System bezkluczykowy
Mazda CX-7 2006–2012
Postprzez lozzy » 5 paź 2019, 16:38
Witam. Dzisiaj rano nie zadziałaly przyciski w klamce do otwarcia drzwi i auto musiałem otworzyc z pilota a przy próbie odpalenia nie mogłem przekręcic stacyjki. Po włożeniu kluczyka samochód odpalił. Wychodzi na to że przestał działac system bezkluczykowy dodam że alarm działa poprawnie . Przy próbie odpalenia bez kluczyka zapala sie kontrolka z kluczykiem. Niestety nie posiadam drugiego kompletu kluczyka i nie mam jak sprawdzic czy to nie jego wina. Pytanie czy da sie jakos zaprogramowac pilota na nowo albo sprawdzic po której stronie jest usterka samochodu czy pilota ?
Od: 11 lis 2018, 17:00
Auto: cx7 2.2
Postprzez SmartCheetah » 6 paź 2019, 11:15
Może bateria siadła albo się poluzowała, u mnie tak było. Wystarczyło dosłownie docisnąć gumki na krawędzi karty i zadziałało. Co jakiś czas muszę to robić, wystarczy palcami ;–)
Od: 19 lut 2019, 22:10
Postprzez lozzy » 6 paź 2019, 12:54
Niestety to nie bateria bo sterowanie alarmem działa .
Auto: cx7 2.2
Postprzez majonez1970 » 7 paź 2019, 08:41
To nie ma znaczenia, że alarm działa. Jak odpalasz z kluczyka i świeci się kontrolka to włóż nowa baterię i będziesz wiedział na 100% czy to bateria czy coś poważniejszego. Bateria kosztuje mniej niż ponowne zaprogramowanie karty.
Od: 25 cze 2019, 08:00
Auto: Mazda CX-7 2,3 244KM ER 2007
Postprzez xtr » 14 paź 2019, 20:12
U mnie było tak, że jeszcze otwieranie działało normalnie z przycisku klamki, ale od czasu do czasu blokowała się stacyjka. Dopiero po jakimś czasie zajarzyłem że to słaba bateria w pilocie. Teraz wymieniam co najmniej raz na rok baterie i problem nigdy się nie pojawia – bateria kosztuje parę zł.
Migający kluczyk to właśnie oznaka słabej baterii. W programie serwisowym można go powiadomienie aktywować albo deaktywować.
Od: 21 mar 2015, 18:43
Auto: Mazda CX-7 L3-VDT 2010
Postprzez henex1980 » 18 wrz 2021, 23:14
Koledzy a jak bateria wymieniona to co moze być nie tak z tym odpalaniem? U mnie taka samo. Bez grota nie przekrece stacyjki. Co dziwne czasem potrafi odczytac karte i key swieci na zielono i bez klucza odpale. Co jeszcze zauwazylem to urwana gumka z przycisku na klamce. Czyzby wilgoć sie tam dostala i uszkodzila system keyless go? Otwieranie zamykanie z karty dziala. Prosze Was o jakies rady.
Od: 17 mar 2019, 14:04
Auto: Mazda cx-9 2008r
Postprzez majonez1970 » 20 wrz 2021, 11:35
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie. U mnie było tak samo, wymieniłem przycisk w klamce i teraz nie ma problemu z odpalaniem a i wcześniej maiłem tak, że jak silnik pracował na postoju i pasażer wsiadał to zaczynał migać kluczyk na desce na czerwoni i pipkanie się włączało a teraz spokój.
Moderatorzy CX-3 / CX-30 / CX-5 / CX-7 / CX-9
