panowie szybki temat – po zbadaniu sytuacji mam tak na radiu fabrycznym – mam midwoofy drzwi przód i tył i podłączone do kostki zgonie tył i przód więc nie mam miejsca w kostce radia na podłlączenie tweetów Helix – i teraz tak :
1- wywalic przednie albo tylne midwoofy z kostki i zamiast tego dać tweety no kondensatorze albo (zwrotnicy jeśli musze)
2- pociągnąć tweety do drzwi i wlutować szeregowo w głośnik przedni na samym kondensatorze
3- zaraz za radiem wciąć się w kable przedniego midwoofa i rozgałęzić poprzez zwrotnice na midwoofa i tweety
4 – czy może po prostu wcisnąć się kabelkiem od tweeta w te same wyjścia front głośników w kostce ( jak się uda wcisnąć ) na samym kondensatorze
nie chce mi się bawić za bardzo jak nie muszę chodzi mi które opcje będą poprawne bezpieczne i możliwe żeby sobie grało.
Podłączenie tweeterów do fabrycznego Premacy – opcje ?
W zależności gdzie mają być zamocowane tweetery (deska/drzwi) w grę wchodzi równoległe podpięcie się po głośników przednich bezpośrednio przy kostce radia albo w drzwiach.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
W podszybiu są miejsca i akurat chciałem do radyjka podciągnąć jak je bedę modował bo walka z drzwiami to w razie braku wyjscia – czyli jak dobrze zrozumiałęm mogę wpiąć się tweetami razem z frontami w te same wyjscia w kostce bo jak jest kondensator przed tweetem to mi oporność dla wyjscia sygnału nie wzrośnie ? Lajkonikiem jestem. Zwrotnice bym musiał dokupić dedykowaną do tweetów ale nie wiem jakie mam tam głoniki fabryczne no tutaj zonk ze zwrotnicą więc kombinuje jak tu z samymi tweetami ogarnać – dzięki za odpowiedz kolego i dziękuję ponownie za drugą podpowiedż
Ze zwrotnicami było by lepiej, ale sam kondensator na tweeterze też wystarczy. Ten kondensator to absolutne minimum. Tak zazwyczaj jest zrealizowane w średnich systemach dwudrożnych oraz fabrycznych.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Jakby ktoś chciał zainstalować tweeterki w premacy w podszybiu to jest to bajecznie proste- są relacje a dodatkowo napisze że nie trzeba szukac drutem wyjscie pod deską rozdzielczą dla kabelków gdyż te same wpychane znajdują drogę pod kierownice i za schowek potem wystarczy końcówki kabelków najlepiej pobielone albo zarobione delikatnie wsunąć razem z kabelkami od frontów bo jest miejsce i druga para kabli wejdzie w złączkę byle odpowiednio sfazowac żeby grały i wcisnąć żeby nie wypadły – gra miodowo – inna sprawa to montaż mp3 hyyh tutaj trochę żeby było ale efekt audio jest taki że wzmacniacz nie potrzebny hyhyhyhy i znowu w bagażniku mogę walizki wozić
