Subwoofer czy tuba basowa...
Napisane:
20 kwi 2006, 14:45
przez japan
Cześć! Mam pytanie,czy poza kształtem i ceną są jakieś wyraźne różnice między subwooferem (skrzynia) a tubą basową
Ceny są podobne,chociaż te pierwsze bywają droższe-jak to włąścieie jest? Proszę o poradę,ponieważ noszę się z zamiarem zabasowania auta
Napisane:
20 kwi 2006, 17:34
przez brii
Różnice są, ale nie powiem Ci jakie, jak nie usłyszysz to i tak nie będzie to miało znaczenia. Jedź do sklepu, wrzuć do samochodu, posłuchaj jak grają skrzynki i tuby i wybierz to co Ci najbardziej będzie podchodzić – tak wybiera się sprzęt audio.
Napisane:
20 kwi 2006, 19:49
przez japan
chyba masz rację.szkoda tylko,ze nie wszędzie jest taka możliwość:( gdzieś wyczytałem,że ze skrzyni jest bardziej czysty bas niż z tuby,ciekawy jestem ile w tym prawdy?dzieki pozdro
Napisane:
20 kwi 2006, 19:58
przez Xionc
Nie no panowie, 100 razy był już temat wałkowany. Tuba nadaje się do usportowionego leopolda (no moze są na rynku nieliczne wyjątki dobrze grających tub, ale to jest 1 promil). Bierz skrzynke bez zastanowienia. Jak chcesz więcej basu, do żywszej muzyki disco, techno itp – otwartą. Jeśli chcesz troche mnie basu, ale mniejsza skrzynkę, lepszą kontrolę i szybkosc – bierz zamkniętą.
Napisane:
20 kwi 2006, 20:00
przez logimen
Jak ostatnio bylem w Centrum Car Hi-Fi i pytalem sie o zestawik audio to pan odrazu odradzil mi tube. Powiedzial ze skrzynia basowa jest z drewna, grubsza i nie znieksztalca tak dzwieku jak tuba ktora jest bardziej elastyczna, a przez to produkuje gorszej jakosci basik (tuba). Jak on to powiedzial: " w tube to sie mozna walnac i nic wiecej"
Napisane:
20 kwi 2006, 22:37
przez marko626
Witam!!!
Mam pytanie do kolegi Xionc Krzysztofa .
Więc mam u siebie w bagażniczku skrzyneczkę basową +wzmak i zastanawiam się czy jest sens wygłuszać matami bagażnik?
Tyle się mówi(pisze) o wygłuszaniu drzwi ale zastanawiam się czy jest taki sens!
Pozdrawiam.
Napisane:
20 kwi 2006, 22:48
przez Xionc
logimen napisał(a):w tube to sie mozna walnac i nic wiecej
TEXT DNIA
Napisane:
20 kwi 2006, 22:49
przez Xionc
marko626 napisał(a):Witam!
Drzwi się wygłusza z 2 powodów: aby zrobic obudowe do głośnika i zeby było ciszej. Bagaznik raczej po to, aby było ciszej w aucie. Szczerze mowiac nie eksperymentowałem czy to cos da czy nie, takze nie wiem
Jak sprawdzisz to napisz na forum co zaobserwowałeś
Napisane:
21 kwi 2006, 12:23
przez mbmaster
Ja u kolegi bagaznik wygluszalem w sedanie i powiem szczerze ze zbytnio roznicy nie slyszalem ani w audio ani przy normalnej jezdzie. Wygluszalimy tez podloge... czyli praktycznie cale auto. Co np jest fajne w deszczu nie slychac tak wody ktora bije po nadkolach. Ogolnie zrobilo sie przytulniej i podczas jazdy lepiej slychac wysokie tony. Ale zamiast wygluszac caly bagaznik lepiej chyba polozyc sobie gruby kocyk
Napisane:
21 kwi 2006, 16:17
przez marko626
Więc chyba jednak dam sobie spokój z tym bagażnikiem,praktycznie każdy którego pytam twierdzi że nie będzie aż takiej zmiany.
Ale za to (skoro maty już są) biorę się za przód tylko jeszcze zastanawiam sie jaki produkt kupię,
mam wachania między JBL GTO 6506 a HERTZ ESK-165.Ten sam przedział cenowy a z tańszych Magnat Ultra 216 (jest na allegro za 139zł)
Napisane:
21 kwi 2006, 17:48
przez japan
jednak kupiłem skrzynię 240W.Powinno wymasować mi plecy
