problem dopasowanie radia CX-7
witam
Mam problem z systemem audio Bosse w mazdzie cx-7 rocznik 2010. Radio i cd wyświetlają się jakby normalnie działały a głośniki milczą. System głośnomówiący telefonu normalnie działa. Czy koś ma pomysł w czym jest problem.
k
k
kyl71
Mam podobny problem z nabytym na allegro radiem do mojej mazdy CX-7. Właściwie działa, jak pisze kolega, to znaczy wyświetlacz pokazuje działanie (VOL i częstotliwości) niestety głośniki milczą. Dopisuję się do pytania i prośby o pomoc, od czego mam zacząć, żeby poszukać głosu.
- Od: 24 mar 2010, 20:30
- Auto: Mazda 6 GJ 2012 r. 2,2D
może koledzy w CA coś poradzą
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 02:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
A dlaczego zmieniałeś radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nie wiem czy masz tam BOSE, jeśli masz to może oprócz radia i wzmacniacz został zdemontowany.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Po prawdzie to auto oddałem do mechanika ... celem wymiany i małej naprawy .. kupiłem puknięte w prawe koło. Odpaliłem, wjechałem na lawete, zjechałem ... a po tygodniu u mechanika nie chce odpalać, a głośniki nie wydają dźwięku . Poczekam, jak skończy pracę, pozałączam wszystko i dopiero wtedy się okazać może, że to jakaś głupota. Dzięki za zainteresowanie, będę tu pisał o postępach mojej walki z doprowadzeniem madzi do jazdy. Pozdrawiam.
Auto odpaliło po prostu trzeba było wymienić baterię w karcie teraz walczę z radiem i tu mam problem. System BOSE a radio z allegro ... i nijak nie chce zagadać. Wyczytałem w instrukcji z autorepman.com że stosuje się do cx-a 4 rodzaje radia ... Zielony jestem, więc pytam: czy do systemu BOSE musi być jakieś konkretne?? czy to kwestia podłączenia?
Radio bose ma inną konstrukcję niż bez bose, te radia nie są zamienne.
Od frontu mogą wyglądać tak samo.
Jaki masz fabrycznie w aucie system bose czy bez.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Fabrycznie jest system BOSE, niestety ktoś wyrwał radio, więc musiałem dokupić jakieś na allegro. Po tamtym została tylko instalacja z głośnikami, wzmacniacz za tylnymi siedzeniami, podłączenie do Iphona i Bluetoth, znaczy wcześniej musiało to działać na wypasie radio kupione na allegro z całym panelem jest ze znaczkiem Mazdy i ma jakiś tam numer, jeśli coś CI to pomoże, to mogę dokładnie napisać. Może trzeba będzie to wpiąć na ostro Dzięki za zainteresowanie ... postaram się napisać więcej danych.
Trzeba by sprawdzić czy ten wzmacniacz dostaje zasilanie. A działa może jakiś telefon lub coś takiego ? choćby jakieś beep z głośników czasem się wydobędzie ?
Co do radia to po oznaczeniach ja ich nie rozróżniam, jest tego za dużo (nie tylko mazda). Z jakiego systemu pochodzi radio jestem w stanie ocenić po zaglądnięciu do środka radia. Czasem udaje się to rozróżnić po wyglądzie od tyłu więc może zrób zdjęcie tego radia od tyłu.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Już wiem więcej radio kupiłem na allegro Sanyo, i zdaje mi się, że amerykan, bo skala przeskakuje po nieparzystych. Teraz mam problem, jak to podłączyć do systemu Bose. Sprawny jest wzmacniacz, sprawny bluetooth, tylko radio nie bose ..... no i tu mam problem. Czytałem, że są interfejsy, przez które wepnie się każde radio pod Bose, jest jakaś szansa, że to zadziała? Radio działa, głośniki działają, ale dopiero po mostkowaniu na kostce wzmacniacza. Proszę o propozycję. Pozdrawiam
Dopisano 1 gru 2013, 18:54:
Może taki interfejs pomoże? http://www.sklep.autohifi.com.pl/index. ... mz007-bose
Skoro masz radio USA to i tak za chwilę będziesz go miał dosyć, bo nie będziesz łapał połowy stacji, może warto rozważyć zakup odpowiedniego radia czyli EU i Bose i możliwe że problemy same się rozwiążą bez żadnych interfejsów. Koszt podanego interfejsu jak widać nie jest niski.
Jednostka bose od zwykłej różni się poziomem sygnału wyprowadzonego na złącza no i jego jakością. Poniekąd wydawało by się że system bose powinien ruszyć także na zwykłym radiu tylko będzie już przy nie dużej głośności charczał ponieważ poziom sygnału będzie za duży.
Interfejs który podałeś w linku zbija poziom sygnału z końcówki mocy do poziomu wejść liniowych (zbliżonych do bose) To ta górna wiązka na zdjęciu, wpina się ją w szereg na wyjście z końcówki mocy. Nie jestem pewien do czego służy to dodatkowe pudełko z wiązce dolnej, możliwe że to interfejs do sterowania z kierownicy i to przez niego jest ten zestaw jest aż tak drogi.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Dzięki airbob za odpowiedź i parę fachowych rad:) masz rację, radio przeskakuje co 0,2 po nieparzystych, znaczy parzyste nie zagrają. No trudno, póki co musi wystarczyć. a z głośnikami sobie poradziłem a właściwie mój przyszły zięć:P mianowicie oszukał wzmacniacz, puścił głośniki na radio. mówił, że jak dołoży zwrotnicę, to połapie wszystkie. Fachowcem nie jestem, ale ta muza, którą usłyszałem w samochodzie, to lepsze niż w mojej "szóstce" na Bose. Postawię mu za to duże piffko. Jeśli ktoś potrzebuje szczegółów, to mogę poprosić chłopaka, żeby parę słów tu podrzucił, co można zrobić z amerykańskim radiem na systemie Bose. Pozdrawiam i zmykam, pora dmuchać na lut, żeby nie ostygł
Dopisano 3 gru 2013, 19:45:
Gdzieś widziałem w necie albo na tym forum, że trzeba rzucić w radio jakiś opornik i radio będzie przerzucać fale co 0,1. Jeśli ktoś może podpowiedzieć, będę wdzięczny. Pozdrawiam
Czasem w niektórych radiach rzeczywiście była taka opcja i raster strojenia przestawiało się poprzez odpowiednie skonfigurowanie procesora poprzez odpowiednie umiejscowienie rezystora. Niestety nie wiem czy w tym radiu jest to możliwe aczkolwiek po kilkukrotnej analizie innych współczesnych radiów już sam procesor różnił się programem co wykluczało opcję z rezystorem.
Innym mankamentem radia z usa jest brak RDS a to już sprawa programu procesora oraz braku części układowej do obsługi tego systemu a co często za tym idzie innej konstrukcji płytki drukowanej na której nie przewidziano miejsca na elementy tego układu.
Skoro udało się podpiąć głośniki bezpośrednio do radia i głośniki grają z normalną głośnością to znaczy że dysponujesz radiem w wersji bez bose czyli masz wbudowaną końcówkę mocy w radiu.
Nie wiem jaką konstrukcję ma wzmacniacz bose w twoim aucie ale możliwe że każdy z głośników ma swój osobny kanał wtedy rzeczywiście stosując odpowiednie zwrotnice można zbudować pasywny system nagłośnienia i uruchomić wszystkie głośniki.
Należy tylko pamiętać że głośniki w systemie bose mają impedancję 2ohm a w standardowym systemie mają 4ohm i bezpośrednie ich podpięcie pod końcówkę mocy w radiu powoduje jej przeciążenie co może doprowadzić do jej uszkodzenia ewentualnie przy zbyt głośnym słuchaniu może się ona wyłączać poprzez zabezpieczenie termiczne.
Można to skorygować budując odpowiednią zwrotnicę ale to już wyższa szkoła jazdy i w dodatku takie rozwiązanie jest mało poprawne i sprawne energetycznie.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Na razie musi mi wystarczyć amerykańskie radio, jak uzbiera się trochę grosza, pomyślimy o czymś lepszym:) Dzięki za dobre rady, postaram się tego nie spalić. Będę zaglądał jak już uruchomię to cacko .. do zobaczenia i dzięki.
