Mazda 323C BA 1.5l Z5 95r.
To w takim razie do czego służą te śruby??
- Od: 26 paź 2008, 20:55
- Auto: 323c BA 1,5 16v DOHC 95r
waldez napisał(a):To w takim razie do czego służą te śruby??
szczerze nie wiem, a udało Ci się rozkręcić bęben?
No właśnie ja nie chcę rozkrcać bębna tylko przy wymianie felg zauważyłem że brakuje mi jednaj takiej w prawym tylnym bębnie
ja zdejmowałem bęben przez odkręcenie właśnie tych 2 śrub.... wydaje mi się że tka właśnie jest, a można chyba jeszce odkręcić tę śrubę pod otworem centrującym i wtedy bęben wychodzi z łożyskiem od razu
- Od: 15 kwi 2008, 09:31
Subaru Impreza GT@STI++ '00
Peugeot 206SW 1.4 HDI '06
Była
Mazda 323F BA KL-ZE `95
Mazda 6 GY L3-VE `06
Dziś w końcu zacząłem polerke pokrywy zaworów. Zadanie nie jest łatwe. Na razie przejechałem ją papierem k100 i widać, że jest srebrna . Po świętach dalsza część prac. Tylko kurde najgorsze są jak zwykle małe szczegóły jak zakola śrub czy odstępy między literami. Jaki macie na nie sposób. Przy okazji zauważyłe, że kolektor ssący w z5 jest łatwiejszy do polerki niz pokrywa. Na niego też przyjdzie czas.
Przynajmniej może Tobie lepiej pójdzie niż mi Powodzonka w polerce
Jako, że moja ori rura od dolotu była już posklejana taśmą to sobie zainwestowałem w dolot ze stożkiem.
Wywaliłem cały dolot ori, a stożek ustawiłem dokładnie przy wlocie powietrza, przy nadkolu.
Co się zmieniło. Napewno dźwięk. Warto choćby dla tego. No i jak by lepiej się wkręca w obroty. Mnie sie podoba. Mam jeszcze krótki filmik jak to chodzi, ale wrzucę później
W razie czego służę radą.
to ja mam tylko uwgage i pytanie
cena??
a co z wodą z podwozia? jak dojdzie do stożka to będzie masakra. troche nisko to chyba jest. wiec może być nie ciekawie. a widze, że podłoge widać. ja mam takie plastiki od spodu co zakrywaja wszystko. też to masz? bo dziura spora
ale ogolnie – sam tez cos takiego zrobie
dzis wstawiłem nową gałke i mieszek skórzany.....bez rewelacji szczerze powiem. zdjecia kiedys
cena??
No nieźle waldez Liczę, że zobaczę i usłyszę już w niedzielę l
Adamos napisał(a):cena??
Najdroższy był stożek, ok 140zł. łączniki gumowe ok 40zł a rurki zdobyłem okazyjniepo niższej cenie. ogółem kosztowało mnie to ok 240zł.
Adamos napisał(a):ja mam takie plastiki od spodu co zakrywaja wszystko. też to masz?
tak mam ale to jest zdjęcie zaraz po założeniu, a seryjną rurę od dolotu odkręcałem od dołu bo jakoś tak dziwnie ta opaska była ułożona i nie wygodnie było od góry
THOR napisał(a):Liczę, że zobaczę i usłyszę już w niedzielę
nie obiecuję, że wpadne, ale nie mówię też nie
ladnie ladnie ale mam to samo odczucie co Adamos
sa ponoc odpowiednie impregnaty zabezpieczajace przed woda i pylem.
Moja pierwsza madzia:
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 02#1007602
Moja druga madzia(pseudo potwor
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=79802
- Od: 17 gru 2007, 00:16
- Auto: 323F BA 2.0 V6 '98
A gdzie podłączyłeś czujnik temperatury powietrza ?
- Od: 8 lut 2008, 14:18
- Auto: 323c 1.3 1996
yorgoo napisał(a):ladnie ladnie ale mam to samo odczucie co Adamos
Bartg napisał(a):Strasznie nisko, po pol roku uzytkowania filtr bedzie caly usyfiony :/
Tak się składa, że rura, która idzie za przepływką jest z dwóch częsci, tak że nie ma problemu z podniesieniem stożka wyżej. W tej pozycji jest bardzo odsuniety od silnika. Sprawdzałem dziś stożek po dłuższej jeździe i jest zimniutki
Szydło napisał(a):Szkoda że filtr nie jest w obudowie, napewno bylo by lepiej
Pomyślę nad tym, lecz na razie brak kasy
ale ogolnie dobry pomysl... zaraz po wakacjach nowy dolot bedzie i u mnie
krzemyk1981 napisał(a):A gdzie podłączyłeś czujnik temperatury powietrza ?
Wystaczy zrobić w tej gumie małą dziurkę nie trzeba wycinać pod rozmiar. Czujnik wchodzi cały i naprawde się świetnie trzyma.
waldez napisał(a):Sprawdzałem dziś stożek po dłuższej jeździe i jest zimniutki
no to jedno masz z glowy ale spróbuj go jednak od ziemi czyms odseparowac i uwarzaj zeby przez te dziure na czujnik fafrochy nie dostaly sie do silnika!!
extra wykonanie
yorgoo napisał(a):uwarzaj zeby przez te dziure na czujnik fafrochy nie dostaly sie do silnika!!
Nie ma takiej opcji. Zrobiłem tam tylko małą dziurkę wkrętakiem, a czujnik sam sobie ją rozepchał. Ścianki tego gumowego łącznika bardzo ściśle przylegają do czujnika. Gdyby była luka przy włączonym silniku było by słychać zasysane powietrze, a nie słychać nic.
Siwus napisał(a):extra wykonanie
Dziękuję
moze na wszelki wypadek dookola czujnika w miejscu przylegania do scianek rury daj silikon czy cus bylbys wtedy pewien w 100% swego.
