Rapid , Mii FR-line 1.0
Wojtek napisał(a):w sedanie w polce jest wzmacniacz z subem... dlatego nic nie pasuje Tobie...
To ze głośnik jest wraz ze wzmacniaczem nie ma nic do rzeczy bo ten niby wzmacniacza dawno zdemontowalem, jest ten głośnik ktory jest kiepski i to bardzo kiepski. Chciałbym tam wstawić inny głośnik który by tam pasował czy w jakiś sposób trzeba to przerobić i tu tkwi problem a nie to co jest pod głośnikiem zamontowane.
niestety... nie sadze, ale mozna dociac pod wymiar otworu w polce i odpowiedniego glosnika...
Też bym tak zrobił, to najlepsze rozwiązanie. Kup głośnik który potrafi pracować w bagażniku, bez żadnego pudła (tak zwany free air) a potem do stolarza, niech Ci z MDF'u wytnie takie kółko i po sprawie.
Niestety, cudów z głośników free air się nie spodziewaj.
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Moje byłe: 2 x 323BG | 2 x 323BA | 1 x Xedos6 CA | 1 x Mazda6 GG | 1 x Mazda6 GH
Xionc Krzysztof :)
Cudów to sie nie spodziewam wiadom. Do Cudów to mam w bagażniku mała skrzynie z Magnatem AD 300 . Chodzi aby tu bylo słychac jakieś brzmnienie a nie pitu pitu, i jeszcze znajomy mi siadzie z tyłu i powie mi ze to sciema z tylnym głosnikem bo ani nie gra ani zadnego bassu. A tak samo dla własnej sadysfakcji chce zmontowac cos mocniejszego
Skoro masz skrzynkę to po co jeszcze ten głośnik w półce. Wymontuj go, będzie lepszy transport basu do kabiny.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jeśli mają grać oba suby jednocześnie (skrzynka i oryginalny) to jest to rozwiązanie dalece bezsensowne, ponieważ oba te głośniki będą się nawzajem "kłócić" i efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Jeśli uważasz że w aucie jest za mało basu to lepiej tego magnata i jego wzmacniacz zmienić na coś mocniejszego niż dokładać kolejne głośniki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
No chciałbym to zrobić że: z jednego wzmac. 2-kanałowego za sasilić jednym kanałem głośnik ktory jest w skrzyni a drugim kanałem głośnik ktory bym zamontował w półce zamiast oryginalnego głośnika..
ale odradzasz tego typu rozwiazanie????
Stanowczo odradzam, jak na choince za dużo bombek nawieszasz to choinki nie będzie widać.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Przecież jest tam jakaś maskownica, od wewnątrz dziury nie będzie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dokładnie, zostawić dziurę w półce. Takie zamaskowane dziury specjalnie robi się w sedanach, żeby suba było słychać, Ty masz prościej. Te dwa głośniki na raz to pomysł fatalny, jak już wspomniał airbob.
PS.: I Autko lżejsze
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
No to spoko zostawiam dziure i zakładam tylną maskownice... dzieki za rady..
A koledzy macie jakieś sposoby na tylną rejestracje?? bo przy załączeniu suba strasznie lata i chałasuje. Dziwek się wydobywa od rejestracji która uderza pod wpływem wibracji próbowałem pomiędzy ramkę a rejestracje dawać gumy ale nic nie dało.
