Mazda 323F Sportive BJ FS 2003r by maestro81 – sprzedana
Postprzez czarek1991 » 2 lut 2016, 20:12
rafał88 napisał(a):Nie pomysl durnowaty tylko jakosc ledow... Ja mam juz chyba ze 6 lat i tylko te T5 sie zjaraly a te 3xsmd swieca elegancko. Musisz kupic dobre jakosciowo ledy ;)
Dokladnie, tez nie mam problemu z ledami. Do tanich diod warto dać stabilizator napięcia. Dłużej poświecą bez mrugania :) Do tych drozszych i lepszych jakosciowo tez nie zaszkodzi :D
Od: 22 sty 2012, 16:09
Auto: Jest: 6 MPS L3-VDT
Była: 323F BA KL
Postprzez rambośląsk » 2 lut 2016, 20:16
ja u mnie wymieniałem filtr paliwa niby trudno ale jak się ma sposób jest jak po maśle :)
wyjaśniam:
wkrętarka
szczotka na wkrętarkę
młotek
płaski śrubokręt
wd-40
najpierw popsikać wd na drugi dzień wyczyściłem śruby szczotką a potem śrubokręt i młotek uderzałem w śrubki żeby zrobił na płaski śrubokręt główka jak z plasteliny i normalnie się odkręciły bez problemu
a z tym wtyczkami (wężykami ) to po prostu naciśnij śrubokrętem na przycisk i schodzą normalnie
tylko uważaj żebyś potem dobrze wsadził (cyknie) żeby nie było tak jak u mnie ze mi się odczepił w trakcie jazdy :)
potem kup sobie najlepiej na imbus tak jak ja zrobiłem
może to ci pomorze
gratuluje fajnej madzi i pozdrawiam
Od: 14 lis 2015, 23:40
Auto: Mazda 323F BJ 1.5 ZL 88 KM 1998 Exclusive
Postprzez maestro81 » 15 lut 2016, 18:54
No i tak... Zamiast ledów wróciły żaróweczki – jednak żaden led nie podświetlał mi zegarków na tyle równomiernie, abym był zadowolony z efektu.
Pojawiły sie nietety komplikacje <nauka>
Po odpaleniu silnika kontrolka poduszek pasażera świeci sie cały czas i nie chce zgasnąć. Więcej szczegółów jest w tym temacie --> Tutaj <--
Poza tym hamulec ręczny praktycznie nie trzyma – auto toczy się pomimo zaciągnięcia na "maxa", więc nie mogę parkować na wzniesieniach <dupa> Oprócz tego pedał gazu trzeszczy jak stare gacie i czasem zacina się (nie odbija), więc czasem auto wyje przez kilka sekund zanim nie podważę pedału nieco butem <glupek2> Do tego słychać delikatne bzyczenie (chyba z okolic zegarów), dość charakterystyczne dla stacji transformatorowych – czyli mega wku...jący. Multimedia Eonon-a poszły do "Żyda", bo pomimo naprawy usterek nie ubyło. Do tego zów gdziś na tłumiku mam dziurę, bo nawet staruszki się oglądają jak przejadę pod kościołem...
Chyba czas zastanowić się nad zmianą powozu.... <nie powiem>
Od: 25 lip 2013, 21:08
Auto: Jest: Mazda6 GL'17
Postprzez czarek1991 » 15 lut 2016, 21:02
Odpisalem Ci w podlinkowanym temacie. Co do recznego to mozesz go podciagnąć przeciez :D Linka gazu sie zacina? Wyreguluj odbojnik przepustnicy, byc moze tylko tu lezy problem a nie w samej lince :) A tlumik zaspawac albo wymienic i dalej sie cieszyc jazdą :D
Była: 323F BA KL
Postprzez maestro81 » 15 lut 2016, 21:06
Już jestem z chłopakami umówiony jutro więc będę walczył jak lew z usterkami :D
Mały update: problem z irbagiem okazał się bardzo banalny w rozwiązaniu. Mianowicie problem z airbagiem pasażera okazał się w rzeczywistości problemem z owym ledem – po wymianie go na inne świecidło żółta ikonka poduszki zniknęła.
Jak widać na powyższym przykładzie, rozwiązania często bywają bardzo trywialne.
Tak więc mam już jeden problem mniej do rozwiązania <faja>
PS. Dzięki czarek1991 za podsunięcie pomysłów :)
Postprzez franek74 » 18 lut 2016, 18:50
Będzie Pan zadowolony <spoko>
Od: 18 sie 2013, 12:34
Postprzez maestro81 » 19 lut 2016, 21:25
Taki mały dodatek na szybko...
Poza tym mam już założone podświetlenie klamek od wewnątrz... tylko nie świeci, bo nie mam oporników <dupa> I za ch..lerę niewiem jakie użyć <płacze> Ma ktoś coś wiedzy, żeby mi w tym pomóc <co?>
Będę dźwięczny :D
Dopisano 19 lut 2016, 22:12:
Plany na 2016 rok
• Wymiana lub naprawa halogenów – w planach na 2016r :D
• Przyciemnienie szyb: tylne + boczne – w planach na 2016r :D
• Przyciemnienie tylnych świateł – w planach na 2016r :D
• Malowanie przednich zacisków i bębnów – w planach na 2016r :D
• Zagłówki z monitorami dla pasażerów – w planach na 2016r :D
• Założenie LPG – w planach na 2016r :D – nie wiem tylko jaka opcja będzie najlepsza <co?> <co?> <co?> <co?> <co?> <co?>
• Założenie oświetlenia powitalnego w drzwiach pasażerów z tyłu – w planach na 2016r :D
• Uruchomienie oświetlenia klamek wewnątrz – w planach na 2016r :D
• Założenie dodatkowego wejścia USB dla pasażera z tyłu – Zrobione :D
• Wymiana opon – w planach na 2016r :D
• Pozbycie się rudej z prawego nadkola – w planach na 2016r :D
EONON po wymianie (bo naprawa była niopłacalna) poszedł do lamusa!! Obecnie czeka do załadowania XTRONS TD702A wraz z przednią kamerą DVR, kamerą cofania oraz opcją OBD2 <faja>
Dopisano 19 lut 2016, 22:19:
No, do całej listy planów muszę dopisać oczywiście bieżące potrzeby, a mianowicie mam do wymiany środkowy tłumik (dosłownie rozpadł się na części <płacze> ) oraz linki hamulca ręcznego (po zaciągnięciu ręcznego nawet na lekkiej górce autko toczy się w dół <dupa> )
Dopisano 20 lut 2016, 10:56:
Zapadła decyzja o zagazowaniu mazdy :D Nie wiem czy dobra, czy zła – okaże się w praniu. Teraz natomiast poszukuję dobrego zestawu do 2-litrowego benzyniaka: STAGa czy jednak coś innego <co?>
Ma ktoś już sprawdzony zestaw, czy niestey mam polegać jako laik na opiniach "specjalistów" <glupek2>
A jeśli macie jeszcze jakieś wieści o dobrym (sprawdzonym) gazowniku z okolic Piła – Poznań – Bydgoszcz
PS. Mam czas do czerwca – wówczas będę w PL na 2 tygodnie :>
Dopisano 20 lut 2016, 19:01:
Dziś miałem takiego małego spontana i torszkę wolnego czasu, więc pomajsterkowałem przy autku. Wywaliłem wszystkie pozostałości po starym unicie Eonon-a, poza kamerą cofania – ta mi się przyda w nowym Xtronie :D Wpadł również mały gadżet w postaci dodatkowego wejścia USB/AUX dla pasażerów z tyłu, który poniekąd będzie częścią nowego Xtrona <rotfl>
Ponadto, z braku lepszych opcji na dziś popaćkałem trochę plastiki, które wymagały nieco odświeżenia
Tak to wyszło po wstępnym schnięciu
Jutro wleci to do autka <serduszka>
PS. Już wleciało :D
Teraz trzeba będzie wsadzić nowy unit Xtronsa – bajer polega na tym, że otwór w aucie jest o 1cm większy jak nowy sprzęt i muszę wymyśleć coś, co zamaskuje parszywą lukę <nauka>
Postprzez maestro81 » 28 lut 2016, 18:59
Wczoraj wpadły nowe linki hamulca ręcznego – stare już się stanowczo wysłużyły <glupek2>
Wkrótce wpadnie też nowy tłumik centralny, już czeka u mnie w domu.
11 marca na odstrzał pójdzie elektryka, do tego postaram się odpalić podświetlenie klamek od środka (tylko muszę dorwać te cholerne oporniki <glupek2> ) oraz podświetlenie powitalne w drzwaich pasażerów z tyłu.
W czerwcu również wjedzie LPG, obecnie jestem na etapie konsultacji co z czym, gdzie i za ile. Narazie najlepsza oferta z Piły w cenie 2600 zł. Muszę tylko pomyśleć, jak rozwiązać problem poźniejszego braku dojazdówki <nauka>
Postprzez maestro81 » 14 mar 2016, 00:50
maestro81 napisał(a):
Wojtek napisał(a):taki mały niespodziewany... i kierownicę trzeba przypalić ogniem.... :)
Dzięki za użyczenie zapalniczki <rotfl>
Było miło, wsteczny na kamerze w końcu działa :D , guziczki się świecą <lol> tylko tego interfejsa pod sterowanie kiery jakoś mi się nie znajduje <glupek2> ciągle OOS
Zastanawiam się czy ten cudak da się "wmontować" żeby wsio działało:
http://xtrons.co.uk/ice-acs-r-100-universal-steering-wheel-control-interface.html
Teraz czas na kilka dni diety po pysznej wyżerce <spoko> i do następnego micro-spota <rotfl>
Postprzez maestro81 » 20 mar 2016, 21:55
Zapadła decyzja – oczekuje na kupca <faja>
Na forum pozostaję <faja>
Wkrótce pojawi się nowy temacik w zakładce M6 :D
Postprzez maestro81 » 30 mar 2016, 00:46
Mazdunia sprzedana <płacze>
Postprzez maestro81 » 4 sty 2017, 13:49
temat do zamknięcia :(
Dobra rada:
Oddzwonisz później :D
