Mazda 323 BG 1.8 BP '93 NA GWINCIE (sprzedana)
a skrzynia wczesniej działała ?
Dobrze wkreciełś linkę od prędkościomierza , ile weszło oleju ?
Poziom oleju w GT skrzyni czyli od 1.8 – 128 KM sprawdzamy linka od prędkościomierza w skrzyni biegów . Jak dobrze pamietam wchodzi coś koło 1.8 max 2 L oleju do skrzyni .Z boku skrzyni od strony chłodnicy jest punk przelewowy jak wlejesz za dużo oleju
jak coś to wiesz gdzie mnie szukać
VW GOLF VII TDI – 115 KM
Mazda BG 323 2.2 TURBO
Tak skrzynia dzialala, nie bylo problemu, przed swapem zrobilem w dawcy swapu jakies 1000km i nie bylo problemu.
No to wychodzi na to że oleju wlalem za dużo, na stronie motula podane 2.68 litra... linkę od predkosciomierza wydaje mi się że wprowadziłem dobrze, wczoraj wyciągnąłem ja i wsadzilem ponownie, wciąż nie działa. Sprawdzę z tym przelewem. Najwcześniej w poniedziałek będę mógł wjechać na kanał... Mam nadzieję że szybko uporam się z tym problemem, tak czy siak wyjazd na tor Poznań muszę sobie odpuścić:(
Witam po dłuuuugiej przerwie,
Ogólnie w samochodzie w ostatnim czasie, przy okazji swapu silnika wlecial przeszczep hamulcy przód z GT , nowe tarcze,klocki regenerowane zaciski(piaskowanko, malowanko, tloczki gumki , normalnie świeżynki noje sztuki )
Jak na załączonym wyżej obrazku wleciały również profilaktycznie nowe przewody ngk(udało się je dorwać produkcji japońskiej A nie francuskiej).
Poza tym wyleciały stare końcówki drążka, stworzenie, łączniki... Pojezdzilem troszkę, zakupiłem zestaw zawieszenia obnizajacego ( amorki , wkłady KONI , Sprezynki produkcji nie znanej ) z regulacją twardości. Gwint fajny ale stwierdziłem że na zimę taki zestaw lepiej się sprawdzi, no ale...
Ostatnie 2 miesiące mazda stoi sobie w cieplutkim, gdyż iż ponieważ...
Pęknięta głowica
Na spokojnie ogarnąłem drugą, wczoraj wróciła od szlifierza, jest już wrzucona do samochodu, myślę że do końca tygodnia mój brzydal wróci na drogi
Jako że lubię robić coś przynajmniej dobrze to od razu wleci nowy rozrząd skf, pompa wody, komplet uszczelek glowicy cylindrów z Victora reinza, termostat czujnik temp i takie tam
Także w ostatnim czasie zrobione
Klocki przód
Tarcze przód
Zaciski przód
Sworznie, łączniki stab. Końcówki drążków
Przewody, świece NGK
Remont głowicy, wymienione uszczelniacze zaworowe prowadniczki zaworów, planowanie, taki standard
Nowa uszczelka pokrywy zaworów,
Uszczelniacze wałkow
Uszczelki kolektorów,
Termostat,
Uszczelniacz magistrali wodnej
Nowa pompa wody,
Kpl rozrząd SKF
Czujnik temp.
Lista jakaś tam jest więc stwierdziłem że warto to zapisać
Pęknięta głowica
Klocki przód
Tarcze przód
Zaciski przód
Termostat,
Nowa pompa wody,
Kpl rozrząd SKF
Czujnik temp.
No no, można powiedzieć, że na sezon gotowa.
Będzie gotowa na tip top, po japfescie będzie na sprzedaż więc ktoś będzie miał zrobiony przezemnie prezent jeśli się na nią skusi...
AdamR323bg napisał(a):Będzie gotowa na tip top, po japfescie będzie na sprzedaż więc ktoś będzie miał zrobiony przezemnie prezent jeśli się na nią skusi...
Czemu na sprzedaż? :< Tyle pracy włożone w nią było.
A jak na sprzedaż to za ile?
przychodzi taki moment gdy dochodzisz do wniosku, że w samochodzie już w sumie nic byś nie poprawiał i czas zacząć inną zabawkę budować a za ile chciałbym ją oddać? kwestia tego na jakich gratach ma być sprzedana
Ważne że do przodu i jest robiona jeszcze trochę czasu z Tobą zostanie to może i plany się zmienią, zawsze można coś ulepszyć teraz dopiero będzie śmigać.
Na zlocie 20-21 lipca się widzimy .
Siemka!
Jesteśmy z moją furką po Torze Poznań.
Maździna spisała sie całkiem nieźle, wytrzymała bez problemu wszystkie 7 sesji na których naprawdę jej nie oszczędzałem. Jedyna usterka jaka sie pojawiła to rozszczelniony tłumik środkowy... noooo i przydalo by sie zmienić płyn hamulcowy
Czas jaki udalo mi sie wykręcić to 2.12.690 (przynajmniej taki widniał na tablicy ;p )
Ewidentnie jest jeszcze sporo do urwania, wyszły braki w umiejętnościach jazdy po torze, ale był to w sumie mój debiut .
Śmigałem na oponach GC RACE które szczerze polecam, nie moglem narzekać na brak przyczepności .
Podsumowując, swietna impreza, organizacja na poziomie, na torze brak złośliwości, polecam spróbować własnych sił każdemu!
Ale spasowane jest Super . Ja cięgle nie moge dobrac dobrych felg to mojego koloru BG a tu proszę złoto wleciało ...
Dziękuję za miłe słowa, felgami sie zamienilem, nadeszla pora by cos zmienić, spas na razie jeszcze nie porobiony gdyz zawieszenie caly czas podniesione delikatnie od czasu toru, mysle ze w tym miesiacu zejdzie nizej i bedzie trosze lepiej
Adam a parametry alusa i opony ?
16 cali 8j et25 opona 195/45 r16
