Witam!
Mazda 6 2008r. TOP (z BOSE)
Mam taki problem: podłączałem już dwa odtwarzacze MP3 za pomocą kabla z wtyczkami mini jack i rzaden z nich nie chce połączyć się z odtwarzaczem samochodowym:
1. Podłączam odtwarzacz do gniazda w podłokietniku
2. Włączam go i ustawiam na max. głośność
3. Na konsoli środkowej klikam przycisk (chyba MODE – jakiś w samym środku)
powinno działać lecz tak nie jest
w związku z tym: czy każdy odtwarzacz MP3 powinien działać, aby móc rozkoszować się zgraną na niego muzyką?, czy robię coś nie tak podłączając go?
Chciałbym, aby wypowiedział się ktoś, kto już łączył wejście AUX z zewnętrznym odtwarzaczem lub ktoś kto wie w 100% jak to zrobić
Dodatkowe wejście (AUX) na zewnętrzny odtwarzacz, czy każdy pasuje?, jak to działa?
Ostatnio edytowano 21 lis 2008, 13:37 przez tomok, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam, Tomasz
MAZDA 6 Hatchback 2008r., TOP, kolor Aurora Blue)
Link do mojej nowej szósteczki:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... t=#1131658
- Od: 24 paź 2008, 10:47
- Auto: Mazda 6 08 2.0 MZR-CD TOP
no to chyba będę musiał sam jakoś do tego dość albo pojechać do salonu, bo widzę, że chyba nikt nie doznał jeszcze takiego problemu
Pozdrawiam, Tomasz
tomok napisał(a):no to chyba będę musiał sam jakoś do tego dość albo pojechać do salonu, bo widzę, że chyba nikt nie doznał jeszcze takiego problemu
Każdy chciałby mieć taki problem
Mam na myśli posiadanie nowej M6 oczywiście
czy ja wiem?? ona nie jest wcale taka problematyczna <żart>
Pozdrawiam, Tomasz
A nie masz manuala do radia? Czy napewno na wyjściu z odtwarzacza płynie sygnał i czy mini jack – kabelek ok. Czasami trzeba uaktywnić aux-in może u Ciebie jest taka sytuacja. Niewiele tu osób z nowymi 6 – gratuluję.
<b>Była madzia 6 TT czyli traktor TOP ;D</>
dzięki, ale właśnie w instrukcji jest napisane, że trzeba wykonać tylko te czynności, które napisałem wyżej, robię tak właśnie i powinno działaś, ale zastanawiam się czy nie odgrywa tu roli odtwarzacz jaki podłączam do wejści AUX, bo mam taki zykły najprostszy więc może nie działa on w połączeniu z car audio.
Pozdrawiam, Tomasz
Myślę że to jaki odtwarzacz podłączasz nie ma znaczenia.
Raczej chodzi o sposób uaktywniania wejścia aux.
Nie znam sprzętu z tego auta, jeszcze nie miałem do czynienia.
Jak naciskasz przycisk mode to wyświetla się napis aux na wyświetlaczu ? może do dyspozycji jest przycisk aux albo coś w tym rodzaju.
Jest jeszcze inna możliwość, mianowicie taka że w menu radia trzeba uaktywnić to wejście i dopiero wtedy będzie dostępne.
W innych radiach często właśnie tak jest.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
